Сообщение
Роман 55 » 15 июн 2019, 12:23
kROOT писал(а):1080N это 1мп позволяющая подключать 2мп камеры, разрешение 960*1080.
У меня регистратор DVR А1004N подключены 4 AHD камеры 2мп (SC2235) картинка вроде бы нормальная, а вот движение машин слегка прерывистое. Если заменить плату на такую:
https://ru.aliexpress.com/item/AHD-H-26 ... 39.90158.0" onclick="window.open(this.href);return false; будет ли картинка лучше и движение машин нормальным? Или можно что то изменить в настройках регистратора?
Ecomp
Сообщение
Ecomp » 15 июн 2019, 16:39
Роман 55 писал(а):AlienP666 писал(а):Можете поискать модели типа AHB8016T-GS (если вам нужен именно 1080P) или AHB8016T-LME, AHB8016T-LM (1080N) эти модели все на H.265.
Здравствуйте. А чем отличается 1080Р от 1080N?
1080P имеет разрешение 1920×1080. Для удешевления регистратора, уменьшения необходимого объема диска применяют 1080N. Запись в формате 1080N происходит черезстрочно. А при воспроизведении картинка растягивается и сглаживается по горизонтали. Фактически запись 960*1080. Если картинка "прерывистая" нужно смотреть сколько кадров секунду пишет регистратор. У регистратора по вашей ссылке 8(камер) * 1080P (разрешение)@ 18fps (количество кадров)
Сообщение
Роман 55 » 16 июн 2019, 10:21
Ecomp писал(а):Роман 55 писал(а):AlienP666 писал(а):Можете поискать модели типа AHB8016T-GS (если вам нужен именно 1080P) или AHB8016T-LME, AHB8016T-LM (1080N) эти модели все на H.265.
Машины двигаются рывками даже при простом просмотре, без записи. Меня интересует, если заменить мою плату с разрешением 1080N на плату 1080Р будет ли движение машин нормальным, или не стоит по этому поводу заморачиваться?
Сообщение
kROOT » 16 июн 2019, 11:23
Может быть и хуже, смотрите в характеристиках платы сколько кадров в секунду поддерживается. Если 25, то задержек не заметите.
Сообщение
Роман 55 » 16 июн 2019, 12:10
kROOT писал(а):Может быть и хуже, смотрите в характеристиках платы сколько кадров в секунду поддерживается. Если 25, то задержек не заметите.
Плата стоит такая:
если заменить на такую, что то изменится?
Сообщение
kROOT » 16 июн 2019, 12:36
В старой 12к/с, в новой 18, плюс будет в полноценном режиме 1080р, так что немного получше будет.
Сообщение
Роман 55 » 16 июн 2019, 12:49
kROOT писал(а):В старой 12к/с, в новой 18, плюс будет в полноценном режиме 1080р, так что немного получше будет.
Понял, спасибо за ответ.
Ecomp
Сообщение
Ecomp » 16 июн 2019, 15:44
Странно. При простом просмотре регистратор должен отдавать 25 кадров. А что за камеры?
Сообщение
Роман 55 » 16 июн 2019, 16:30
Камеры AHD 2мр. SC2235 XM320 (2шт) и ХМ330 (2шт)
Сообщение
kROOT » 16 июн 2019, 18:00
Рывки наверно когда несколько окон открыты на экране, в этом случае идет доппоток на экран. Если развернуть камеру на весь экран, идет основной поток.
Сообщение
Роман 55 » 16 июн 2019, 18:29
kROOT писал(а):Рывки наверно когда несколько окон открыты на экране, в этом случае идет доппоток на экран. Если развернуть камеру на весь экран, идет основной поток.
Развернул камеру на весь экран, ели заметные рывки всё равно есть. Регистратор подключен через HDMI к телевизору и через роутер к компу, ПО SPYMAX.
