Помехи от жесткого диска
Re: Помехи от жесткого диска
Да, дешевое говно (горели пачками), но на выходе давали именно 12В - сам замерял. По крайней мере несколько лет назад так было - за нынешние модификации ничего не скажу. PV-Link PV-DC10A+ тоже 12 с чем-то там вольт выдает по дефолту - могу через неделю померить и сфотать, если не забуду.
Для того чтобы ИБП давал стабильные 12В (особенно в режиме резерва и при неизбежном снижении напряжения АКБ), он как минимум должен быть:S@rge писал(а):Tюрин BB
- или с двойным DC/DC преобразователем (т.е. быть внутри ровно таким же, как его "колхозил" romicom),
- или опять же быть 24 вольтовым со вторичным понижающем стабилизатором (т.е. быть таким, как описывал я).
Но в ширпотребных ИБП ни того ни другого способа стабилизации нет и в помине.
PS
Если все таки надумаете измерять напряжение на PV-Link, то делайте это хотя бы при выключенном сетевом напряжении, т.е. в режимы резерва, а еще бы лучше замерять при частично разряженном АКБ. Вот тогда, и получите объективную информацию и о ТТХ данного ИБП и о уровне рукожопости его разработчиков.
А нельзя разве на выход поставить понижающий dc-dc преобразователь и выкрутить подстроечный резистор ббп на 13,8В(для полноценной зарядки акб) и из них потом получить 12
Парижская академия наук, с 1775 года, прекратила рассматривать проекты вечного двигателя.
Ну а если серьезно - нет, нельзя, во-первых потому что падение напряжения на любом кремневом переходе от 0,7 до 1,5 Вольт, да и КПД любого стабилизатора не позволят создать стабилизатор со столь мизерным перепадом напряжения. Ну а во-вторых, при понижении напряжения АКБ ниже 12В, подобный "понижающий" стабилизатор, неизбежно должен становиться "повышающим".
почему так решили что акордтек потерял в качестве??? я вот заметил что цены стали действительно ниже...на работе пока никак не сказывается.KonBez писал(а): Ваш ИБП в первом посте вообще-то на 5 А. Система потребляет 2А+1.2А (рег +4 камеры) - 3.2 А. И казалось бы достаточно, но вот Аккордтеки последнее время снизили сильно качество, поэтому даже номинальный ток могут не давать.
Сказывается. Некоторый старые прожили по 7 лет и живут до сих пор. Новые по год-два. крайний который поставил прожил неделю и сдох. Больше их не ставим.
Сегодня получил, уже давно заказанные БИРП-12/4,0V (VIDEO).
Еще не ставил, но первые впечатления вполне удовлетворительные.
1) Классический тр-ный БП (т.е. 100% гальваническая развязка первички со вторичкой)
2) Стабилизатор и резерв - DC24/DC12 (т.е. стабилизированное регулируемое напряжение в 10-15V на выходе при работе на резерве от двух последовательных АКБ 12V).
3) Заряд АКБ независимый с защитой от КЗ (т.е. авария на линии АКБ - не должна приводить к аварии на выходе питания).
4) В комплекте УЗК-4 (но есть недостатки, слишком примитивное и не предусмотрено ни какого крепления)
PS
Сейчас хочу проверить и защиту на КЗ АКБ и проверить то, при каком снижении напряжения АКБ, произойдет отключение выходного напряжения и произойдет ли вообще - защита от глубокого разряда АКБ.
Если кому сиё интересно, то пишите.
PS
Тесты они всегда интересны.
Завтра буду ставить этот БИРП-V на живой регистратор с 16 камерами.
Ну а пока что сегодня проверил:
1. в режиме "резерва" напряжение на выходе под нагрузкой стабильно 12,05В при напряжении АКБ от 25 до 20 Вольт и ДВР с хардом и одной камерой - работает без видимых проблем.
2. защита и линии и защита АКБ от глубокой разрядки - работает, т.е. в режиме резерва, при снижении напряжения АКБ ниже 20 Вольт, происходит отключение выходного напряжения.
3. Провалов напряжения при переходе с сети на резерв и обратно - нет.
4. При отсутствующих (дохлых в ноль) АКБ выходное напряжение есть, а напряжения заряда на клеммах АКБ как и положено - нет.
В субботу было отключение электропитания на 2 часа.
Две аналоговые системы (16 камер + DVR+УПН+свитчер+2 камеры-IP), переведенные на данные БИРП-V, отработали без сбоев в течении 2 часов (что подтверждается наличием записи без временных провалов на обеих системах по всем камерам).
Имеется аналогичная проблема с помехами. Думаю, что под щелчками топикстартер понимал звук работы позиционера головок. Насчет повышенного или пониженного напряжения соглашусь, но не о нем сейчас речь. Насчет инертности ШИМ - при работе от заряженной АКБ (12ач) помехи остаются, полагаю это исключает влияние ШИМ.Tюрин BB писал(а): ↑09 июл 2019, 22:03Это проблема инертности ШИМ любого мощного ИБП.Serg087 писал(а):Доброго времени суток! Если запитать видеорегистратор,например XVR5108C-S2 и CVI камеры от одного ИБП (ББП-50 исп.1 ACCORDTEC) при щелчках жесткого диска (SkyHawk любого объема) на всех изображениях с камер наблюдаются полупрозрачные темные узкие горизонтальные полосы на мгновение. Если питание разделить,то эти помехи пропадают. Из за чего такое может быть?
Причем чем больше мощность, тем более инертна скорость стабилизации у любого ИБП.
Лечиться это единственным способом - разделением питания потребителей с мощными импульсными нагрузками (dvr+HDD), от потребителей с фактически отсутствующими импульсными нагрузками (аналоговые камеры), что вообщем-то - Вы уже и проделали.
Ps
А вообще, питать dvr с hdd, от бесперебойного источника с напряжением 13,2В - ни есть правильное решение. Рано или поздно, hdd даст дуба или тупо от постоянного перенапряжения и как следствие от перегрева, или от скачка напряжения, которое обязательно будет после того, как вначале пропадет напряжения сети и АКБ разрядиться до 10,7 В, ну а после восстановления электропитания, напряжение на выходе ББП неизбежно подскочит до 13,2В.
Ну вообще-то это мое цитирование (если мне не изменяет память
) было из другой темы и ТС-ом там был не я.
Ну а то что касается взаимных помех от работы нескольких HDD установленных в регистраторы, которые в свою очередь подключены к одному общему бесперебойнику с хреновой ШИМ и хреновыми фильтрами по питанию (ББП-100 исп.1) - так это действительно факт.
