Проблема с IPG-80HE20AF
SilentWatcher
Re: Проблема с IPG-80HE20AF
Сообщение SilentWatcher » 08 июл 2019, 12:19
Провел несколько экспериментов. Приклеил радиаторы на микросхему и боковые пластинки (греются безобразно).
Запускал вручную в темноте с корпусом и без. Результат однозначный - без корпуса ореола нет (или совсем чуть-чуть в углах), как только надеваю кожух, через несколько минут от углов начинает расти этот фиолетовый шум.
Итог: 1. причина в нагреве камеры 2. радиаторы помогают, но совсем немного.
Стоимость изготовления корпусов, если это относилось к понятию "золотых", для меня (к счастью) совсем невелика, т.к. принтер свой, пластик недорогой, а модели я быстро делаю. Вот если бы я такой корпус попытался на ЧПУ вырезать, то точно бы если не золотой, так серебряный получился :)
Плохо другое - эти камеры мне оказались без пользы, т.к. управляемое фокусное не понадобилось. К тому же, как выяснилось, они иногда теряют резкость. Пока не дернешь управление или питание, картинка так и остается мутной.
Сообщение kROOT » 08 июл 2019, 12:25
Надо бы снапшоты в однинх условиях с корпусом и без. Рядом точно нет камер с подсветкой? Хорошо бы снапшот еще и в чб режиме.
SilentWatcher
Сообщение SilentWatcher » 08 июл 2019, 12:40
Эксперимент проводил в темной каморке без окон. Скриншоты забыл сделать. По возможности повторю и сделаю.
Проблема частично решилась после того, как перевел ИК фильтр в автоматический режим - шум уже не так заметен, а общая картинка стала гораздо лучше.
Ухудшения качества от наличия защитного стекла (оконного, 2мм) не заметил.
Попробовал найти API, но нашел только SDK вроде как к серверу и к нему древнючее описание на китайском. Если есть ссылка, буду весьма благодарен.
Да, козырек поправил :) И сверху добавил "крышу".
Сообщение kROOT » 08 июл 2019, 13:10
Я тоже видел только древний SDK, там даже были какие то исходники с примерами, но не вникал даже.
Подобный шум возникает в результате работы DWDR, он включен?
SilentWatcher
Сообщение SilentWatcher » 08 июл 2019, 14:03
насколько я смог разобраться, SDK только для работы с сервером, не с камерами.
DWDR выключен. При включенном картинка получается очень пересвеченной
beardark
Сообщение beardark » 28 окт 2019, 19:04
SilentWatcher писал(а):
08 июл 2019, 12:19
фиолетовый шум.
Нужно закрасить переднюю часть корпуса черной краской и самое главное чтобы торец отверстия, что рядом с объективом тоже был закрашен. Или обернуть объектив черным материалом и немного утопить его в нем.
SilentWatcher
Сообщение SilentWatcher » 25 дек 2019, 18:39
Ещё один вопрос по этой камере и таким же, на IMX307+3516E - не могу подобрать настройки для корректного переключения день/ночь. Каждое утро и вечер в течение 10-30 минут постоянно переключается с ночного на дневной и обратно. Пробовал разные режимы, но такого, чтобы переключалось один раз, так и не нашел
Сообщение kROOT » 25 дек 2019, 21:15
Сигнал о переключении должен поступать с платы подсветки, опция "датчик ИК". Если платы нет, то никак.
SilentWatcher
Сообщение SilentWatcher » 25 дек 2019, 22:57
В меню есть разные варианты переключения, не только по датчику. И они работают, но нестабильно.
Сообщение kROOT » 26 дек 2019, 01:08
2й вариант это по освещенности матрицы, но поскольку она в чб лучше освещается, то камера считает что уже светло и переключает в цвет и так по циклу. Можно самому спаять датчик из фоторезистора, транзистора и пару сопротивлений, на вход вроде 3.3в подается когда темно. Или взять готовую маленькую подсветку и в корпус засунуть. Сегодня как раз собирал экспериментальную камеру фотоэлементом и белой подсветкой, так в комнате она не заработала, пока я стекло датчика черным маркером не замазал.
SilentWatcher
Сообщение SilentWatcher » 26 дек 2019, 11:19
Спасибо за идею. На алиэкспрессе есть модули с регулировкой за три копейки. Попробую, может, получится
