Проблема с регистратором N1008f
Re: Проблема с регистратором N1008f
Сообщение kROOT » 19 июн 2019, 11:45
Галки на потоках поставить обязательно, 30к/с как то многовато. Проверить настройки самих камер изменять на камерах кадры, сжатия, кодирование и т.д. Может суммарный битрейт превосходит возможности рега, может разрешение не переваривает или кодек.
Что за камеры? Настройки кодирования желательно проводить на самих камерах и ничего не менять по этим параметрам из регистратора.
panatolik
Сообщение panatolik » 19 июн 2019, 11:58
kROOT писал(а):Галки на потоках поставить обязательно, 30к/с как то многовато. Проверить настройки самих камер изменять на камерах кадры, сжатия, кодирование и т.д. Может суммарный битрейт превосходит возможности рега, может разрешение не переваривает или кодек.
В том то и дело, что не даёт поставить галки. Битрейт и число кадров ставил минимальные. Галочка всё равно не ставится...
Ссылку на камеры давал выше. Работают с приложением Yoosee. Все настройки только через приложение. Своего веб интерфейса не имеют
Сообщение kROOT » 19 июн 2019, 23:16
Ну и надо через приложение настраивать камеры, рег откуда берет эти 30к/с? В описании лота вообще ни слова не сказано про ONVIF, так что продавец не гарантирует совместимость. Зачем такие экзотические камеры покупать, не понимаю, есть же ХМ и они не дороже.
operflash
Сообщение operflash » 21 июн 2019, 12:02
AlienP666 писал(а):Можете удалить ваш архив. Попробуйте 155517.
Добрый день!
Это моё первое сообщение на форуме, поэтому ещё не освоился здесь и заранее прошу прощения за свои косяки.
Прошу помочь с китайским регистратором Hiseeu. Столкнулся с обсуждаемой здесь ошибкой: в процессе обслуживания, соединить с инженеров пожалуйста. Перепробовал всякие генераторы паролей супер-админа со всякими датами, перебрал все сервисные пароли, начиная от 0000 и до 888888 - всё бестолку. Продавец молчит уже неделю. Пожалуйста, помогите решить проблему.
Вот ссылка на мой архив https://yadi.sk/d/xTjoks9k4Uceeg" onclick="window.open(this.href);return false;
Заранее благодарю.
panatolik
Сообщение panatolik » 21 июн 2019, 15:06
kROOT писал(а): Зачем такие экзотические камеры покупать, не понимаю, есть же ХМ и они не дороже.
Сначала были куплены камеры. Регистратор покупался позже.
Проблему решил. Было обновлено мобильное приложение и оно заблокировало доступ к камерам регистратору. В приложении нужно было включить RTSP пароль. Заработало, но ничего не меняется в окне внешнего потока. Разрешение там 320х180. Изображение при многооконном просмотре некачественное. Изменить его не могу. Это зависит от самой камеры, или где то в регистраторе загвоздка? Галочка на видео там не ставится.
panatolik
Сообщение panatolik » 21 июн 2019, 15:16
И ещё один вопрос.
Камеры автоматом подключились по порту 5000. Регистратор, по умолчанию, подключается по порту 34567.
Я изменил порт регистратора тоже на 5000 и только после этого он стал показывать изображение с камер.
Я не силён в этом, но мне кажется, что что-то здесь не так. Смотрел видео на ютубе. Там разные камеры имеют разные порты, а регик на 34567. Если я теперь подключу камеру другого типа, которая будет иметь отличный порт от 5000, то регистратор не сможет с ней работать?
Сообщение kROOT » 21 июн 2019, 17:13
Порт 34567 это медиа порт ХМ, если камера цепляется по ONVIF, то надо указывать порт ONVIF, который настраивается в камере. А какой он там настроен мы не знаем.
operflash
Сообщение operflash » 24 июн 2019, 23:12
Добрый день!
Заранее благодарю.
Вопрос решён. Всем спасибо за помощь!
SSS_Viva
Сообщение SSS_Viva » 01 июл 2019, 10:38
Доброго дня.
Доехал до регика, к сожалению пишет пароль не верный.
И вводить же его его просто в поле пароль, пользователь admin.
Или есть какие-либо нюансы?
Сообщение AlienP666 » 01 июл 2019, 10:41
Потому что время действия пароля исчерпано.
SSS_Viva
Сообщение SSS_Viva » 02 июл 2019, 11:32
AlienP666 писал(а):Потому что время действия пароля исчерпано.
Спасибо, за разъяснение.
Вот ссылка на актуальные данные.
https://yadi.sk/d/Ju7ifhVdkC94GA" onclick="window.open(this.href);return false;
Буде премного благодарен за помощь.
Сообщение AlienP666 » 02 июл 2019, 12:58
Извините, у меня нет желания постоянно генерить новые пароли. Если вам это нужно, подготовьтесь и создайте новые данные, напишите запрос и сидите ждите ответ, или пользуйтесь другим способом восстановления.
