Проблема с регистратором Hiseeu HSY-A1004NS
Pierre Cardin
Re: Проблема с регистратором Hiseeu HSY-A1004NS
Сообщение Pierre Cardin » 13 окт 2019, 21:22
Подскажите пожалуйста, обязательно HDD и SSD, которые вставляются в регистратор должны быть отформатированы в FAT32 ?
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2019, 21:53
Нет. Вот как с завода взял, так и втыкаешь и форматируешь уже средствами регистратора.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 14 окт 2019, 15:08
GenaSPB писал(а):
13 окт 2019, 21:53
Продавец(производитель) ответил "Reboot
Note, U disk must be FAT32 2.0 format, if the upgrade has not responded please wait 10 minutes and then manually restart the recorder to see if the upgrade is successful"
А вдруг средствами регистратора он не форматируется в этот FAT32 2.0
Подскажите как быть ?
Сообщение AlienP666 » 14 окт 2019, 15:21
здесь похоже говориться о флешке, а не о диске. U disk обычно флешка с восстановлением системы. Флешка должна быть в формате FAT32. Регистратор сам форматирует диск в свою систему при первом подключении.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 14 окт 2019, 16:28
AlienP666 писал(а):
14 окт 2019, 15:21
Вот оно что. А я думал, что это китайцы так сокращают слово your.. т.е. ваш диск. Спасибо за подсказку.
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 17 дек 2019, 23:38
Такая же проблема после подключения второй камеры. И после подключения к сети, может какую обнову скачал в тихаря. Постоянные затыки при просмотре.
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 19 дек 2019, 19:43
Хотелось бы описать свои мытарства пока все свежо и не забылось по поводу поиска подвисаний при просмотре записанного видео. Все началось с подключения второй камеры, но на этот момент не обратил внимание сразу. Начались конкретные задержки в минуту и более, вспомнил добрым словом наших китайских друзей и полез в внутренности этого черного ящика под названием A1004HS-C материнка AHB780XR – 3520D V1.03 20170412.
1.) Были прощупанны все процессоры на предмет перегрева, переклеил радиатор на процессоре т.к был приклеен то-ли суперклеем то-ли еще какой жижей пятнышко размером с копейку и не по центру даже. Видео проц голый абсолютно. Произвел замеры темп проц 78 гр видео 75 гр. Посадил на термо клей радиаторы на видео проц тоже, темп упала до: проц 60 гр видео 50 гр. Эфект ноль.
2.) Подпайка разъема на rx tx востановление проводников т.к небыло резисторов путем капель припоя. И начались игры с U-Boot 2010.06-svn1041 (May 02 2018 - 20:21:35) которые привели к полному «окирпичиванию» аппарата. Первое что привело к полу «кирпичу» команда clearenv. U-Boot остался жив еще, пока.
Поиски по тырнету не привели к каким либо положительным результатам в плане дампа флешки. Все какие-то меркантильные, типа атаки какие-то хакерские на регистраторы, пароли мои спалят и т.д т.п. Безконечные регистрации и сплошной развод. Поиски привели к чудо программе ExIPCamFree_1.0.0.33.exe и с помощью ее был убит окончательно, Флешь стала девственно чистой, заполненна FF. Регистратор после такого не подавал вабще ни каких признаков жизни. Безделие и привычка создать трудности и самоотверженно их преодолвать сделали свое дело.
Дамп не смог снять по причине постоянно отпадающей сети и не имения прищепки. В срочном порядке была преобретена прищепка, скачана где-то на просторах нета прошивка SimpGeneral_General_AHB7804R-LM-V3_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20171120_UL.bin это архив, окрыв его обычным ариватором обнаружил в нем файлы образы но, что с ними делать при стертом U-Boot даже не знал. Далее сюжет такой, потыкавшись с дампом в нете понял не вариант и пошел своим путем. Для воскрешения нужен хотя-бы U-Boot но где его взять? После просмотра видео «как прошить видео регистратор» обнаружил хоть что-то полезное дамп (8 мегабайт) регистратора только сетевого с процом как у меня. Значит хоть как-то замурлыкает, а там буду думать дальше. Вооружившись свежей прищепкой и програматором CH341A (только все длолжно быть исключительно китайское как говорится: их же концом по тому же месту!) залил успешно этот дамп. И оооо!!!! Чудо аппарат весело стартанул!!! Аж полегчало! Продолжил дальше играться с U-Boot но он уже был постарее чем тот который стоял раньше. Начал подпихивать ему новую прошивку но он оказал жесткое сопротивление, что не тот аппарат и не та прошивка. Быстро наскучила мне эта игра и я вспомнил про файлы распакованные с прошивки. Есть там такой файл под названием u-boot.bin.hex это и есть U-Boot который идет именно с этой прошивкой и сопротивляться по идее не будет. Просто заливка его во флешь ни к чему не привела. Тогда был открыт дамп в HEX-редакторе скачанный ранее и этот файл, оказалось начало не много отличалось убрав все лишнее по слово Linux и нули. Сохранил его и успешно влил во флешь. И снова аппарат стартанул и показал «матрас». Далее была успешно скормлена прошивка из которой его же и добыл с помощью программы ExIPCamFree. И УРА! Все стартануло на ура но в китайском языке. Разобравшись и выбрав русский все прекрастно заработало. И еще с перепугу слил даже микруху одно килобайтную с обратной стороны платы в которой зашиты мак, серийник и еще может что-то. Так на всякий случай. Может что-то я и делал не так, можно было и по короче как-то но как-то так. Потраченно времени сутки на оживление и разборы полетов.
С тормозами так и не разобрался, так и остались. Думаю может винт или что-то еще.
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 27 дек 2019, 21:12
Для меня проблема решилась неожиданным образом. Ветка глухая наверно. Но напишу дабы не забыть и может кому полезно будет. После кучи замененных винтов, проблема как была так и осталась. Был сакачан датшит на проц HI35200 v200 который стоит в моем аппарате и тотм что в шапке. Черным по белому там написанно, что этот проц поддерживает Sata 2.5, а это 300 мб/с если гнаться за скоростью то ssd диск тут особой погоды не сделает т.к будет работать в половину своих возможностей. Любой винт с sata ll прекрасно справляется с записью 2х камер без тормозов т.к запись идет на прямую без использования кэша 130-150-200 мб/с хватает за глаза. А поблема была в абсолютно другой стороне и половина проблем описанных на этом форуме глючащих, тормозящих и "лагающих" регистраторов заслуга наших же китайских друзей. Вся проблема в недоделанной обвязке питания преобразователей 3.3-5 v там просто если приглядется по внимательней не хватает smd конденсаторов номиналом 10мкф и все эти пилы уходят по питанию в проц и т.д. Как только установил их на свои законные места все заработало легко и не принужденно. Видео не тормозит при просмотре и картинка плавнее как-то стала. Винт с ноутбука hitachi 2.5 300гб 5200об/мин кэш 6МБ. :beach:
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 04 фев 2020, 15:12
Olezhk@ писал(а):
27 дек 2019, 21:12
Подскажите пожалуйста, где находится этот преобразователь ? Можете прислать фото его сюда или на почту p-machines@yandex.ru
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 09 фев 2020, 16:12
"А поблема была в абсолютно другой стороне и половина проблем описанных на этом форуме глючащих, тормозящих и "лагающих" регистраторов заслуга наших же китайских друзей. Вся проблема в недоделанной обвязке питания преобразователей 3.3-5 v там просто если приглядется по внимательней не хватает smd конденсаторов номиналом 10мкф и все эти пилы уходят по питанию в проц и т.д. Как только установил их на свои законные места все заработало легко и не принужденно. Видео не тормозит при просмотре и картинка плавнее как-то стала."
Может кто нибудь подсказать где находится это обвязка питания преобразователей 3.3-5V ? Если я вышлю фото платы регистратора
karadjia
Сообщение karadjia » 10 фев 2020, 04:36
Так это Olezhk@ точно знает что и где паял. Ну и если не совсем пропал с форума - то выложите фото нормальные своего рега. Опознает. или тут специалисты подскажут. а без фото - гадать что не поставлено не реально.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 10 фев 2020, 23:15
karadjia писал(а):
10 фев 2020, 04:36
Да Olezhk@ пропал(( И в личку не написать ему.
Завтра разберу рег и отфоткаю все его внутренности.
