Потеря кадров записи.
Dimka
Сообщение Dimka » 22 июн 2019, 19:10
Ребята всем привет! Помогите пожалуйста разобраться, есть три ip камеры две китайские и одна ХИК,, рег тоже китайский и на четыре канала, проблема такая, при просмотре записи с камер, удалённо через смартфон, на двух камерах одна из них ХИК, теряются кадры,смотрю человек выходит из дома и сразу перескок на несколько секунд, одна стоит в гараже зашёл в гараж и опять потеря секунд несколько и раз уже ты в машине, например.а на третьей камере всё нормально, поток плавный и кадры не теряются, помогите, может нужно что-то настроить?или в телефоне нужно что-то настроить?когда смотрю записи не посредственно на регистраторе то проблем нет, всю плавно и нет потерь кадров. Да, при просмотре камер онлайн даже удалённо всё хорошо, но как только смотрю запись и в кадре есть движение, то кадры пропадают ровно на 12секунд.
Re: Потеря кадров записи.
Сообщение kROOT » 23 июн 2019, 01:47
Если ровно 12 сек, значит так настроен интервал опорных кадров, из за плохого соединения с мобильного, теряется байт и плеер перескакивает на следующий опорник, чтобы не размазывать картинку. Через облако доступ или прямое подключение? Попробуйте интервал уменьшить, трафика будет больше, но теряться меньше будет.
Dimka
Сообщение Dimka » 23 июн 2019, 11:28
Просматриваю запись через программу Xmey, такая потеря только на двух камерах, на одной поток хороший, а как и что уменьшить? Это нужно делать в настройках камеры, регистратора или смортфона!
Сообщение kROOT » 23 июн 2019, 14:23
Через xmeye можно и через облако и напрямую, но скорее всего через облако. Если адрес провайдера белый и порт проброшен, лучше напрямую подключаться, меньше потерь будет. А так, да, в камере опорный кадр уменьшается, минимум обычно 2 сек. Но трафик увеличится и могут начаться другие затыки при просмотре.
Dimka
Сообщение Dimka » 23 июн 2019, 15:53
У меня весь интернет через 4G модем, ip адрес не выделенный смотрю через p2p, а почему тогда на одной камере поток нормальный и без потерь кадров? В одно и тоже время смотрю...на одной всё хорошо, а на другой теряется 12секунд.
Сообщение kROOT » 23 июн 2019, 23:09
Настройки кодека разные. А модем + облако это всегда проблемы.
Сообщение Tюрин BB » 24 июн 2019, 08:47
Dimka писал(а):Да, при просмотре камер онлайн даже удалённо всё хорошо, но как только смотрю запись и в кадре есть движение, то кадры пропадают ровно на 12секунд.
При лайт просмотре, вы чаще всего видите прямое вещание с камеры, НО (!!!) видите вещание второго потока с меньшим разрешением, требующим меньшего трафика и менее чувствительного к задержкам в сети за счет буферизации. А вот при просмотре записи, вы всегда видите тот поток, который записал ваш регистратор и чаще всего это основной поток с максимальным разрешением, а потому - требующий значительно большего и трафика и большого буфера, но значительно меньшего джиттера в сети.
Ну а про то "почему 12 секунд", то крот вам уже ответил, только как всегда не объяснив в чем разница между лайтом и записью и как всегда забыл вам сказать, что экспериментировать вам придется с разрешением, с качеством и величиной ключевых кадров - на основном потоке, т.е. именно на том потоке, который вы пишите.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 24 июн 2019, 10:02
Скачайте записи через CMS или просмотрите на самом регистраторе, скорее всего перескоки пропадут, значит вам просто нужно улучшать скорость и качество интернета, на реге и на клиенте. Если сама запись с провалами, надо копать настройки. Сделайте скриншот настроек детекции движения.
Сообщение Tюрин BB » 24 июн 2019, 17:41
Andry_S13, читайте внимательно вопрос и комментарии от ТС:
Dimka писал(а):когда смотрю записи не посредственно на регистраторе то проблем нет, всю плавно и нет потерь кадров.
Т.ч. всё то, на что вы подумали насчет записи - неактуально и проблема тут только в скорости канала и степени сжатия архива.
