как связать IP камеры?
vlad2323
Re: как связать IP камеры?
Сообщение vlad2323 » 29 июн 2019, 00:03
Спасибо Всем за развернутые для меня ответы... планируемые камеры будут установлены в здании в длинном коридоре... по помещениям.
1. Планирую питание камер на 12 вольт возле коммутаторов ...
2 Оптика да заманчиво... но дороговато, насколько я понимаю к медиа конвертеру все равно нужен конечный свитч ?
Не понятно, что такое линк в 10 мб 100 мб 1000 мб например если установить такой коммутатор, камера сама будет подстраиваться с какой скоростью будет идти поток в Мбит/сек или это устанавливать в ручную? https://ru.aliexpress.com/item/32963028 ... st=ae803_5" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Если взять более мощный блок питания для этого коммутатора то от него можно будет запитать камеры?
Сообщение ALEX_SE » 29 июн 2019, 00:07
это не дороговато оно стоит дешевле менли. но это только предложеия
Сообщение ALEX_SE » 29 июн 2019, 01:50
меди
karadjia
Сообщение karadjia » 29 июн 2019, 06:22
1. Здание+коридор+помещения= неограниченные возможности с подключением или выбором питания. Тут только полет Вашей фантазии и Ваши знания ограничением послужат. А если потолки еще и типа "амстронг" вааще ляпота - неограниченные возможности монтажа.
2. Оптика не дороговато совсем. При сравнении с биметалом дешманским -да дорого, при сравнении с нормальным (условно нормальным) биметалом -чуть дороже получается. А вот при сравнении с медью - оптика дешевле. И чем выше качество медного UTP - тем больше ценовой зазор в итоге. Свитч Вам по любому нужен в любом варианте магистрали. Оптику вы можете объединить сразу со свитчем. Взяв свитч с одним или с несколькими SFP. У китайцев этого добра хватает. Оптика это другой уровень, другие требования к прокладке и последующей эксплуатации. Какой уровень выбирает только мастер. исходя из общей информации по объекту и своего опыта.
3. Что такое линк в 10 мб 100 мб 1000 мб Вам лучше почитать в Вике. Это не тот форум, а вернее не здесь это объяснять. В кратце: линк - кабель соединяющей точки А и Б в сети. 10 мб 100 мб 1000 мб - скорости передачи данных в сети. В выбранном Вами коммутаторе реализован автоматический выбор скорости по принципу от большего к меньшему. Вручную там выбрать нельзя. В камере возможен как автоматический выбор так и ручной. По умолчанию устанавливается автомат - как на свитче к примеру.
4. По БП. Лично мое мнение. Лепить кучу БП в одной точке - неоправданно расходовать место. Проще, удобнее установить 1 БП и с него питать всю нагрузку.
Сообщение kROOT » 29 июн 2019, 10:07
Оптика может и немного дешевле, я покупаю бухту внутренней хорошей меди по 3000р, но медиаконвертеры добавляют 3000р к линку, а это увеличивает цену в 3 раза. По улице я еще понимаю, чтобы избежать попадания молний, но внутри, да еще на таком расстоянии будет работать медь. В крайнем случае можно посередине еще один коммутатор воткнуть.
Сообщение ALEX_SE » 29 июн 2019, 23:11
А коммутатор в середину цену не добавляет?
Конвертер можно найти и до тысячи.
Если есть сварной разница по кабелю в цене 3-5 раз! Если заказывать претермированный - ну в 2 раза дешевле меди будет. В монтаже куда полегче и удобнее чем медь. Какие там еще правила это не магистраль в земле или ЛЭП. два правила - не делать радиуса меньше паспортных и своевременно выявлять "бочки" при размотке. Все.
