Вот нету сейчас [стыдно] usb to uart - с али давно хотел заказать, дак всё забывал, а сейчас пока прикрыто крымчанам. Буду в Симферополе на следующей неделе - зайду в чип и дип, авось там есть.VirtualLink писал(а):Подключайся и лог загрузки и возможно удастся дамп снять не выпаивая!
Старая PTZ камера Lilin IP FastDome - как сбросить ?
Re: Старая PTZ камера Lilin IP FastDome - как сбросить ?
- VirtualLink
В чем стыд, раз нет спешки?!
Что там прикрыто и кому?
Покупки с алиэкспресса
Как говорит поддержка (дважды) - "новое программное обеспечение ... чуть позже попробуйте" и "никакого ограничения по географическому признаку нет". Но это оффтоп.
M - 16.
А зачем, в данном случае, USB-UART? Тут обычный ком-порт нужен.
Или такие компы уже в дефиците? Не удивлюсь.
usb-com был, но где-то давно лежит и хорошо спрятался : ) да и память смутно подсказывает, что надо было развязывать
- VirtualLink
ЧУ-ДЕ-СА!VAKT писал(а):Покупки с алиэкспрессаКак говорит поддержка (дважды) - "новое программное обеспечение ... чуть позже попробуйте" и "никакого ограничения по географическому признаку нет". Но это оффтоп.
Оффтоп, но тыц на тему в контакте - 476 страниц на сегодня. https://vk.com/topic-98200475_34266966?offset=9500" onclick="window.open(this.href);return false;VirtualLink писал(а):ЧУ-ДЕ-СА!
Нашёл у знакомого usb uart, правда на 3.3В был, но снял с VCCIO приходящее 3,3 и повесил на +5В. В консоли мусор
смотрю на напряжение питания SP232ACT, что на плате камеры - 6,5В, а на TX вообще 7.0
Попытка подключиться (115200 - 8 - 1 - none - xon/xoff) выдаёт ерунду
подскажите куда копать дальше ? уровни другие или что-то иное ?
- Вложения
- PUTTY.PNG (11.71 КБ) 5157 просмотров
Ну так а скорость перебирали?
Перебирал: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 . Выше уже мало символов на экране, а потом и вовсе нет.
Из ваших сообщений, не понятно, куда вы подключаетесь на MAX232?
На 14 лапу SP232ACL - T1OUT
USB UART переведён на уровни 5В отпайкой 4 лапы VCCIO от 3V3OUT и подпайкой к 5В USB
