Обсуждение и решения для устранения недостатков на H.265 XM
Dzmitry
Re: Обсуждение и решения для устранения недостатков на H.265
Сообщение Dzmitry » 18 авг 2019, 16:43
Ребята почитал тему, зашел в камеру на модуле 80X20PS-S XM530+SC2235 - увидел что-то новенькое для себя....вроде бы было в настройках компрессии только h.264 и галочка + и 265 с галочкой + и вроде с галочкой AI как доп. опция....может перепутал. но не важно...сегодня полез настраивать и вижу следующее что на скринах: выбор кодека теперь только H.265X и H.265 с опциями + и AI.....судя по скорости потока H.265X это тот же H.264, и H.265 с опциями...плюс и AI. Про плюс понятно, но вот что дает опция AI???? Поправьте меня если я что-то не так понял и еще вопрос могла сама камера обновиться как-то через интернет?) ну точно помню что месяц назад на этих модуля было все иначе в настройках компрессии - было 264 и 265...
Сообщение kROOT » 18 авг 2019, 18:40
Да, ХМ придумали называть 264 кодек как 265Х. В пункте обновления есть галка устанавливать критичные обновления автоматически.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 18 авг 2019, 18:53
AlienP666, что слышно от XM, будет ли H265AI переведен на основу кодека H265, пока что он на H264? Будет ли в названиях честный базовый кодек? Пусть бы был H264AI.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 18 авг 2019, 19:22
А так выходит введение в заблуждение пользователей и как результат подрыв доверия к марке.
Сообщение kROOT » 18 авг 2019, 19:28
Вряд ли AlienP666 может оказать какое то влияние на маркетинг.
Сообщение AlienP666 » 26 авг 2019, 07:39
Andry_S13 писал(а): ↑
18 авг 2019, 18:53
Можно подробнее пожалуйста с фотографиями.
Andry_S13
Re: Обсуждение и решения для устранения недостатков на H.265 XM
Сообщение Andry_S13 » 26 авг 2019, 11:45
Прошивка: IPC_XM530_80X20.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02(2019-08-16)
Настройки кодека в камере и реальное содержимое скачанного через CMS файла:
Сообщение Sonya » 26 авг 2019, 12:54
Это косяк конвертора, который неправильно ставит сигнатуру кодека (H264 вместо HEVC). По факту там действительно h265. Это нужно пинать, чтобы допилили videoconver или CMS.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 26 авг 2019, 15:14
Sonya, если не разбираетесь в нюансах, то лучше не писать ;)
Это не косяк конвертора, это реальный кодек внутри.
Упомянутый вами косяк - он другой и в обратную сторону: когда в файле реальный H265, в заголовке значится H264, VLC и не воспроизведет пока не исправишь заголовок на HEVC. Но если VLC воспроизводит, какой кодек показывает правильно. В принципе неплохо бы и его исправить )
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 28 авг 2019, 17:05
Всем привет!
Пришли камеры на базе IPC_XM530_80X20 (https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEwNDg=), столкнулся с проблемой не на одной камере не работает детекция, естественно все настройки сделаны, включена запись по детекции и установлена максимальная чувствительность, также к моему китайскому регистратору (NBD7808T-PL) подключены камеры на базе IPC_HI3518EV200_53H13_S38 и у них без проблем работает запись по детекции. Так же очень расстроен в плане работы микрофона на этом модуле, звук отвратительный идет сильный шум, стоят микрофоны шорох-21. Интересно можно это как то победить?
Сообщение Sonya » 28 авг 2019, 17:59
Полагаю, дело в том, что используются новые камеры и старый регистратор. У рега для детекции используется функция "Движение", а у камер "Интеллектуальный анализ". Не знаю, есть ли под этот рег новая прошивка с исправлениями, но под 107 рег такую выпускали.
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2019, 06:52
1) Возможно на камерах установлена функция Human Detection - в настройках движения, просто уберите эту галочку т.к. ваш рег, как указал Sonya, очень старый и такой функционал не поддерживает.
2) Звук отвратительный идет потому, что ваши микрофоны просто не подходят для этих камер, попробуйте подобрать другие микрофоны.
