Помехи от жесткого диска
Доброго времени суток! Если запитать видеорегистратор,например XVR5108C-S2 и CVI камеры от одного ИБП (ББП-50 исп.1 ACCORDTEC) при щелчках жесткого диска (SkyHawk любого объема) на всех изображениях с камер наблюдаются полупрозрачные темные узкие горизонтальные полосы на мгновение. Если питание разделить,то эти помехи пропадают. Из за чего такое может быть?
Re: Помехи от жесткого диска
Сколько камер и какая модель?
Щелчки жесткого от недостатка питания (один из вариантов). Ставьте более мощный БП или меняйте жесткий.
Камеры DH-HAC-HFW1220SP-0280B 4 шт. Ибп стоит на 8 Ампер, напряжение питания 13,2 В .куда уж мощнее для такой системы.
Ваш ИБП в первом посте вообще-то на 5 А. Система потребляет 2А+1.2А (рег +4 камеры) - 3.2 А. И казалось бы достаточно, но вот Аккордтеки последнее время снизили сильно качество, поэтому даже номинальный ток могут не давать.Serg087 писал(а):Камеры DH-HAC-HFW1220SP-0280B 4 шт. Ибп стоит на 8 Ампер, напряжение питания 13,2 В .куда уж мощнее для такой системы.
Да щелчков жесткого быть не должно в принципе.
Это проблема инертности ШИМ любого мощного ИБП.Serg087 писал(а):Доброго времени суток! Если запитать видеорегистратор,например XVR5108C-S2 и CVI камеры от одного ИБП (ББП-50 исп.1 ACCORDTEC) при щелчках жесткого диска (SkyHawk любого объема) на всех изображениях с камер наблюдаются полупрозрачные темные узкие горизонтальные полосы на мгновение. Если питание разделить,то эти помехи пропадают. Из за чего такое может быть?
Причем чем больше мощность, тем более инертна скорость стабилизации у любого ИБП.
Лечиться это единственным способом - разделением питания потребителей с мощными импульсными нагрузками (dvr+HDD), от потребителей с фактически отсутствующими импульсными нагрузками (аналоговые камеры), что вообщем-то - Вы уже и проделали.
Ps
А вообще, питать dvr с hdd, от бесперебойного источника с напряжением 13,2В - ни есть правильное решение. Рано или поздно, hdd даст дуба или тупо от постоянного перенапряжения и как следствие от перегрева, или от скачка напряжения, которое обязательно будет после того, как вначале пропадет напряжения сети и АКБ разрядиться до 10,7 В, ну а после восстановления электропитания, напряжение на выходе ББП неизбежно подскочит до 13,2В.
Написано что оно регулируется:Tюрин BB писал(а):А вообще, питать dvr с hdd, от бесперебойного источника с напряжением 13,2В - ни есть правильное решение.
Регулировка выходного напряжения от 11.7В до 14.7В
Вот только аккум при 12в зарядки зарядится процентов на 20-30, оно нам надо? В этом плане LiFePo аккумы куда удобнее, 80% заряда каждая ячейка держит в районе 3 в.S@rge писал(а):Написано что оно регулируется:
Регулироваться то оно регулируется но если накрутишь меньше 13.6 то батарейка никогда не зарядится. А по уму делать бп с стабильным выходом 12в в не зависимости от сети идет или от батарейки видимо очень дорого в их понятиях, а то что дохнут винты, это юзверь виноват.
Кстати вспомнил, я для компа делал, как раз из ББП80 стабильные 12в сначала лепил step-up до 24в следом step-down до 12в, в компе блок питания от itx корпуса, такая платка которая от 12в питается а от нее уже и мамка и моник от планшетника питался, да колхоз, зато работало намного дольше чем от ибпэшки обычной, и акк автомобильный еще потом прикрутил, так ваще полдня стабильно работало.
romicom
А вы проверяли вольтметром? Провода для нагрузки и аккумулятора к разным же клеммам подключаются. И резюк, судя по мануалу, как раз в самом верху расположен, т.е. рядом с местом подключения нагрузки. Но я допускаю что конкретно этот ИБП рукожопы проектировали и все так как вы пишите. И есть же ИБП которые на выходе именно 12В выдают (Импульс-5, например).
romicom
Вот ровно для того чтобы иметь не только стабильное питание, но иметь запас по времени, у любого ноутбука и питание и батарея в районе 18-19В.romicom писал(а):Кстати вспомнил, я для компа делал, как раз из ББП80 стабильные 12в сначала лепил step-up до 24в следом step-down до 12в, в компе блок питания от itx корпуса, такая платка которая от 12в питается а от нее уже и мамка и моник от планшетника питался, да колхоз, зато работало намного дольше чем от ибпэшки обычной, и акк автомобильный еще потом прикрутил, так ваще полдня стабильно работало.
А вот то что касается именно Вашего "колхоза", то более правильным и надежным было бы не лепить повышающий инвертор с 12 до 24 и терять при этом и на КПД и на времени резерва, а нужно просто брать любой 24В-вый резервный БП с 2-мя 12В АКБ (пусть даже 7А/Ч каждый что даст уже в сумме 14) а из 24В получать уже необходимые напряжения любыми доступными понижающими стабилизаторами.
Ипульс-5 - точно такое же как и все остальные ИБИ - дешево говно с номиналом 13,6-13,9 В на выходе при штатной работе и с падением напряжения от 13,6 до 10,7В при резервной работе, единственной что в нем есть более или менее полезного, так это защита от глубокой разрядки АКБ.S@rge писал(а):Но я допускаю что конкретно этот ИБП рукожопы проектировали и все так как вы пишите. И есть же ИБП которые на выходе именно 12В выдают (Импульс-5, например).
