нужна помощь с nvr n7932F hi3535
Приобрел этот нвр практически 1 год назад, все работало нормально. Последние 3 недели нвр стал периодически отключаться от сети и уходить в перезагрузку, в событиях пишет ошибка сети потом через какое то время: ошибка соединения устройство не может быть обнаружено, и после еще через время соединение успешно, и так по кругу. Если его просто перезагрузить ни чего не меняется сразу уходит в перезагрузку, если его отключить на 12 или более часов то после включения все норм и он может проработать от 2 до 5 дней и все по новой. Есть у кого какие мысли в чем может быть проблема, куда копать?
Re: нужна помощь с nvr n7932F hi3535
Радиатор на процессоре есть? В первую очередь попробовать заменить блок питания, год это как раз срок на замену БП, если стоял не качественный и без запаса по мощности.
Регистратор либо взламывают, либо уже взломали. Либо ставить "исправленную" прошивку, либо сбрасывать на заводские настройки с чисткой пользователей.
Блок питания поменял изменений нет. Как и где взять "Исправленную" прошивку? Или как очистить от пользователей?
bulka58807
Попробуйте просто отключить его от сети, обновить до последней прошивки и отключить облаков в "сетевых службах" в настройках регистратора.DimSar писал(а):Блок питания поменял изменений нет. Как и где взять "Исправленную" прошивку? Или как очистить от пользователей?
Помогло следующее: Стояла программа на телефоне vMeyeSuper в отзывах прочитал такую же историю про отключение, сменил пароль в nvr и за одно сбросил настройки на заводские, в итоге все стало нормально работать не перезагружается, а эту программу я сейчас вообще не могу зайти ни с новым паролем ни со старым.
Здравствуйте. Помогите разобраться. Заблокировался сам по себе N7932F. Пишет " в процессе обслуживания, соединить с инженеров пожалуйста!" и номер ИД. Китайцы присылают супер пароль, но он не подходит. Пароль из CCTV Super Password принимается и просит войти с правами администратора, нажимаю Ок происходит перезагрузка. После загрузки разблокировки не происходит, и так по кругу.
Выкладывайте фото вашего заблокированного интерфейса (весь экран) и если есть ? знак, сфотографируйте под ним тоже.
Код 86589961
Мне нужны другие фото - там где написано обратитесь к инженеров пожалуйста. Выключите регистратор, включите, дождитесь загрузки и пришлите другие фото. Не пытайтесь вводить пароль.
После загрузки только окна с замками, нажимаю главное меню и без ввода пароля жму ок.
Ваш пароль 1211
