Микрофон к IP камере
bulka58807
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение bulka58807 » 20 май 2019, 08:20
AlienP666 писал(а):Ну вот, после долгих мытарств и дополнительных седых волос, получил первый релиз с возможностью регулировки усиления микрофона. Тест запустил, буду проверять на разных микрофонах. Прошивка для 35520 камеры.
Вот так теперь выглядит интерфейс.
Отличная новость!
samusevsergey
Сообщение samusevsergey » 20 май 2019, 08:25
Доброго утра всем. А прошивку можно в "студию" ????
Сообщение AlienP666 » 20 май 2019, 08:29
Это тестовый релиз и поделиться им пока не могу из особых соображений, но после тестов постараюсь сделать так, чтобы новые прошивки, для новых камер, уже имели этот функционал. Это моя следующая задача.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 25 июл 2019, 12:51
Подскажите, в чем проблема?
Камера 5 мегапикселей, работает с регистратором по ONVIF.
Подключил к ней микрофон. Слушаю через браузер или через программу CMS - звук хороший.
Захожу на регистратор и слушаю запись через него - тоже хороший.
Захожу в архив регистратора и слушаю звук через программу CMS - звук тоже хороший.
Но как только сбрасываю кусок записи с формате AVI - звук каверкается.
Попробовал сбросить архив в H.264(или H.265) - слушаю через специальный плеер XMовский - звук тоже хороший.
Но вот после конвертации в AVI - проблемы.
Причем проблемы как при сбрасывании в AVI формате с регистратора, так и конвертации в AVI уже на компьютере через конвертер от XM.
Вот 2 записи, один и тот же кусок. Первый в исходном виде, второй при конвертации.
Сообщение AlienP666 » 25 июл 2019, 12:57
Прошивку обновляли? Если да и не помогает, то - модель рега, версия прошивки, кодек используемый при записи данных на рег, примеры записи. Все данные в личку. Вопрос буду решать прямиком.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 23 авг 2019, 08:35
Всем привет. Подскажите как обстоят дела со звуком у модулей 80X20PS-S 80X40PS-S на XM530 процах. Работает они норм с капсюлями?
Сообщение VitoTLT » 23 авг 2019, 16:58
Лучше бы уточнить, работают ли они с кодеками, более современными, чем древний G711 :)
orskiy
Сообщение orskiy » 28 авг 2019, 18:51
модуль Hi3516C+OV2710 V100
Как я понял на него только активный микрофон можно подключить?
Втыкаю обычный микрофон CZN 15E плюсом в 7-й пин, а минус в 5-й. Звук есть если постучать в него или подуть.
orskiy
Сообщение orskiy » 28 авг 2019, 21:16
Нашел такую схемку. В связи с этим вопрос. Конденсаторы можно на 16в использовать или только до 12в?
tough
Сообщение tough » 28 авг 2019, 21:53
На 16 можно и нужно. И больше можно. Электролитические конденсаторы ставят раза в полтора больше напряжения в цепи.
orskiy
Сообщение orskiy » 29 авг 2019, 16:58
tough писал(а): ↑
28 авг 2019, 21:53
Спасибо.
Собрал, но чувствительность наверное резисторы надо подбирать, а подстроечных таких номиналов нету.
Сообщение Sonya » 29 авг 2019, 17:57
Это не активный микрофон, к нему всё равно нужен микрофонный усилитель для этого модуля. Если и будет работать, то очень тихо.
