H.VIEW ошибка HDD
Re: H.VIEW ошибка HDD
В городе Новомосковске не подскажите =)
По ценам не с ориентируете плат, на али моя плата с 2000 - 3500 р. вроде.
Fluffykrsk
Не подскажете платы в какую цену, по вашим связям =)
- Fluffykrsk
По каким таким связям?PtaMask писал(а):Fluffykrsk
Новомосковск бог его знает, ближайшие точки в Москве наверное, вы же в ЦФО, думаю непроблема найти ремонт. Свободных художников я там не знаю, только крупные СЦ, цены в которых кусаются, если они не своё чинят. Таки это Москва, там нет уж совсем добрых людей
Самые дешёвые платы на Таобао, как я понимаю и на Али в 2-3 раза дороже. Но чтобы купить на таобао, надо проявить прыть, пощёлкать языком с товарищами. Самого смышлёного китайца выбираешь и щёлкаешь)). Чего тут ещё сказать-то.
Напишите Sonya может он вам продаст что-нибудь... он вроде приторговывает))))). Нафига такую же плату брать, подберите уж чего по лучше, исходя их решаемых задач.
Я надеялся что и в нашем городишке или рядом есть такая точкаFluffykrsk писал(а):Дак вы в профилях не пишите же с каких вы деревень, поди вас разбери, куда вас отправить на ремонт. Я во многих городах точки знатные знаю
Можно плату купить, тоже не проблема. Сейчас это не так дорого всё. Даже регистратор целиком и то недорого.
Есть одни умельцы(разводилы) которые типа чинят, был случай когда они вместо перепайки конденсаторов на Интоловской материке заставили бабушку купить новую мать, проц, оперативу и жесткий. Я такие материнки в институте восстанавливал и работают они до сих пор. И таких у нас очень много, поэтому проще самому, по крайней мере в моем случае.
Что говорить, у нас даже нормальных автосервисов нет, люди ездят на ремонт в Москву, даже не в Тулу, так как и там сразу начнется замена всех запчастей по очереди, у нас на весь Новомосковск только один нормальный автоэлектрик, у него всегда очереди. Много опыта есть, если не можешь сделать сам, лучше в Москву, а это минимум 1500-2000р на бензин, потому что пробки еще стоять.
Попробовал я к стати поменять жесткий WD на Seagate, результата нет...
ТаоБао, там же все на китайском
sergvl
Можно попробовать обновить прошивку, иногда помогает.
Или купить новую плату https://ru.aliexpress.com/item/32843420 ... st=ae803_4" onclick="window.open(this.href);return false;
sergvl спасибо за помощьsergvl писал(а):Можно попробовать обновить прошивку, иногда помогает.
Тоже задумывался о прошивке, на форумах читал что может крива работать после перепадов, запросил ее у китайцев, жду ответа уже неделю, пишут что только у китайцев ее и можно выпросить.
Плату пока думаю какую и где заказывать.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 33edOELJ3z" onclick="window.open(this.href);return false;
На алике вот этот вариант вроде норм и радиатор стоит, но что-то цена пугает и малое количество электролитических конденсаторов( Fluffykrsk очень хорошо написал по поводу них), да и по плате видно что места предусмотрены, но конденсаторы не впаяны.
sergvl
Я покупал такую плату https://ru.aliexpress.com/item/32946457 ... 33eduztop3" onclick="window.open(this.href);return false;
На фото она без радиатора а прислали с радиатором.
Посмотрел вашу плату, на фота она с радиатором, или когда покупали фотки были другие?sergvl писал(а):Я покупал такую плату https://ru.aliexpress.com/item/32946457 ... 33eduztop3" onclick="window.open(this.href);return false;
Покупкой довольны, проблемы какие возникали?
sergvl
Извиняюсь, другую плату покупал "На фото она без радиатора а прислали с радиатором".PtaMask писал(а):Посмотрел вашу плату, на фота она с радиатором, или когда покупали фотки были другие?sergvl писал(а):Я покупал такую плату https://ru.aliexpress.com/item/32946457 ... 33eduztop3" onclick="window.open(this.href);return false;
Пока ещё только тестируется да и на тесты пока нет времени, много другого оборудования.
А так нормальная плата работает пока не плохо.
Как решили вопрос с регистратором. Я ваш земляк. Такая же точно проблема с видеорегистратором.
