Сообщение Tюрин BB » 31 июл 2019, 12:16
Andry_S13 писал(а):В уличном наблюдении полно мест и условий, когда движения нет. Никакого, кроме шумов самой матрицы.
Ну-ка, ну-ка, мой любимый юный и дипломированный системный программист - приведи хоть один реальный пример уличного наблюдения 7/24/365 в котором не было, ну хотя-бы:
1) не было бы движения теней и предметов/облаков - от порывов и даже дуновений ветра
2) не было бы движения атмосферных осадков
PS
Так что лучше в зародыше засрать всю херню, которую вы тут (да и не только тут) постоянно с умным видом несете, чем потом разгребать за вами то дерьмо, которое вы или в парите, или еще хуже смонтируете.
Serdo
Сообщение Serdo » 31 июл 2019, 15:01
Как мне представляется, в "суперсжатии" одним из важнейших моментов является реакция на быстропротекающий процесс. Успевает ли камера поднять битрейт для более или менее качественной его записи. Например, бросить мячик и т.п. перед камерой, резко и быстро махнуть палкой и др. Если успевает, то великолепно, если нет, то суперсжатие - только для относительно медленно меняющихся сцен.
Br0m
Сообщение Br0m » 31 июл 2019, 15:51
Tюрин BB писал(а): Вот как раз ни какой странности, как и никакой пользы от "плюсов" в условиях наружного ВН - нет, да и быть не может чисто логически, ибо движения в уличном ВН - есть всегда, а "выигрыш" в степени сжатия у "плюсов", только при отсутствии движения!!!
Движение движению рознь. Что есть движение при котором нет смысла в плюсах в вашем понимании? Конкретно.
Bob66
Сообщение Bob66 » 31 июл 2019, 16:47
Andry_S13 писал(а):сегодня на регистратор nbd8025 появилась новая прошивка с поддержкой распознавания лиц. Пока не разбирался, опция доступна почему то на одной камере 85х50 и одной 85Н20, хотя таких камер на реге больше и распознавания лиц в этих камерах вроде не было )
Только на этой прошивке китайцы настройку камер в браузере и CMS потеряли...
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 31 июл 2019, 18:24
Дед, иди спать. Вот прямо сейчас у меня на обзорной камере двора НИКАКОГО ДВИЖЕНИЯ. Подует ветер, поедет машина, пойдет человек - движение будет. На время отсутствия движения экономия диска - в наличии.
Сообщение Tюрин BB » 31 июл 2019, 18:49
Serdo писал(а):Как мне представляется, в "суперсжатии" одним из важнейших моментов является реакция на быстропротекающий процесс. Успевает ли камера поднять битрейт для более или менее качественной его записи. Например, бросить мячик и т.п. перед камерой, резко и быстро махнуть палкой и др. Если успевает, то великолепно, если нет, то суперсжатие - только для относительно медленно меняющихся сцен.
Да не существует никакого "супер-сжатия". Все фокусы с "плюсами" были известны еще со времен первых уровней и профилей MPEG-4, когда в нем только только появился динамический битрей, ну а с ним появились понятия Maximum GOP size и Minimum GOP size и после этого MPEG-4 стал уметь автоматически менять интервал GOP т.е. стал делать его переменной величины в пределах между Maximum GOP size и Minimum GOP size, т.е. кодер просто стал уметь автоматически формировать ключевой кадр при резкой смене сцены.
И для потокового вещания на вялотекущих сценах - подобный тип сжатия действительно давал существенную экономию трафика. Только вот на этом, все "достоинства" автоматической смены интервала GOP заканчиваются и начинаются проблемы с записью архивов, вернее начинаются проблемы с воспроизведения подобных архивов в режиме ускоренного/замедленного/покадрового просмотра и обратной/прямой перемотки.
Ну по этому для преодоления данной проблемы в профилях сжатия предназначенных для архивирования водятся не только ключевые и дельта кадры, а еще и промежуточные I кадры.
Так вот все фокусы с "+" это всего лишь извращенный аналог профиль сжатия у которого максимально увеличен интервал между GOP ну а в потоке по мимо ключевых и дельта кадров присутствую еще и промежуточные I кадры.
Т.е. "+" это всего-шиь испоганенный "стандартный" профиль, "заточенный под архивирование" введением I и "заточенный под поток" увеличением сверх всяких разумных норм - интервала GOP.
Сообщение kROOT » 31 июл 2019, 19:01
Andry_S13 писал(а):поправка: опция доступна для камер 85х50 на прошивке от 17.07.2019, для других камер или более старых прошивок опция не доступна. На основном экране появился выезжающее окошко с пиктограммами лица.
на самих камерах 85х50 на упомянутой прошивке есть опция Humanoid detect.
Осталось разобраться обнаружение лица это или все же гуманоида как фигуры.
Протестировал сегодня детекцию лиц, прикольная штука, фотки на экране при детекции отображает, в поиске выбираешь "каталог" за определенное время и там серия снимков, кликая по которым показывается видео в момент появления лица. При объективе 4мм на расстоянии 4м не всегда детектируется лицо, по крайней мере у меня в офисе так. На улицу бы повесить с частым появлением людей, поставлю наверно на улицу из офиса с 16мм потестировать.
Но все это работает через работу напрямую через рег, в CMS ничего такого нет.
Появилось несколько типов поисков, смарт поиск интересен, работает на этом модуле.
Сообщение Tюрин BB » 31 июл 2019, 19:11
Br0m писал(а): Движение движению рознь. Что есть движение при котором нет смысла в плюсах в вашем понимании? Конкретно.
А причем тут мой или ваш "смысл движения", если существуют конкретные нормы, четко определяющие/отвечающие на то - что есть вектор движения.
Другой вопрос знаете ли Вы эти самые нормы или нет?
Maximum motion vector length
Устанавливает максимальный радиус вектора движения для каждого пикселя.
Этот параметр влияет на --level, и определен стандартом H.264.
Для Level 1/1b = 64
Для Level 1.1-2 = 128
Для Level 2.1-3 = 256
Для Level >3.1 = 512
А если известны, то понимаете или нет о чем эти нормы? И если не понимаете, то Вы спросите и Вам ответят - что есть "передвижение пиксела" в пределах площади того или иного макроблока.
А вот у меня к Вам, есть попутный вопрос:
- А что есть в Вашем понятии "качество" для мегапикселой СВН 7/24/365?!
Сообщение Tюрин BB » 31 июл 2019, 19:17
Andry_S13 писал(а):Дед, иди спать. Вот прямо сейчас у меня на обзорной камере двора НИКАКОГО ДВИЖЕНИЯ. Подует ветер, поедет машина, пойдет человек - движение будет. На время отсутствия движения экономия диска - в наличии.
Вну'чек :) так у меня при таких метеоусловиях, два раза в год, да еще и при отсутствии движения в кадре - даже mjpeg с детектором движения будет экономить дисковое пространство аж до самого ноля.
Так что "вну'чек", ты пойди проспись, оно ведь не зря говорят "Утро вечера мудренее!"
Kangoshi
Сообщение Kangoshi » 31 июл 2019, 22:34
И как у вас хватает терпения? Поражаюсь вам. :beer:
Br0m
Сообщение Br0m » 31 июл 2019, 23:42
Не поняли суть вопроса, ну ладно)
Tюрин BB писал(а): А вот у меня к Вам, есть попутный вопрос:
Качество:
В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015[3]: «Качество — степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям».
Все зависит от конкретных требований, одна и та же система может быть как качественной, так и некачественной. Обсуждать качество в моем представлении бессмысленно)
Сообщение kROOT » 01 авг 2019, 01:43
Тюркин загадил своим теоретизированием другие разделы, а теперь сюда пришел людей учить.
Алгоритм высокого сжатия не такой уж и сложный, снижать битрейт уменьшая кадры при отсутствии значительных изменений на сцене, вот яркий пример https://yadi.sk/d/Ro9tYnxPg_ycRA" onclick="window.open(this.href);return false; когда на переднем фоне мужик ходит, все движется плавно, как он стоит, мелкие объекты двигаются рывками, но их движение заметно и информативности достаточно для оценки действий. И ни один ДД никогда не задетектирует движение рабочих в котловане. Причем производитель дает нам выбор, писать с этим кодеком плотно или с обычным. На этом объекте установлен 4G модем для удаленки и битрейт критичен. Где-то требуется высокая глубина архива. Если подобных проблем нет, то можно писать обычным кодеком.
