День добрый, скажу что нуб, уверен тут сидят знающие люди, надежда на вас разобраться самому и помочь другим.
Цель: рассмотреть любые способы дублирования (зеркалирование) основного архива на регистраторе Hikvision (NVR и XVR) на другие носители в одной сети или через интернет.
Общался на эту тему c продавцами, читал мануалы и сделал выводы:
- писать с одной камеры на 2 NVR нельзя (только для дорогих моделей камер поддерживающих многопоточность или использовать плохой поток cif)
- сохранение на ПК возможно но требует софт как ivms-4200+storage server (хотя играясь с ним не разобрался как на него дублировать с регистратора) и не подходит так как все время работать будет, не каждый на это пойдет.
- использовать raid 5 в самом регистраторе можно только для очень дорогих моделей, предварительно добавив в него удаленный HDD, что не подходит (либо я не разобрался)
- cетевые хранилища (NAS) вроде решают проблему, но начитался что на него напрямую сами камеры цепляют, а мне нужно чтоб архив дублировало на него и основной поток писался в регистраторе (NVR и XVR)
- как понял способ NVR на NVR это мои дурацкие идеи, а то было бы очень удобно. в другом помещение в сеть подключаешь и настраиваешь принимать копию всего архива с первого
Вопросы:
- первое что попрошу это указать все способы сохранения на удаленные места с регистратора
- любые модели регистраторов (NVR и XVR) подходят для удаленного сохранения?
- насколько Hikvision реализовал эту возможность по сравнению с конкурентами, может у него это "костыль" а у других все проще?
Задача: в гараже регистратор с 8 камерами все это подключено через ИБП для непрерывной записи (классика). Но нужно сохранять копию архива в офис через интернет.
Методы дублирования архива с регистратора на другой носитель
ppaasshhaa
Re: Методы дублирования архива с регистратора на другой носи
1. Почему нельзя с одной камеры?
2. Да это опция CMS
3. Этим не обеспечивается надежность хранения - только отказоустойчивость.
4. NAS то же неплохой вариант.
5. Видеосерверы такое умеют. На счет NVR - не всякий. Но вроде видел режим типа мастер-слейв у бывшего самсунга.
Валите все на FTP если умеет рег. Куда проще. Еще вариант - перенести сам рег в офис.
2. Да это опция CMS
Вполне можно дергать потоки с одного nvr на другой. Да и любая самая дохлая камера вытащил два потока. Вопрос в другом, канала хватит?
motorenvagen
(зеркалирование) основного архива- эка у Вас терминология.
Самой простой способ -как выразился GenaSPB дернуть поток с одного рега поканально на другой,но к первому подключиться через внешний IP и проброс портов
у самого такая схема в двух местах работает.
