Подскажите где найти объектив для камеры HiWatch DS-N241W
diim
Сообщение diim » 27 июл 2019, 05:03
Подскажите , что бы не разбирать камеру HiWatch DS-N241W и замерять параметры, наверняка кто то сталкивался с заменой объектива на другое фокусное расстояние, нужно поменять с 4мм на 2.8мм в pdf пишут параметры, опционально у меня стоит:
Объектив 4 мм@F2.0
Крепление объектива М12
Угол обзора объектива 52.4° (4мм) , а нужен объектив 67.27° (2.8мм),
Как точно подобрать ведь не написали размер по высоте, может кто сталкивался подскажет, а лучше ссылочку на али :)
с
Будьте любезны кого не затруднит , а может у кого завалялся с формата этих камер приобрету :)
Re: Подскажите где найти объектив для камеры HiWatch DS-N241
Сообщение kROOT » 27 июл 2019, 10:27
По длине важно, если слишком короткий, то корпус может не дать закрутить до нужного фокуса, а слишком длинный будет торчать, но лучше пусть торчит, так что выбираете разные 2.8 и смотрите у кого длинна самая большая.
diim
Сообщение diim » 27 июл 2019, 10:45
kROOT писал(а):По длине важно, если слишком короткий, то корпус может не дать закрутить до нужного фокуса, а слишком длинный будет торчать, но лучше пусть торчит, так что выбираете разные 2.8 и смотрите у кого длинна самая большая.
Да согласен, потому и спрашиваю, может у кого на разборе такая лежит, тут важно подобрать по всем параметрам.
Сообщение kROOT » 27 июл 2019, 10:50
Судя по фото вот эти по идеи должны подойти https://ru.aliexpress.com/item/32811453 ... b201603_52" onclick="window.open(this.href);return false; https://ru.aliexpress.com/item/33040220 ... b201603_52" onclick="window.open(this.href);return false;
diim
Сообщение diim » 27 июл 2019, 14:27
А ничего, что матрица 1.4" ?
Стоят то копейки, только один нюанс по первой ссылке 1/3 другой 1/2,5
diim
Сообщение diim » 27 июл 2019, 14:52
Узнать бы точный размер по высоте на камере, по первой ссылке продавец умолчал размеры , по второй 16.8мм длинна объектива.
Сообщение kROOT » 27 июл 2019, 15:06
Если объектив под бОльшую матрицу, то ничего страшного, вот если бы было наоборот, то часть изображения было бы черным. Но если совсем под большую матрицу, то угол может быть меньше, у меня был объектив под 1/2" 3.6 на обычной матрице показывал как 6мм или даже больше.
Скорее всего 1/3" будет оптимальной, но чтобы не ошибиться можно и других взять.
diim
Сообщение diim » 27 июл 2019, 15:52
kROOT, спс за инфо.
