Обсуждение и решения для устранения недостатков на H.265 XM
arthur.maliev
Re: Обсуждение и решения для устранения недостатков на H.265 XM
Сообщение arthur.maliev » 29 авг 2019, 22:42
AlienP666 писал(а):
29 авг 2019, 06:52
1) Возможно на камерах установлена функция Human Detection - в настройках движения, просто уберите эту галочку т.к. ваш рег, как указал Sonya, очень старый и такой функционал не поддерживает.
2) Звук отвратительный идет потому, что ваши микрофоны просто не подходят для этих камер, попробуйте подобрать другие микрофоны.
Где ее в камере можно убрать?
Сообщение kROOT » 30 авг 2019, 00:36
arthur.maliev писал(а):
29 авг 2019, 22:42
Это прямое подключение к камере или через регистратор? Версия CMS последняя?
Должно быть так:
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 30 авг 2019, 01:20
30 авг 2019, 00:36
29 авг 2019, 22:42
Должно быть так:
Прямое подключение к камере, прошивка стоит последняя, но ничего подобного нет
Решил обновить свой регистратор до последней прошивки, прошивка загрузилась до середины и регик умер, включаю на мониторе даже теперь ничего не отображается. Буду новую плату заказывать.
Сообщение AlienP666 » 30 авг 2019, 06:27
Переустановите ActiveX. Удалите старый и установите ActiveX с новой камеры.
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 30 авг 2019, 10:11
AlienP666 писал(а):
30 авг 2019, 06:27
Спасибо большое, это помогло. Попробую регистратор через uart восстановить
Сообщение AlienP666 » 30 авг 2019, 10:25
Описание по восстановлению здесь
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 30 авг 2019, 13:41
Спасибо, попробую и отпишусь!
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 30 авг 2019, 19:11
Вопросик, как думаете, где на этой плате uart
Сообщение Sonya » 30 авг 2019, 19:38
30 авг 2019, 19:11
Совершенно не в тему.
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 30 авг 2019, 23:20
Всем большое спасибо, все восстановил)
Обратил внимание, что все таки переход со старой прошивки (годовалой давности) на новую, где есть умное движение, не проходит штатными средствами. У меня 3 разных регистратора 119;107 и 197 и все умерли при обновление. Пытался сделать онлайн обновление, но на старой прошивке прямо так и написано, у вас установлена новейшая прошивка. В итоге восстановил их через UART
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 02 сен 2019, 15:11
У меня 197 обновился вручную без проблем, обновлял удаленно через CMS в первый же день появления прошивки на сайте.
