Что за камера?
Мишель
Что за камера?
Сообщение Мишель » 06 авг 2019, 15:04
Подогнали вот такую камеру.
Einnov аудиозапись Onvif 720P wifi ip камера 1080 беспроводный вид
с наблюдением камера HDP2PCCTV Подскажите что нужно для того чтобы смотреть через тв
WIFi нет там где хочу использовать тв LCD но без Smart как монитор его можно использовать.
Re: Что за камера?
Сообщение GenaSPB » 06 авг 2019, 22:12
Ни как!
Мишель
Re: Что за камера?
Сообщение Мишель » 08 авг 2019, 16:36
Подскажите как можно использовать её чтобы просматривать на тв пока нет Wifi что нужно прикупить дополнительно?
Re: Что за камера?
Сообщение GenaSPB » 08 авг 2019, 21:21
Wi-fi роутер и регистратор
Мишель
Re: Что за камера?
Сообщение Мишель » 09 авг 2019, 16:57
Марки какие марки лучше приобрести?
Re: Что за камера?
Сообщение kROOT » 10 авг 2019, 01:41
дойч марки конечно лучше, в крайнем случае датские.
Мишель
Re: Что за камера?
Сообщение Мишель » 12 авг 2019, 18:09
Немного не правельно выразился какие модели аппаратов лучше взять к этой камере?
Re: Что за камера?
Сообщение kROOT » 12 авг 2019, 22:32
Тут дело такое, что эта непонятная камера, на которую даже линка продавца нет, не говоря о производителе, может не поддерживать ONVIF и тогда регистратор не поможет.
Как вариант, поставить андройд бокс, поставить на него нужную программу и смотреть, как с телефона. Бокс может стоить как регистратор, но зато заработает.
Мишель
Re: Что за камера?
Сообщение Мишель » 13 авг 2019, 18:56
Если отбросить эту камеру.
Посветуйте комплект для просмотра на тв и записью можно на движение естественно инфрокрасник ночное видение на одну камеру. Пока нет WIFI в саду.
nikki
Re: Что за камера?
Сообщение nikki » 19 авг 2019, 09:19
Посоветуйте вот по этой камере , нужда для наблюдения за участком на даче .
https://ru.aliexpress.com/item/32959273 ... fxzmc&mp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Мишель
Re: Что за камера?
Сообщение Мишель » 29 авг 2019, 19:22
Посоветуйте камеру для просмотра дачи с wifi проблема, но желательно запись, по движению,инфракрасное.
В дальнейшем может появится WIFI. Не минять её.
STager
Re: Что за камера?
Сообщение STager » 10 сен 2019, 12:52
Добрый день, всем, чтобы не плодить темы решил спросить здесь, поиском данную модель на нашел.
Дано: две камеры с али (покупал не я), на коробке написано SD17W, один в один как по данной ссылке
Проблема одна сдохла, у второй беда что постоянно сбивается фокус, по идеи она идет с автофокусом.
Кто-нибудь имел дело с таким чудом? Вылечить можно, прошивкой или еще чем?
Заранее спасибо.
