Коридорный режим у XM
Re: Коридорный режим у XM
Сообщение Tюрин BB » 08 июл 2019, 09:28
tipok21 писал(а):
maxrsrus писал(а):Добрый вечер.
Не подскажите, у XM - ких камер коридорный режим вообще есть?
Ротация на 180 у всех, а вот на 90 и 270 не видел. Может это от платформы внутри зависит (в даташите на hisilicon 35xx вроде как есть такая ротация)?
Никто не сталкивался?
Спасибо.
В теории есть, но как это сделать не нашел.
и в настройках регистратора есть чекбокс, но не активен.
У хиквижен (да и не только у них), поворот картинки в коридорный режим возможен исключительно в ШЗ камерах
В самих же регистраторах хика, поворота камер на 90 градусов нет и вроде как никогда и не было.
А вот в аналоговых/гибридных регистраторах ХМ (хотя возможно и не только у ХМ), поворот в коридорный режим по видимому возможен исключительно для АНАЛОГОВЫХ каналов, потому как ШЗ-камеры точно так же поворачиваются сами в собиЪ и нет никакой необходимости еще и вертеть ими в регистраторе.
vag
Сообщение vag » 08 июл 2019, 12:52
Вот мой коридорный...
Сообщение Tюрин BB » 09 июл 2019, 07:03
vag писал(а):Вот мой коридорный...
И что далее?! Вы бы хоть производителя камеры озвучили что-ли!
vag
Сообщение vag » 09 июл 2019, 08:45
Да ничего, просто камера висит боком.
Брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/32392892 ... 33ed1gbaGC" onclick="window.open(this.href);return false;
2.0MP 1080P HI3516E + 1/2. 8 ''SONY IMX323 XMEYE
Недавно микрофон в неё поставил.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 09 июл 2019, 10:13
Чел просто выложил фото и тем самым сказал "я не парюсь по поводу повернутого на бок изображения".
Всё одно аккуратно скомпоновать на одном мониторе с основной массой картинок в портретном режиме регистраторы или CMS не позволяют.
Сообщение Tюрин BB » 09 июл 2019, 12:33
Так вообще-то, выбор в камере коридорного режима, как раз и подразумевает то, что физически повешенная боком камера, отображаться на экране должна не в альбом, а в портретном формате.
Ну а по поводу мол: - "аккуратно скомпоновать портрет не позволяют ни DVR ни CMS", так пользуйтесь клиент-серверными СВН и позволяться будет не только компоновка альбома с портретом, но и много еще чего другого, более полезного, будет дозволено.
vag
Сообщение vag » 09 июл 2019, 12:50
Andry_S13 писал(а):Чел просто выложил фото и тем самым сказал "я не парюсь по поводу повернутого на бок изображения".
Да, примерно так!
Конечно я бы не отказался от нормального коридорного режима, но увы его нет ни на одной из 5 камер от ХМ.
Вот та же камера в обычном положении: (скрин ниже). Всё же боком она захватывает больше полезной площади. Нет бесполезных стен по бокам. Всё, что происходит, видно нормально. Если уж надо будет посмотреть в нормальном положении, всегда можно файл открыть в проигрывателе и повернуть видео как надо, например VLC это делает прекрасно.
Вообще, коридорный режим или поворот на 90/270 градусов есть на вот такой камере: https://ru.aliexpress.com/item/32811740 ... 33ed8wYuuc" onclick="window.open(this.href);return false;
Но она PTZ, смысла вешать её в подъезд нет, а на улице коридорный нафик не нужен.
Сообщение Tюрин BB » 09 июл 2019, 13:15
vag писал(а): всегда можно файл открыть в проигрывателе и повернуть видео как надо, например VLC это делает прекрасно.
Еще раз повторяю - VLC (да и не только он) может прекрасно поворачивать не только архивный файл, но прекрасно переворачивает и живой поток (тот же самый RTSP с тех же самых ХМ в которых "коридора" нет по жизни)!
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 09 июл 2019, 15:11
Tюрин BB писал(а):... так пользуйтесь клиент-серверными СВН и позволяться будет не только ...
Так выражайте свою мысль конкретнее ;) У всего есть конкретные названия.
Ну и "клиент-серверная СВН" звучит грозно, но таковым не является, это я вам как программист говорю ;)
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 09 июл 2019, 15:21
Andry_S13 писал(а): это я вам как программист говорю ;)
Начинается, вангую. Щас он вам расскажет, что вы ошибаетесь и ваши слова не имеют основания и не программист вы вовсе :lol:
Сообщение Tюрин BB » 09 июл 2019, 20:23
Andry_S13 писал(а):Ну и "клиент-серверная СВН" звучит грозно, но таковым не является,
Так ведь и "это я вам как программист говорю" хоть и звучит так же "грозно", но как правило без приставки "системный" на деле является всего-лишь таким же райкинским (с) "сантехником узкого профиля, широкой спИСцилизации."
Ну а уж коли (с) "-Вы хочите песен?"
Andry_S13 писал(а): Так выражайте свою мысль конкретнее ;) У всего есть конкретные названия.
(с) "-Их есть у меня!"
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 10 июл 2019, 09:36
Вам диплом инженера-системотехника показать что ли? Боюсь широту профиля вам не узреть ;)
