Поменял местами объективы F0.95, дело таки в красном фильтре, там где меньше угол обзора, новая ребристая на фиксированном фильтре, там где шире на IR-CUT 16мм. Посмотрим как ночью показывать будут. Скрины пережаты до 13% jpeg
Надо бы еще зеленый фильтр прикрутить.
Судя по тому, что у вас IR-Cut на M16 - вы нашли поставщика таких ик-фильтров?
Хоть и вопрос не мне отвечуVitoTLT писал(а):Судя по тому, что у вас IR-Cut на M16 - вы нашли поставщика таких ик-фильтров?
Я покупал такие вот - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... s31v78e8e4" onclick="window.open(this.href);return false;
Качество так себе, объектив в IR-Cut люфтит.
У меня не люфтит. Для плотной посадки немного клея капаю, с усилием можно выкрутить когда застынет.
Вот вечерние скрины с вариантом чб. С красным фильтром опять похуже. Постараюсь завтра синий фильтр поставить.
А я ленту ФУМ мотаю немножкоkROOT писал(а):У меня не люфтит. Для плотной посадки немного клея капаю, с усилием можно выкрутить когда застынет.
Ну и в полной темноте. Можно сделать однозначный вывод,что по чувствительности ребристые объективы уступают гладким и имеют большее фокусное расстояние. На мех.фильтре гладкие показывают неплохую ночную картинку как в цвете, так и в чб. Красный фильтр на 335 почему то искажает цвета, хотя на 307 с этим все отлично, может конечно фильтр попался какой то бракованный.
kROOT, да нацарапайте на своем ребристом объективе f6mm и заканчивайте его сравнивать с более настоящими 4мм. В самом общем виде: чем меньше фокусное, тем выше светосила.
Тем более заканчивайте пытаться делать выводы о светосиле при работающей автоматике вытягивания яркости кадра
Парни подскажите какую лучше связку выбрать для IP камеры SONY IMX307 + HI3516EV100 или SONY IMX307 + XM530 ? Важно что бы ночью хорошее изображение в цвете было (starlight режим).
проблема в том, что те гладкие и старые пластиковые F1.0 показывают угол обзора больший, чем обычные 3.6мм объективы на аналогичных матрицах, так что я склоняюсь к тому, что гладкие имеют 3.3-3.4мм, а ребристый самый что ни на есть 4мм, ну может чуток побольше, но никак не 6.Andry_S13 писал(а):kROOT, да нацарапайте на своем ребристом объективе f6mm и заканчивайте его сравнивать с более настоящими 4мм. В самом общем виде: чем меньше фокусное, тем выше светосила.
автоматика одинаково настроена, да и без нее качество разнИтся примерно с тем же соотношением. Это для вычисления некоторых коэффициентов можно отключить автоматику, но у клиентов камеры то будут стоять с этой автоматикой, поэтому надо показывать как это будет выглядеть.
HI3516EV100 лучшеKaKTaK писал(а):Парни подскажите какую лучше связку выбрать для IP камеры SONY IMX307 + HI3516EV100 или SONY IMX307 + XM530 ? Важно что бы ночью хорошее изображение в цвете было (starlight режим).
СпасибоkROOT писал(а):HI3516EV100 лучшеKaKTaK писал(а):Парни подскажите какую лучше связку выбрать для IP камеры SONY IMX307 + HI3516EV100 или SONY IMX307 + XM530 ? Важно что бы ночью хорошее изображение в цвете было (starlight режим).
Ждем 307 на EV200 и тогда будем посмотреть
, что лучше.
