Нужны снапшоты в полном разрешении по HTTP
Сообщение kROOT » 16 сен 2019, 08:27
Одному клиенту понадобилось в свое оборудование встраивать камеры, которые делают фотки несколько раз в секунду для анализа изображения, ХМ отдает снап только доппотока, раньше Seetong с отдельной DDR мог в полном разрешении отдавать, но они эти модули сняли с производства и их вообще нельзя купить на тао.
Есть какие нибудь варианты?
UefLV
Re: Нужны снапшоты в полном разрешении по HTTP
Сообщение UefLV » 16 сен 2019, 09:30
Dahua,
http://<ip>/cgi-bin/snapshot.cgi? [channel=<channelNo>]
Но что там с авторизацией в текущих прошивках, не проверял.
Сообщение kROOT » 16 сен 2019, 10:04
клиенту нужны модули, а покупать камеры дахуа дорого выходит.
UefLV
Сообщение UefLV » 16 сен 2019, 10:41
Упс, понятно, подумал что решение нужно, а не поиграться.
Сообщение Tюрин BB » 17 сен 2019, 11:09
kROOT писал(а): ↑
16 сен 2019, 08:27
Любой поток а-ля -шот, это по сути MJPEG.
Ну и какого же разрешения и сколь раз в секунду ты (твой клиент)хочешь/хочет получать шоты с ШЗ-камеры, если даже 1280х960 при 7fps уже сжирают под 5,5 мб/с:
Сообщение kROOT » 17 сен 2019, 11:15
мне нужна модель модуля, который можно купить сейчас и через полгода, в которой доступна функция полноэкранного снапшота и желательно чтобы цена была доступна. Ну и размер желательно от 2мп.
Может есть проект чтото типа zftlab, чтобы заменить прошивку? Видео даже не нужно, только снапшоты.
Сообщение Tюрин BB » 17 сен 2019, 11:28
Ты же знаешь что я модулями и конструкторами не занимаюсь принципиально.
Ну а из готового: - трехпоточные хики, на третьем потоке дают возможность стримить в MJPEG, что значительно надежней, чем тупо шотить каждый раз отдельный JPEG по http.
Только еще раз повторяю, при подобном стриме (а тем более шоте по http) при >2мр и при десятке fps, 100-сеть встанет колом даже с одной камерой.
Сообщение kROOT » 17 сен 2019, 11:31
Написано же в 1 сообщении, несколько раз в секунду, может 1, может 3. Картинку потом распознают другие алгоритмы.
Всего 2 камеры на одно устройство используется, никакая сеть от этого не встанет.
Сообщение Tюрин BB » 17 сен 2019, 11:41
Ну так если, само видео как таковое тебе/им не нужно, то для 1-3 кадров с секунду, берешь нормальную камеру с самым обычным h264 и в настройках выставляешь 1-3fps при GOP = 1-3 кадрам и получаешь фактически стрим MJPEG только в профиль.
Только вот твоя любимая Ху-Му-ня, даже в этом варианте не прокатит, из-за минимального GOP-а, дающего один ключевой в 2 секунды.
Сообщение kROOT » 17 сен 2019, 11:46
Заказчика устроят любые модули, которые стабильно работают. Поэтому и спрашиваю какие варианты есть. Конечная цена на камеру пока объявлена в 1500р, от этого надо плясать по выбору модуля. Покупка хиков и их разборка не катит.
Сообщение Tюрин BB » 17 сен 2019, 12:01
Ну так и ищи, IP-модули или с чистым MJPEG, или модули с h264, но с возможностью настроек мин. GOP в один ключевой кадр.
А вообще, под такие задачи видимо и USB можно юзать и не заморачиваться.
Правда при двух камерах понадобиться полноценный USB мост, а не хаб.
Но в наше время, да еще и с USB-3.0, это как раз таки не проблема.
UefLV
Сообщение UefLV » 17 сен 2019, 15:19
Tюрин BB писал(а): ↑
17 сен 2019, 11:28
И с каким разрешением? На сколько помню в суб потоках максимально D1 или что поменялось?
