Настройка регистратора Panasonic WJ-HD716
Shoma8870
Сообщение Shoma8870 » 02 окт 2019, 16:58
Приветствую всех! На объекте установлены два Panasonic WJ-HD716 каскадом, 3 монитора, пульт управления Panasonic WV-CU650. Мониторы и пульт находятся удаленно. Два монитора первыми номерами к каждому регистратору и один вторым номером к обоим регистраторам. Ибп на 12 часов. Работала пять лет.
В один прекрасный день из-за перебоев в эл. сети перестала идти запись (и не только), их сбросили на заводские настройки. Запись пошла, на диск/флешку запись скидывается. Меню работает не совсем нормально: в оконечных пунктах подменю картинка скачет, как-будто ее кто-то переключает все время с первой на вторую страницу и обратно. С пульта Panasonic WV-CU650 второй монитор второго регистратора не включается. Я в настройках каскад включил, но только на первом регистраторе. Может на втором регистраторе тоже надо включить? (отключить первый и тогда попаду в настройки второго регистратора?).
Самое главное при просмотре записи с пульта в режиме воспроизведения показывает на 100-й скорости. Переключаешь скорость, а она скидывает тут же опять на 100-ю. Записал на флешку - на компе показывает нормально. Регистраторы соединены кабелем 6p4c через data разъем, пульт подключен ко второму регистратору в data.
Как настроить все это чтобы вернулось в нормальное состояние.
Shoma8870
Re: Настройка регистратора Panasonic WJ-HD716
Сообщение Shoma8870 » 02 окт 2019, 18:42
Я имел ввиду "отключить первый" регистратор от дата кабеля, чтобы на кабеле остался только 2-й аппарат и тогда может я попаду в настройки второго регистратора, чтобы включить и там каскад. Вообще нужно его там включать или хватит только на первом?
Shoma8870
Сообщение Shoma8870 » 17 окт 2020, 15:52
Вопрос решен
Ivvan
Сообщение Ivvan » 06 ноя 2020, 11:49
Shoma8870 писал(а): ↑
17 окт 2020, 15:52
Вопрос решен
Если не сложно, расскажите как решили проблему. Чтоб другие если столкнутся тоже могли разобраться что к чему
