Ржу до слез
Re: Ржу до слез
Это камеру надо было ставить или в дождь или зимой. Там не должно капать. Весело будет когда верхняя сосулька оторвется.
Re: Ржу до слез
сосульки давно убрали. а вот где они появляются не угадаешь. ставили летом там где сосулек нет (откуда знаю - все крыши отфотканы зимой и где обычно появляется наледь известно и кабели там не крепим и камеры не ставим). там несколько камер рядом - залило только эту. в неё никто не смотрит вот своевременно и не увидели. провод заходит почти снизу просто не видно.
Re: Ржу до слез
Дизайнер реально крутой, так грамотно совместить черные и белые цвета... серая гофра была бы совсем не то
Re: Ржу до слез
Оранжевая гофра смотрелась бы еще веселее.
Re: Ржу до слез
Похоже у Оренбургских пуховых ребятишек (пламенный привет им из Челябинска), настолько все худо с продажами, что больше чем как на подобные "Видое-Ликбез-ы" , время девать им больше некуда.
Re: Ржу до слез
Если кто не понял, они так iSON "пародируют".
Теперь ясно отчего вы такой суровый.Tюрин BB писал(а):пламенный привет им из Челябинска
Re: Ржу до слез
Ну а может тогда еще и поясните кого же именно они плагиатят в те времена когда типа "не пародируют"?
Потому как дела их, с плагиатом оным - явно не сходятся!
Re: Ржу до слез
Он же там поясняет, что вынуждены были (по требованию заказчика) на мойке оставить витуху от прошлых камер.
Re: Ржу до слез
Я конечно дико извиняюсь, но только где Вы в этом разводилове пушистых кроликов на бабло и на то, как типа "нужно делать правильно", услышали или увидели требование именно от заказчика (да еще и с авто мойки) - "кабеля не менять"?
Сей пасквель, как раз есть классический вариант того, как сначала преподносят себя любимых, ну прямо как супер крутых специалистов, причем бездеятельно на фоне того что было слеплено до них, ну а затем, вместо того чтобы для начала просто взять и отремонтировать систему ВН (протереть для начала оптику/стекла, заменить кабеля на нормальные РК, установить новый HDD и уже если необходимо, то только потом пытаться предлагать модернизировать систему), но нет, пухлые-пуховые ребятишки, сразу меняют самую ближнюю камеру (причем даже не удосужившись перед этим смахнуть с нее пыль), и делают всё это - только чтобы гарантированно продемонстрировать заказчику Ва-у эффект.
И всё, после такой демонстрации, заказчик уже готов оплатить не только бессмысленные в его случае мегапикселы, но и комплекты модных UTP-балунов причем без замены омеднных у-ти-пи.
А вот если, отключите звук сего славного гипнотизера-продавца и просто внимательно посмотрите, а лучше почитаете титры в шоу а-ля "Бени Хил отдыхает", то поймете, как пушистые монтажники, не только развели заказчика на конкретное бабло от покупки не нужного железа, но и в реальности никаких дефектов в его системе так и не исправили (помехи как были так и остались, записи как не было так её и не стало, ну а деньги которые должны были бы пойти на РК-75 (пусть даже из пред идущего ролика) и на HDD - были пущены на пушистые камеры).
Re: Ржу до слез
Естественно все с их слов. А уж верить им или нет (в т.ч. и про то, что "помехи потом исправят") - каждый сам решает.
