Как подобрать контроллер видеостены?
Коллеги! Посоветуйте пожалуйста как подобрать контроллер видеостены?
Задача: вывести картинку с 240-ка 5 Мп IP камер на видеостену 3х3 по 55 дюймов и 1 видеопанель 55 дюймов.
Разрешение 4К каждая панель ( если это много то Full HD).
Начинаю смотреть модели - глаза разбегаются. На какие параметры смотреть, чего не упустить, какие фирмы качественные...
Ориентировочный бюджет 600 килорублей. А цен либо нет, либо начинаются от 20 килорублей.
Re: Как подобрать контроллер видеостены?
Короче, сам спрашивал, сам предварительно отвечаю:
NVD0905DH-4I-4K
Сетевой видеодекодер Ultra-HD
Общее декодирование видеосигнала 9кн@12Мп/9кн@4K/48кн@1080P/81кн@720P/144кн@D1
Для 240-ка камер нужно пять штук таких.
Единственно остаётся вопрос - отдадут ли камеры второй поток в таком разрешении.
NVD0905DH-4I-4K
Я бы 2-3 ну крайняк 4 видеосервера поставил и не морочил голову видеостеной. И дешевле и надежей и практичней бы вышло. Конечно при условии что заказчик невтемяшил себе в голову что хочет именно видеостену.
А что мешает использовать для каждой из 9 панелей отдельный рег? Каждый рег 5*5=25 камер, на 9 панелях 225 камер. 240 никак толком и не разложишь, чтоб аккуратно выглядело.
Такое потянет рег на проце 3536 типа NBD8025R-UL, в 4К, 25 потоков разумеется вторичных D1.
5*720=3600пкс - вторичный поток даст почти полное использование разрешения 4К панелей(3840), смысла брать основной поток мало да и нет таких регов, чтоб воспроизводили 25*5Мр.
И цена такого набора регов будет копеечная, по сравнению с остальной частью.
Доброго времени суток! Хочешь неожиданный финт?GenaSPB писал(а):Я бы 2-3 ну крайняк 4 видеосервера поставил и не морочил голову видеостеной. И дешевле и надежей и практичней бы вышло. Конечно при условии что заказчик невтемяшил себе в голову что хочет именно видеостену.
Заказчик это я! Ну точнее представитель Заказчика.
И в проекте есть видеостена, но она-то рассчитана на 2 Мп камеры...
Сервера находятся от видеостены метров на 70-80 и на втором этаже. Покупать ещё сервера чтобы отобразить сервера)))
Andry_S13
Есть ммаааааленькая проблемка - если для отображения NVR хватит, то для поиска по архиву с задействованием нескольких камер, с отображением на стене и картой здания - нет. Да ещё и десятком мышей придётся манипулировать (привет Тюрину ВВ!).
А почему бы и нет? Контроллер видеостены, тот-же сервер.KonBez писал(а): Покупать ещё сервера чтобы отобразить сервера)))
1) Покупать в подобном случае придется не сервера, а всего лишь ПК под УРМ, причем количество необходимых в этом случае ПК с УРМ будет меньше числа серверов в виду возможности комплектации их несколькими видеокартами.KonBez писал(а): Сервера находятся от видеостены метров на 70-80 и на втором этаже. Покупать ещё сервера чтобы отобразить сервера)))
"Мышиная проблема" - эта исключительно нищебродская болезнь регистраторов.Есть ммаааааленькая проблемка - если для отображения NVR хватит, то для поиска по архиву с задействованием нескольких камер, с отображением на стене и картой здания - нет. Да ещё и десятком мышей придётся манипулировать (привет Тюрину ВВ!).
При построении системы на Клиент-Серверной базе, даже при использовании под Клиентские места нескольких ПК с несколькими УРМ - проблем с единым управлением всей системой по-средствам одной единственной мыши - нет и никогда не было.
У меня в Универе "видеостена" с выводом на неё значительно большего числа разнородных камер, собрана на 4-х FullHD телевизорах 47" и паре FullHD мониторов 22" и управляется подобная "видео стена" с 3-мя ПК и 6-тью УРМ - одной единственной клавиатурой и одной единственной мышкой.
И как NVD0905DH-4I-4K поможет решить эту проблему? Вместо 9-ти 5 мышей? Или может стена станет единым устройством со всеми упомянутыми функциями? Думаю мне не одному интересно как решаются задачи такого масштаба.KonBez писал(а):...Есть ммаааааленькая проблемка - если для отображения NVR хватит, то для поиска по архиву с задействованием нескольких камер, с отображением на стене и картой здания - нет. Да ещё и десятком мышей придётся манипулировать...
Ну на самом деле они служат средством отображения видеокамера на стене. Всем будет управлять АРМ. - там даже процессоры Intel Xeon.Andry_S13 писал(а): И как NVD0905DH-4I-4K поможет решить эту проблему? Вместо 9-ти 5 мышей? Или может стена станет единым устройством со всеми упомянутыми функциями? Думаю мне не одному интересно как решаются задачи такого масштаба.
И да спасибо - как-то даже не думал как камеры распределить на стене аккуркатно.
К слову говоря ответ ТП:
Если вывести 240 5Мп камер, рекомендуем использовать M60-12U.
Если вывести 240 2Мп камер, рекомендуем DHI-M70-4U-E.
- Вложения
- M70-4U-E_Datasheet_2017.7.5.pdf
- (571.28 КБ) 261 скачивание
- M60-12U_Datasheet_20181115.pdf
- (818.61 КБ) 220 скачиваний
Честно говоря не совсем представляю как работает такая система. Эти контроллеры стен имеют какое-то удобное удаленное управление и АРМ только формирует необходимые потоки для воспроизведение на стене?
Еще фантазия на тему: 2х2 панели 75-85 дюймов 4К, один серьезный комп на 2 или 4 приличные видеокарты - теоретически должно потянуть и будет максимальная гибкость в управлении и выборе софта.
Как я понимаю, если бы знал, то не спрашивал бы, это мощный сервер с кучей видеовыходов. Он принимает потоки от видеокамер и выводит их по группам на каждый экран. Арм служит для управления и через себя потоки не пропускает. Контроллер просто выводит картинки на экран в различных вариациях и до 6 разных слоёв, поэтажные планы к примеру. Или выводит одну камеру на 4 экрана в виде бесшовной картиники, а остальные формирует типа экран в экране... Или развёртывает панорамную картинку, или от развёртку от камер FishEye.Andry_S13 писал(а):Честно говоря не совсем представляю как работает такая система. Эти контроллеры стен имеют какое-то удобное удаленное управление и АРМ только формирует необходимые потоки для воспроизведение на стене?
Серьёзный комп может и потянет, но с ходу вижу 2 проблемы:
1. Серверное железо рассчитано на работу 24/7, десктопное нет.
2. Входящий поток от тех же 240 камер на 5 Мп(число не предел) - 10-15 МБит/с х 240 = 2400 - 3600 Мбит или 2.4 - 3.6 Гбита! Это же сколько сетевух ставить, даже оптическая не всякая потянет, не говоря уже о внутренней пропускной способности интерфейсов.
Есть серверные материнки с несколькими встроенными сетевухами, сеть по витой паре бывает 10гбит, оптику опять же, никто не запрещал )
Процы нынче уже 16-ти ядерные пошли, задача само то для параллельности. Возможно найдется видеокарта и на 4 монитора, на 3 точно бывают.
