Сообщение kROOT » 17 июн 2019, 11:53
romicom писал(а):Не только от проца зависит, от пейсак програмеров больше зависит я думаю.
Нет! Если процессор разрабатывался под определенные цели, то эти цели он быстро выполняет, например кодирует Н264 кодек, поскольку функции выполняются внутри. А если вычисления идут через внешние операции, тогда все значительно замедляется. Например для майнинга используются расчеты на видеокартах, поскольку алгоритм вычисления хэш кодов аналогичен графическим расчетам функций видеокарты, хотя там процессоры не супер мощные, а вот основной процессор компьютера не дает такой скорости обработки.
В процессоре камеры в принципе можно наверно заложить распознавание рамки номера и символов. А все это склеить вы выдать в интерфейс может уже внешняя программа во флэше, но такую возможность надо заложить в процессор, а это довольно сложная процедура.
Bob66
Сообщение Bob66 » 18 июн 2019, 20:25
При настройке через CMS удаленно как победить эту ошибку, кто знает? Вылезла со временем, на одной камере чудесным образом как-то исчезла, на другой нет.
Сообщение kROOT » 18 июн 2019, 23:38
Bob66 писал(а):При настройке через CMS удаленно как победить эту ошибку, кто знает? Вылезла со временем, на одной камере чудесным образом как-то исчезла, на другой нет.
Так надо отключить интеллект. Или правильно его настроить.
Bob66
Сообщение Bob66 » 19 июн 2019, 08:52
"Или правильно его настроить." можно поподробней. Причем вкладка появления, пропадания предметов работает, а пересечении линии - с ошибкой.
Сообщение kROOT » 19 июн 2019, 08:56
Судя о сообщению поставлена галка делать снапшоты, а сами снапшоты не настроены.
maks740
Сообщение maks740 » 19 июн 2019, 11:29
Господа, такая проблема с модулем 307+XM530. При сильной динамике картинки (много деревьев и ветер), т.е. при повышении битрейта начинает подвисать на доли секунд. При просмотре это выглядит как выпадающие сцены. При этом пробовал ограничить битрейт до 3Mbs, но регистратор показывает и более 7-ми Mbs. Если пинговать эту камеру стандартным буфером - потерь нет. Если буфером 65k - примерно 6% потерь. При кодировании H.265X, по моему, выпадающих кадров меньше чем при H.265+. Проблемы с питанием исключаю т.к. рядом с ней другая камера работает нормально (на Hi3516E), запитаны из одного источника.
Куда копать?
Сообщение kROOT » 19 июн 2019, 11:40
Ну во первых обновить до 30.05 прошивкой. А вообще ситуация частая для такого процессора, если эксперименты с настройкой кодека не помогут, надо ждать новых прошивок. У меня на 265Х тоже самое было, потом переключил на 265+ и вроде получше стало.
maks740
Сообщение maks740 » 19 июн 2019, 11:52
kROOT писал(а):Ну во первых обновить до 30.05 прошивкой. А вообще ситуация частая для такого процессора, если эксперименты с настройкой кодека не помогут, надо ждать новых прошивок. У меня на 265Х тоже самое было, потом переключил на 265+ и вроде получше стало.
Прошивку сразу поменял на последнюю.
Что значит частая? Т.е. бывают случаи, когда ТОЧНО такой же модуль в ТОЧНО таких же условиях работает по другому?
Какой выход? В таком режиме работы оставлять камеру не возможно..
Bob66
Сообщение Bob66 » 19 июн 2019, 15:07
"пробовал ограничить битрейт до 3Mbs, но регистратор показывает и более 7-ми"
От конкретной прошивки зависит, все циферки в настройках не более - "показометр"
VBR только китайцам известен.
По качеству настройки: h265 без плюсов и иксов, кол-во ключевых кадров=8,
качество отличное.
maks740
Сообщение maks740 » 19 июн 2019, 21:49
Bob66 писал(а): По качеству настройки: h265 без плюсов и иксов, кол-во ключевых кадров=8,
качество отличное.
Не совсем понял. Вот так?
Bob66
Сообщение Bob66 » 20 июн 2019, 02:29
Да, типа того, только для обоих потоков. Тут нужно смотреть какое "качество" выставить, так как от прошивки к прошивке битрейт скачет. Для 2мп и h265 это где-то от 1-1,5 Мбит в среднем без движения в кадре. Для камеры, где задние планы важны это подходит, если камера смотрит крупным планом и объект наблюдения занимает больше 1/3 кадра, то можно еще ужаться с помощью + или х-ов... И то это только сейчас так, раньше и при 2 ключевых кадрах было нормально, что там с настройками кодека только в поднебесной известно...
maks740
Сообщение maks740 » 20 июн 2019, 11:26
Попробовал, все тоже самое, но сейчас почему-то не могу переконвертировать фрагмент видео. Вот фрагмент в исходном формате (h.264)
https://drive.google.com/file/d/1SOnLQO ... sp=sharing
