4 канала стало вместо 8 (1080p) после прошивки, NVR hi3520d
Обращаюсь к спецам, подскажите
На NVR ( процессор Hi3520d v100), изначально стояла прошивка V4.02.R11.00031099.12001 на запись 8 каналов 1080р.
Решил обновить прошивку на SimpGeneral_General_NBD7808T-PL_V4.03.R11.Nat.OnvifC.20190424.
После прошивки каналов стало 4.
Пробовал залить родную обратно, после заливки в нее ее конфига, возвращаются 8 каналов.
Если залить этот конфиг в новую прошивку, каналов также 4 остается.
Подскажите, как можно сделать на новой прошивке 8 каналов, очень она мне нравится).
Фото регика и скрины прилагаю:
Re: 4 канала стало вместо 8 (1080p) после прошивки, NVR hi35
Новая прошивка:
- Вложения
- 05.PNG (8.35 КБ) 6946 просмотров
- 04.PNG (8.28 КБ) 6946 просмотров
Были такие реги, но там было 16х960 или 8х1080, после прошивке стали 8х960 или 4х1080 и никак по другом. Китайцы ставили хакнутую прошивку. У AlienP666 есть какая то утилита для корректирования каналов, но он ее точно не даст.
У 119 - 128 МБ памяти, отсюда и таблица такая. У вас же, по факту - 256. Либо прошивайте 118, либо нужно будет пересобирать 119 с измененным MEM
- VirtualLink
Утиль не шьет во флешь и что-то редактирует.kROOT писал(а):Были такие реги, но там было 16х960 или 8х1080, после прошивке стали 8х960 или 4х1080 и никак по другом. Китайцы ставили хакнутую прошивку. У AlienP666 есть какая то утилита для корректирования каналов, но он ее точно не даст.
Подскажите тогда, на сайте производителя указано, что модель NBD7808T-PL можеть быть 8/4*1080P, значит должна быть и прошивка на 8*1080P. И прошивка NBD7808T-PL_V4.03.R11.Nat.OnvifC.20190424 по идее универсальная на 4 и 8 какналов, как единственная доступная для скачивания для этой модели?dede писал(а):У 119 - 128 МБ памяти, отсюда и таблица такая. У вас же, по факту - 256. Либо прошивайте 118, либо нужно будет пересобирать 119 с измененным MEM
Хм, не туда я глянул, на 119 действительно 256М изначально... нууу, тогда или прибовать искать прошивку на которой 8 каналов будет или крипту от 119 пробовать, хотя она мало на что влияет.
