Сообщение kROOT » 20 сен 2019, 16:57
Зачем инструмент? Хвосты камер уже идут обжатые. Для сборки нужны только белые панельки.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 20 сен 2019, 19:34
20 сен 2019, 16:57
Затем, что я хочу напрямую витую пару прямо в камеру завести.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 20 сен 2019, 21:09
Нашел вот такую хрень:
https://ru.aliexpress.com/item/40000545 ... 33edG80P6Y
https://ru.aliexpress.com/item/32878153 ... b201603_53
на счет rj 45 мама я не уверен, что ими будет удобно пользоваться
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 20 сен 2019, 21:50
Nasdaq писал(а):
20 сен 2019, 19:34
20 сен 2019, 16:57
Я под 12в PPOE "потрошу" стандартный хвост, запаиваю коротенький 5см кабель-переходник с мелкопинового на RG45-мама. Витую обжимать стандартно. Так сохраняется взаимозаменяемость модуля и кабеля. Под обжатую витуху использую корпуса с сальником, если что не сложно демонтируется, обжимная гайка сальника разумеется на кабеле остается. Корпуса такие:
https://yandex.by/images/touch/search?p ... rpt=simage
vassiaboss
Сообщение vassiaboss » 20 сен 2019, 22:28
Nasdaq писал(а):
20 сен 2019, 19:34
20 сен 2019, 16:57
я подпаивал аккуратно к такому разъему каждый из 4 проводков , работает супер
Сообщение kROOT » 20 сен 2019, 23:11
Nasdaq писал(а):
20 сен 2019, 19:34
20 сен 2019, 16:57
Думаю врядли получиться одножильную обжать, даже нужной обжимкой, а многожильный редко используется. Да и какой смысл? Есть же rj45 муфты и все современные хвосты под эту муфту уже.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 21 сен 2019, 01:05
Из-за тремора ( сотрясение мозга ) пайка для меня отпадает сразу. Я паяю в случае только острой необходимости.
Смысл затеи чтобы не городить дополнительные распред. коробки на фасаде. Во-первых, дольше по времени, а работа идет с автовышки, больше движений.
Во-вторых эстетика, я могу камеру прям на отверстие в стене крепить и у меня провод вообще будет скрыт 100%.
Задача: сделать дешевле, менее геморно , меньше по времени, качественнее.
1 вариант: это обжимать витую пару сразу на "микропин" ( белый разъемчик который прям на сенсорную плату цепляется )
Есть корпуса микропина, есть сами микропинчики ( металлические клемки , заготовки ), но с инструментом не разобрался. там блин вариантов на али куча. И на сколько я понял, до меня этим никто не занимался - опыта нет.
2 вариант: взять уже обжатый микропин с проводом длиной 15 см.(на али есть, стоят копейки) и эти провода зацепить на Rj45 маму.
Вот вариант rj45 мамы https://ru.aliexpress.com/item/32857259 ... 33edEpOUP5 Я такой заказал. Обжать витуху в корпусе и вставить в маму.
3 вариант: если я понял правильно kROOT, это обжать провода с микропина на коннектор rj45 и соединить с витой парой через муфту внутри камеры https://ru.aliexpress.com/item/33058387 ... b201603_53
4 вариант: https://ru.aliexpress.com/item/32897333 ... 33edEpOUP5 Микропин с проводами соединить такими проколами с витой парой.Это самый дешевый вариант- 1 прокол не дороже 2,5 рублей получается. не нужен спец инструмент и мне кажется самый быстрый - щелк и все, в отличие от обжима этих микропинчиков. Там охренеешь пока все это миллиметровое правильно поставишь, но опыта нет, так что сужу в теории.
В общем, ваши мысли? Спасибо за участие в любом случае!
ПС : паяльник нах... :))) Это годы пайки для меня и столько нервов
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 21 сен 2019, 01:38
Вот наборчик, если кому надо
https://ru.aliexpress.com/item/32591312 ... 2e0egR6clk
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 21 сен 2019, 02:12
Вот двусторонние - если разрезать, то каждый микропин по 9 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/32979005 ... 59814f1325
плюс 6 сжимчиков по 2 рубля :)) и коробку не крепить... :beach:
Сообщение kROOT » 21 сен 2019, 09:20
Nasdaq писал(а):
21 сен 2019, 01:05
Так это вариант со стандартным или РРОЕ кабелем!
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 21 сен 2019, 12:30
странное желание запихнуть провод внутрь камеры
ну раз уж хотелка - ищите jst клемпер/матрицу/клещи + терминальные наконечники
https://ru.aliexpress.com/item/4000073000826.html
https://ru.aliexpress.com/item/33040322904.html
при обслуживании постоянно разбирать камеру? тем более на высоте с автовышки... точно уверены в такой хотелке?
Но как выше заметил kroot проводники для таких разъемов нужны многопроволочные... соответственно solid одножильную витуху хз как будут обжимать. Так же как повешать зажимной разъем rj45-мама на многопроволочный проводник тонкого сечения
p.s. имхо
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 21 сен 2019, 13:33
M@Tri}{ писал(а):
21 сен 2019, 12:30
p.s. имхо
Часто обслуживаете камеры ? Если сдохнет, можно выдернуть вместе с витой парой и протолкнуть новую.
Разные там провода используют на хвосте и многожильные и одножильные. Специально пробовал гнуть.
