NBD8025R-UL - проблема с детекцией движения
DVK
Сообщение DVK » 11 окт 2019, 11:44
Купил данный регистратор, прошивка последняя. Камеры Hikvsion DS-2CD2085G1-I и DS-2CD2543G0-IS, обе с последней прошивкой 5.6.2.
Проблема: регистратор каждую минуту ложно определяет движение и пишет. С помощью Onvif Device Manager выяснил, что происходит это по событию tns1:Monitoring/ProcessorUsage (не знаю как в ODM полностью скопировать строку).
При событии детекции движения регик тоже начинает запись, но пишет её только 10 секунд (так в настройках установлено), не дожидаясь события окончания детекции движения. В логах регика строго окончание детекции движения - через 1 секунду после начала, вот кусочек лога регистратора:
1979 2019-10-10 10:00:10 Alarm Start Motion Detect, Channel 2
1980 2019-10-10 10:00:11 Alarm Stop Motion Detect, Channel 2
1981 2019-10-10 10:00:36 Alarm Start Motion Detect, Channel 2
1982 2019-10-10 10:00:38 Alarm Stop Motion Detect, Channel 2
1985 2019-10-10 10:01:10 Alarm Start Motion Detect, Channel 2
1986 2019-10-10 10:01:12 Alarm Stop Motion Detect, Channel 2
1987 2019-10-10 10:01:33 Alarm Start Motion Detect, Channel 2
1988 2019-10-10 10:01:34 Alarm Stop Motion Detect, Channel 2
В это время в ODM: В то время как в ODM вижу, что в 10:00:36 стало IsMotion: true и в 10:01:29 IsMotion: false. (не знаю как из ODM'а скопировать из Events). И от этой минуты движения записано оказалось лишь пара 10-секундных кусочков.
Какие есть идеи что с этим делать? Писать непрерывно не хочу, хочу только по движению.
DVK
Re: NBD8025R-UL - проблема с детекцией движения
Сообщение DVK » 11 окт 2019, 14:24
Нашёл тут ссылку на яндекс диск с кучкой прошивок (а то, кроме последней 2019-07-30 нигде не находил), перепробовал все - результат одинаково печален.
У кого-нибудь вообще такой регистратор работает нормально с ONVIF камерами?
Как я понимаю, с XM камерами проблем быть не должно, всё должно будет заработать пучком? Кстати, не нашёл в настройках регистратора как сделать чтобы писал 5-10 секунд ДО обнаружения движения.
DVK
Сообщение DVK » 11 окт 2019, 15:26
Всё уже понял, кривой рег, возможно, нормально будет работать только со "своими" камерами, а со стандартными ONVIF нет.
sergvl
Сообщение sergvl » 12 окт 2019, 01:56
NBD8025R нормальный регистратор, это у камер ONVIF кривой. Hikvsion как и многим другим производителям не выгодно делать нормально а то покупать их регистраторы перестанут.
DVK
Сообщение DVK » 12 окт 2019, 06:09
Может быть и так. Я не изучал как устроен протокол ONVIF и, возможно, я неправильно понимаю то, что вижу в ODM'е и что, по моему (возможно ошибочному) мнению, регистратор понимает неправильно. И в ODM, получается, ONVIF тоже кривой?
Сообщение kROOT » 12 окт 2019, 09:41
Есть стандарт оповещения по ONVIF, хик видимо не по стандарту передает информацию, а регистратор это же не искусственный интеллект, чтобы понимать любые слова и анализировать их.
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2019, 11:37
sergvl писал(а):
12 окт 2019, 01:56
А как-же так нападаем на хик или ХМ даже не зная, а одного ли поколения ONVIF на камерах и реге? Да и опять таки какие прошивки на камерах? На крайних так onvif без определенных манипуляций в принципе не будет работать.
DVK
Сообщение DVK » 12 окт 2019, 13:10
12 окт 2019, 09:41
Возможно. А с другими, (не хик и не ХМ) камерами эти регики нормально ONVIF ДД отрабатывают?
Пока я вижу, что регик не разбирая слов, считает детектом движения любое событие. Т.е. камера раз в минуту отдаёт загрузку процессора, а регик каждую минуту считает, что это детект движения.
DVK
Сообщение DVK » 12 окт 2019, 13:13
GenaSPB писал(а):
12 окт 2019, 11:37
В камерах 18.12, а в реге - Х.З. не нашёл нигде инфы.
В смысле? Прошивки как раз крайние - 5.6.2. Никаких манипуляций, кроме, собственно, включения ONVIF'а в настройках камеры и прописывания логинов-паролей-доступа для ONVIF-юзеров, не понадобилось - ONVIF есть и работает, ODM его прекрасно видит. Да, по умолчанию ONVIF был выключен. Или это и есть "определённые манипуляции"?
Сообщение kROOT » 12 окт 2019, 13:34
DVK писал(а):
12 окт 2019, 13:10
Может быть по разному, но если нужно гарантированная совместимость камер и НВР, то нужно брать одного производителя.
sergvl
Сообщение sergvl » 12 окт 2019, 13:51
GenaSPB писал(а):
12 окт 2019, 11:37
sergvl писал(а):
12 окт 2019, 01:56
На сколько я правильно понимаю то при срабатывании детектора движения камера передаёт сигнал регистратору (так называемый виртуальный триггер в протоколе ONVIF) и рег начинает писать. Был у меня такой момент когда прислали камеры а ДД в ONVIF с ХМ регистратором не работает, после вопроса к инженеру компании он через 4 часа присылает исправленную прошивку к камере и ДД начинает прекрасно работать, хотя ONVIF остался прежней версии. Инженер признался что "неправильно был задан триггер".
DVK
Сообщение DVK » 12 окт 2019, 17:51
У меня первейшим проявлением проблемы с ONVIF было то, что регистратор ровно каждую минуту "детектил" движение. Я поступил так, как мне посоветовали: поставил ONVIF Device Manager чтобы им посмотреть, что камера отдаёт по ONVIFу, чтобы понять, кто даёт эти ложные сработки. Так вот ONVIF Device manager показывает, что камера каждую минуту отдаёт tns1:Monitoring/ProcessorUsage (там ещё букав было, просто из ODM я не знаю как целиком строку скопировать, а набирать вручную влом). По детекции движения отдёт совершенно другое событие. Одно по началу движения, второе по окончании. Повторюсь, я не знаю протокола ONVIF от слова совсем, даже в общих чертах его не читал, понятия не имею как оно работает и возможна ли несовместимость из-за различия версий (что было бы, конечно, в корне неправильно, при всяких обновлениях протокола обратная совместимость должна обеспечиваться, иначе это плохой, негодный протокол и его надо выкинуть).
