Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 27 июл 2019, 08:30
Andry_S13 писал(а):Качество интересует наилучшее (best). Но если терпения хватит на табличку с разным качеством - это наилучший вариант. ЧБ режим не интересует совсем )
Кстати какой кодек внутри файла на проце ev200 при назначенном н265ai?
Ну вот примерно что получилось, странные результаты, при Н.265+ в 1 случае происходило какое то странное изменение цветов на деревьях снизу, видимо кодек не справлялся с небольшим ветром, от этого и битрейт повышен, но просто Н.265 дал самый лучший результат. Может конечно китайцы чтото напутали. У Н.264Х тоже непонятно большой битрейт.
судя по таблице объясните какой резон в 265+? :o
Bob66
Сообщение Bob66 » 27 июл 2019, 10:42
Только это все действительно для конкретной прошивки, на другой все может быть совершенно не так...
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 30 июл 2019, 20:23
сегодня на регистратор nbd8025 появилась новая прошивка с поддержкой распознавания лиц. Пока не разбирался, опция доступна почему то на одной камере 85х50 и одной 85Н20, хотя таких камер на реге больше и распознавания лиц в этих камерах вроде не было )
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 30 июл 2019, 21:33
поправка: опция доступна для камер 85х50 на прошивке от 17.07.2019, для других камер или более старых прошивок опция не доступна. На основном экране появился выезжающее окошко с пиктограммами лица.
на самих камерах 85х50 на упомянутой прошивке есть опция Humanoid detect.
Осталось разобраться обнаружение лица это или все же гуманоида как фигуры.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 30 июл 2019, 21:48
Andry_S13 писал(а): на упомянутой прошивке есть опция Humanoid detect.
:sarcastic_hand: распознает только зеленых человечков, вылезших из летательных тарелок? :crazy:
Сообщение Tюрин BB » 31 июл 2019, 08:44
Вот как раз ни какой странности, как и никакой пользы от "плюсов" в условиях наружного ВН - нет, да и быть не может чисто логически, ибо движения в уличном ВН - есть всегда, а "выигрыш" в степени сжатия у "плюсов", только при отсутствии движения!!!
Сообщение kROOT » 31 июл 2019, 10:06
Tюрин BB писал(а): Вот как раз ни какой странности, как и никакой пользы от "плюсов" в условиях наружного ВН - нет, да и быть не может чисто логически, ибо движения в уличном ВН - есть всегда, а "выигрыш" в степени сжатия у "плюсов", только при отсутствии движения!!!
Да что ты говоришь? 80-250мб в час при "Отличном" качестве и 25к/с, 2мп. При "Хорошем" будет почти в 2 раза меньше. 265++
Сообщение Tюрин BB » 31 июл 2019, 10:35
Ты для начала сам определись - чего у тебя мб в час?
80-250мбайт трафика, 80-250мбайт битрейта, или 80-250мБит записи?
Ну а про "качественные" характеристики "Отлично", "Хорошо", "Удовлетворительно", особенно в твоем понимании качества видео (когда наездники газелей у тебя без головы, и это "хорошо") - то тут я вообще молчу.
Сообщение kROOT » 31 июл 2019, 10:51
Я скрин для кого прикладывал? Там все до байт, можешь сам посчитать. Если не понимаешь что значит качество сжатия от ХМ, то 5 из 6.
Сообщение Tюрин BB » 31 июл 2019, 11:12
kROOT писал(а):Я скрин для кого прикладывал?
Ну как "для кого?", видимо как всегда исключительно для себя, потому как - если в твоем скрине с названием "Катлаван", обвести предмет интереса (этот самый котлован) в маске детектора движения, то даже при самых грубых настройках ДД, можно не то что получить архив в 80-200мб/час (и даже в два раза ниже) в дневное время, а можно поиметь архив и в 0 мб/час - в ночное.
Да я то и понимаю и посчитать могу, вопрос только в том, "а понимаешь ли ты, что такое ВИДЕО сжатие?", особенно когда ужав мегапикселы своими любимыми "265++" до 0,000.... бит/с начинаешь сравнивать то объективы пяти мяГкопиксельные, а то и еще "круче" - мерить на глазок качество той или иной матрицы камеры, да еще и методом записи в разные промежутки времени.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 31 июл 2019, 11:57
Дедушка, может отдохни? Только срач пустой разводишь. Все все поняли, одному тебе не ясно что такое мегабайты в час.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 31 июл 2019, 12:00
В уличном наблюдении полно мест и условий, когда движения нет. Никакого, кроме шумов самой матрицы.
