Bob66
Сообщение Bob66 » 27 июн 2019, 21:18
HWG писал(а):
kROOT писал(а):А она нужна эта аналитика? Я бы предпочел тогда Hi3516Cv300 IMX291
Проще отслеживать если кто-то зашел на веранду/подошел к сараю или если машина осталась на улице, разве нет ?
Ели говорить про xm, то аналитика и детекция движения имеет схожие недостатки с той лишь разницей, что в аналитике есть направление движения. ложные срабатывания на тени и прочее есть.
maks740
Сообщение maks740 » 28 июн 2019, 10:34
maks740 писал(а):Господа, такая проблема с модулем 307+XM530. При сильной динамике картинки (много деревьев и ветер), т.е. при повышении битрейта начинает подвисать на доли секунд. При просмотре это выглядит как выпадающие сцены. При этом пробовал ограничить битрейт до 3Mbs, но регистратор показывает и более 7-ми Mbs. Если пинговать эту камеру стандартным буфером - потерь нет. Если буфером 65k - примерно 6% потерь. При кодировании H.265X, по моему, выпадающих кадров меньше чем при H.265+. Проблемы с питанием исключаю т.к. рядом с ней другая камера работает нормально (на Hi3516E), запитаны из одного источника.
Куда копать?
Поменял модуль на новый 307+Hi3516E и проблема с потерей кадров решилась. Пинги проходят без потерь. Для себя решил, что на Hi3516E модули лучше. То ли XM530 слабее по производительности, то ли программно загружен сильнее, но факт остается фактом. Себе больше на XM530 брать модули не буду.
HWG
Сообщение HWG » 30 июн 2019, 01:28
Никто такую камеру не пробовал? https://ru.aliexpress.com/item/33043635400.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Anpviz это перемаркированый hikvision или очередной непонятный китаец?
sergvl
Сообщение sergvl » 30 июн 2019, 03:04
По веб морде похожа на http://www.anjvision.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 01 июл 2019, 08:49
Пришли камеры IMX307 + HI3516EV100.
Объективы заказаны специальные, F1.0(F0.95).
Короче часть камер показывают стандартно, а часть камеры с желтизной на изображении.
Разобрал.
Слева объектив, которые на камерах, которые показывают с нормальными цветами.
Справа с желтой картинкой!
Интересно зачем разные ИК-фильтры. Видимо поставили такие какие были на складе у китайца.
Интересно для какой задачи используется правый объектив?
Ну и если совсем убрать его, то скорей всего изображение станет вообще фиолетовым при солнечном освещении на улице.
Сообщение Sonya » 01 июл 2019, 10:23
Предположу, что красный фильтр - это ИК, для чёрно-белого режима. Сравните, как камеры показывают ночью при ИК подсветке с разными фильтрами.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 01 июл 2019, 10:37
Вы не попутали левый и правый в своем описании? Потому как все наоборот должно быть.
Обычно голубовато-зеленоватыми выглядят ИК фильтры на 750nm, а розово-бордовыми фильтры на 650nm.
Более натуральные цвета на фильтрах 650.
На 750 пропускают чуть больше ИК и цветопередача смещена в сторону более красного. Больше пропускание - чуть лучше картинка в темноте, но некоторый перекос по цветности.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 01 июл 2019, 16:43
В отдельной теме обсуждали, но так и не пришли к единому мнению...
Имхо и тот и другой фильтр не пропустит ИК излучение.
Принудительное переключение камеры в Ч/Б режим не улучшит чувствительность. Поменяется только кол-во отражаемых цветов.
Сообщение kROOT » 01 июл 2019, 19:06
У ХМ появился новый модуль IVG-85HF20PYA-S на Hi3516EV200, который по размерам очень похож на ХМ530 http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 85/187/372" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошивка от 13.06, есть интерфейс под шлейф, но пока он никак не обозначен. Держит 25К/С.
romicom
Сообщение romicom » 01 июл 2019, 19:29
так ev200 такой и есть маленький.
Сообщение Sonya » 01 июл 2019, 23:12
Сообщение kROOT » 02 июл 2019, 00:38
Sonya писал(а):Уже в продаже.
За полтиник надо брать!
Поставил на 335 новый объектив F0.9 который ребристый, у него угол серьезно меньше, чем аналогичный металлический и у него фильтр с зеленым оттенком. Днем четче картинка даже с учетом угла, но ночью похуже. Вот скриншоты, дневную картинку пришлось пережать до 14% вместо 50%, иначе не лезет.
