Электрозащита охранно-пожарной системы
sergvl
Re: Электрозащита охранно-пожарной системы
Сообщение sergvl » 09 авг 2019, 11:09
https://www.prestig.ru/elektrika/rele.k ... gIVD_D_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Такие прекрасно работают уже много лет и не раз спасали.
Сообщение Рустам » 09 авг 2019, 12:01
sergvl писал(а):https://www.prestig.ru/elektrika/rele.k ... gIVD_D_BwE
Фиксированное время срабатывания по Umах: 1сек
Фиксированная задержка отключения по Umin, 12 сек
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 V от порога по Umin: 0,2 сек
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 V от порога по Umах: 0,12сек
У нас по ГОСТ-у микросекундные 8/20мкс всплески напряжения - в 15000 раз быстрее наводка, чем скорость сработки этого реле.
Сообщение Рустам » 09 авг 2019, 12:03
Tюрин BB писал(а):ибо и УЗИП и УЗО и даже реле после ГРОЗОВОЙ аварии ОТКЛЮЧАЮТСЯ, но самостоятельно в исходное или в РАБОЧЕ состояние - не возвращаются как минимум 100% случаев.
УЗО - да. А УЗИП и реле напряжения - самостоятельно возвращаются в исходное состояние.
sergvl
Сообщение sergvl » 09 авг 2019, 13:15
https://novatek-electro.com/docs/doc_rn-111m.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 V от порога по Umах, sec - 0,12
sergvl
Сообщение sergvl » 09 авг 2019, 13:34
Дополнительно можно поставить:
http://platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32504.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32502.html" onclick="window.open(this.href);return false;
На любой вкус.
Сообщение Рустам » 09 авг 2019, 14:37
sergvl писал(а):Дополнительно можно поставить:
На любой вкус.
В УЗИП-ах именно варисторы с разрядниками и прочей обвязкой и стоят. Но тогда вопрос - а зачем и причём тут реле напряжения.
sergvl
Сообщение sergvl » 09 авг 2019, 15:32
На любой вкус.
При превышении/понижении напряжения оно отключается особенно хорошо отрабатывает при перекосе фаз и обрыве нуля и восстанавливается (когда придёт в норму напряжение) через время установленное пользователем (у меня стоит 1 минута). Сейчас много нового появилось а давно она была новинкой до этого ставил ASP auto1R но там при напряжении 380В срабатывала собственная защита (горели стабилитроны) и постоянно приходилось ремонтировать. RN-111М прекрасно работает при 380В (заявлено до 420В). Перед RN-111М устанавливается газовый разрядник и проблема решена. В таком варианте на объектах устанавливал более 8 лет назад и проблемы прекратились. Газовые разрядники на 75 В дополнительно были установлены по питанию 12В и по видео. Единственное место где всё это не спасло, это когда молния ударила в металлический столб на котором стояла камера (расплавилась камера и погорели балуны), регистратор остался живой.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 09 авг 2019, 18:20
GenaSPB писал(а):
AlexLider писал(а):Имеем положительный опыт работы с ними,
Ну ты хоть почитай для чего нужны реле напряжения, от импульсных перенапряжений оно не поможет никак. Имею положительный опыт работы без них
У любого УЗИПа есть недостаток - он не сможет отключать линию в случае повторения высоковольтных наводок и импульсов, что бывает всегда (при грозе, при сварочных работах, при искрениях в сети и т.д.). Реле напряжения пусть и с чуть большей задержкой, но отключает и не включает, пока повторяются эти наводки и импульсы. При отсутствии заземления альтернативы реле просто нет! Есть устройства подороже типа УЗМ-50МД, но они дороговаты и рассчитаны на большие токи.
P.S. Повторяться не буду. Значит, мы имеем разный опыт применения данных устройств защиты!
Сообщение Tюрин BB » 10 авг 2019, 20:14
После незначительных скачков напряжения: - ДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Но как правило, подобные не продолжительные скачки, мало опасны для современным импульсных БП (посмотри внимательно на дельту сетевых напряжений, которая как правило написана на любом добротном БП).
Но вот при наведенных грозовых потенциалах, которые много больше не то что 380-460В, а даже значительно больше 1кВ (что = пробою в 1см), то в подобном случае возвращаться в НЕ ЗАЗЕМЛЕННОМ УЗИП-е, не тем более в НЕ ЗАЗЕМЛЕННОМ реле"времени", будет просто нечему (как впрочем, нечему будет возвращаться и всему остальному, подключенному после них) потому как выгорают в подобных случаях любые РАЗМЫКАТЕЛИ, ну а за ними и всё остальное, аки спичка - дотла.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 10 авг 2019, 22:55
Tюрин BB писал(а):потому как выгорают в подобных случаях любые РАЗМЫКАТЕЛИ, ну а за ними и всё остальное, аки спичка - дотла.
Если бы! При более 300 установленных реле не было ни одного случая выхода их из строя за последние 4 года. Если есть иные сведения и опыт, то данные - в студию.
Если за лето у нас поступило всего 4 заявки после прошедших гроз, то у обслуживающих ОПС - 26 - на тех же объектах. На какие суммы влетели Заказчики из-за самоуверенности и наивности обслуживающих ОПС - говорить не буду. А ведь лето еще не закончилось, идут ремонты, происходят бесконтрольные отключения света электриками...
Сообщение Tюрин BB » 11 авг 2019, 09:17
За более чем 20 лет обслуживания ОПС и СНВ лично у меня были всего два случая выхода НЕ ЗАЗЕМЛЕННОЙ аппаратуры из строя после непрямого попадания грозового разряда, т.е. в непосредственной близости от ОПС и СВН. Т.ч. юноша 4-рех летний, накопите для начала более правдоподобную статистику.
Ну и какова же была причина и последствия на послегрозовых заявках со столь извращенной грозозащитой в виде размыкателя, но без замыкателя на землю?
Ну а ты то что так беспокоишься за опсосов конкурентов и скупых хозов платящих и дважды и трижды и..., которые, точно так же как и ты, юзают точно такую же одноразовую Ху-Му как и ты, причем юзают Ху-Му со стоимостью десятка - против стоимости одного реле, причем юзают Ху-Му про которую ты же сам и говоришь, что после грозы Ху-Му "проще закрасить чем отскрести"!!! Вот они точно так же как и ты - не отскребая красят и вешают новую трехкопеечную Ху-Му за место покупки бестолковых реле"времени"/таймер.
Сообщение GenaSPB » 11 авг 2019, 09:30
AlexLider писал(а):то у обслуживающих ОПС - 26
Чета ржу. Тут либо этим организациям надо пойти свечку поставить, либо её намерено кто то херачит повышенным напряжением, либо кто-то тут просто заливает. Я вот например понятия не имею сколько у кого в Питере сдохло оборудования по причине грозы. У вас там в Перьми типа доски почёта у кого больше ляжет железа.
