Микрофон к IP камере
orskiy
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение orskiy » 29 авг 2019, 18:48
Sonya писал(а):
29 авг 2019, 17:57
Это не активный микрофон, к нему всё равно нужен микрофонный усилитель для этого модуля. Если и будет работать, то очень тихо.
Работает. Скорее всего дичь, но есть усилитель для динамиков. Если так подсоединить, то будет работать?
orskiy
Сообщение orskiy » 29 авг 2019, 22:50
Схема работает, только надо 5 вольт. На подсветки они есть только во время работы. Потыкал по остальным пинам и не нашел 5.
какие резисторы лучше использовать, чтобы из 12 получить 5в?
Сообщение kROOT » 30 авг 2019, 00:32
Вот качество звука в реальных условиях на качественный капсюль без всяких усилителей https://youtu.be/l7k5NM_5Peg
Сообщение AlienP666 » 30 авг 2019, 06:24
5 Вольт можете попробовать найти на плате с помощью мультиметра или найти распиновку для этой платы.
Сообщение VitoTLT » 07 сен 2019, 22:39
Болтается у меня уже три года уличная куполка от безымянного Okayvision. Совершенно случайно зашёл в web-ку этой камеры и обнаружил возможность выставлять кодек и частоту дискретизации по аудио...
Блин, почему XM не может также сделать? :)
unmoved
Сообщение unmoved » 02 окт 2019, 21:05
купил https://ru.aliexpress.com/item/32996464 ... 33ed8uC3p8 камеру, в описание написано, что есть микрофон, продавец говорит, что с микрофоном в РФ не отправляет, ответа куда и какой подключить, я от него не добился, скажите пожалуйста, куда его подключить.
Сообщение AlienP666 » 03 окт 2019, 06:15
Плату снимите, снимите все "навесы" и сфотографируйте с двух сторон нормально- в хорошем качестве.
Сообщение kROOT » 03 окт 2019, 09:38
Активировать в меню звук и тонкой отверткой держа металл пальцами дотрагиваться до каждого доступного контакта выводов, как пошел фоновый звук, значит это аудиовход. Это универсальный способ.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 06 окт 2019, 08:37
подключил капсюль к модулю IVG-80X20PS-S (2235+XM530) - звук есть.. но очень тихо....может есть какие-то варианты его усилить?)
Сообщение VitoTLT » 06 окт 2019, 09:39
Подключить через усилитель MAX9814
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 06 окт 2019, 10:18
VitoTLT писал(а):
06 окт 2019, 09:39
спасибо за информацию, может есть схемка как его подключить при наличии его, модуля и капсюля?
Сообщение kROOT » 06 окт 2019, 11:25
Dzmitry писал(а):
06 окт 2019, 08:37
В XM530 нормальный усилитель, может капсюль со слабой чувствительностью? Если ставить усилитель, то громкость будет запредельная.
Кстати, Hi3516EV200 IMX307 похоже не доделана схема усиления или в прошивке косяки, шумы и звук еле слышно.
