Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 18 авг 2019, 16:47
Предлагаю вместо расплывчатого "греется прилично" писать установившуюся температуру голого проца с указанием внешней температуры, а лучше всего замерять реальную потребляемую мощность модулем. А то на пальцах рассказываем тут друг другу.
Ну и вышел небольшой обзор... обьективов ))) или была надежда выявить разное поведение модуля при варьировании фокусного расстояния?
Сообщение kROOT » 18 авг 2019, 18:55
Да, надо на работу взять бесконтактный термометр.
Что касается объективов, уже какой раз заказываю 3,6мм 5мп, приходят именно с такой маркировкой, но угол как у 2,8 и внешние стекло огромное, как у 2,8. А так, просто проверил что и как из последнего поступления, вдруг кому интересно будет.
Туда же залил снапшоты после установки камер дома. Цель, посмотреть что это за дешевый модуль на SC335 и как отличается картинка на IMX335 у ХМ550 и 3516ev300
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 18 авг 2019, 20:57
XM 550 ночью явно подмыливает относительно ev300. Фокусировка полагаю перепроверена, лучше на xm550 никак?
Качество, четкость по умолчанию? Кодек? Битрейт? Хотелось бы достоверно выяснить, XM процы хуже кодируют/обрабатывают RAW, или просто сильнее экономят битрейт.
Жаль нет возможности получать bmp прямо с камеры, без дефектов пережатия...
Bob66
Сообщение Bob66 » 19 авг 2019, 15:23
kROOT писал(а): Что касается объективов, уже какой раз заказываю 3,6мм 5мп, приходят именно с такой маркировкой, но угол как у 2,8 и внешние стекло огромное, как у 2,8. А так, просто проверил что и как из последнего поступления, вдруг кому интересно будет.
Фокусное расстояние, т.е. фактически углы, указанно на нем для той матрицы, для которой он был сделан, иначе их надо пересчитать и никакого волшебства, правда?
Сообщение kROOT » 19 авг 2019, 18:42
Bob66 писал(а):Фокусное расстояние, т.е. фактически углы, указанно на нем для той матрицы, для которой он был сделан, иначе их надо пересчитать и никакого волшебства, правда?
Написано для 1/2.5", так что все равно не соответствует, даже близко. При этом 6мм для такой же матрицы соответствует. На скринах с я.диска это хорошо видно.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 20 авг 2019, 18:05
UefLV писал(а):kROOT, посмотрите в любом Европейском магазине, где продают камеры, у меня самого эта камера с сентября 2018. Матрица там не 290. 290 матрица у 4231.
Поделитесь ссылкой где брали и почем?
Уже прочитал, что не разбирали... жаль.
У самого есть личный опыт в полгода с IPC-HFW4233K-AS-LED(можете там прочитать краткий отзыв с фотками внутренностей). Насколько смог нагуглить по внешнему виду компонентов используется связка HiSilicon 3516Cv300 + IMX307 + black light Ytot M16 F0.95
P.S. "запилите" обзор ;)
kROOT писал(а): судя по форуму, дахуашники не всегда используют герметик для крепления объектива, в результате чего бывает расфокусировка.
https://i.imgur.com/bAkEoi6.png" onclick="window.open(this.href);return false;
поясните что за герметик? фиксатор резьбы на объективе?
RomanSteff
Сообщение RomanSteff » 20 авг 2019, 23:35
Комрады, доброго дня. Подскажите, каких модулей\камер на данный момент оптимально закупить с таобао, чтобы повесить их в подъезде на этажных площадках?
Для пробы пару месяцев назад брал 85НЕ20РУА, которые на imx307 с 0.95 объективом, но у них объективы на М16, и фокусное 3.6. Угол маловат, у меня он как раз только-только выход из лифта и дверь захватывает, а хотелось бы побольше.
Сообщение kROOT » 21 авг 2019, 00:33
M@Tri}{ писал(а): поясните что за герметик? фиксатор резьбы на объективе?
Клей, который наносится на резьбу, но он должен быть такой, чтобы не намертво, чтобы при случае можно было бы с усилием раскрутить.
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 22 авг 2019, 13:51
RomanSteff писал(а):
20 авг 2019, 23:35
Объективов 2,8 с F1.0 пока не обнаружено.
Вчера установил несколько камер на 307 сенсоре. 3 шт с объективами 4 мм F1,0, одна c объективом CS 2,8 мм F1,2.
Разница в ночной картинке очень заметна.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 22 авг 2019, 15:15
Зигзаг писал(а):
22 авг 2019, 13:51
в пользу кого/чегО?
Сообщение kROOT » 22 авг 2019, 17:50
Очевидно CS 2,8 мм F1,2 хуже
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 23 авг 2019, 07:29
Зигзаг писал(а):
22 авг 2019, 13:51
20 авг 2019, 23:35
в чем подскажите по вашему мнению заключается разница??
