я и на 8 прошивал без проблем
Я слил программатором, выпаяв микросхему.Unknown писал(а): ↑10 окт 2019, 19:47Не пропалkot003 писал(а): ↑24 сен 2019, 08:53Слил я со злой камеры прошивку программатором, нашел где хранятся серийник и мак адрес, там в местах 15-20 по тексту прошивки.
камера уже пол года лежит, скиньте дамп 25q128 с нормальным бутлоадером старым(если я правильно всё понимаю) серийник и мак адрес отредактирую, надо же с этим что-то делать. За нее выплачивать ещё полтора года по 300 р в месяц, а она лежит без дела ))).
А как у тебя получилось дамп слить? Прищепкой? Просто я как не вертел эту прищепку, не видит её программатор... Пытался кстати слить дамп именно уже прошитой (отвязанной) камеры. Я уже и батарейку отпаивал... И прищепку подпиливал... Пару раз было что распознал и начал дампить, но увы дампы все кривые были... обрывалась связь на половине.
Надо теперь дамп от старой версии камеры... Никто не даёт. А потом стандартная отвязка.
Может кому-то скинуть дамп новой модификации DS-2CD-VC1W для опытов, есть знатоки?
или скиньте дамп старой версии без серийника, уже не знаю кого и о чем просить
Если у тебя есть дамп, слей как-нибудь уж))))
делаю по инструкции, но в терминале циферки не бегают. вообще ничего не происходит.
как понять, что камера подключена к программатору и подключена правильно?
кнопку "connect" и еще что то нужно нажимать в терминале?
![Изображение]()
1. На всем форуме одно единственное упоминание о камере DS-2CD2VC. И это моя тема. Которую вы закрыли.
2. Методика, возможно, одинаковая, но где взять прошивку для DS-2CD2VC?
3. Фотографии камеры
- VirtualLink
Снимаешь рабочий дамп для начала!
Все остальное потом!
УРА! После танцев с бубнами несколько часов справился самmihail писал(а): ↑29 авг 2019, 22:13здравствуйте.
имею две камеры DS-2CD-VC1W от Ростелекома v5.3.5
надо отвязаться от РТ. камеры нужны на дачу, 3g связь, с возможностью просмотра онлайн.
кто может помочь за оплату? территориально в Спб, привезу по адресу.
1000skladov@bk.ru
почему то, на моей камере провода RX TX нужно было подключать наоборот, а не как в инструкции
если у кого не получилось, могу попробовать перепрошить
пишите сюда
1000skladov@bk.ru
всем удачи!
Здравствуйте.Камера от Ростелекома HiWatch DS-I120.Скиньте пожалуйста прошивку и если можно порядок действий по ее установке. 1320@list.ru заранее спасибо.
Всем привет! Есть DS-I120, была под Ростелеком.
Пытаюсь прошить обрезанной (без вебкомпоненты) прошивкой, получаю вечный перезагруз. Обрезал и под виндой и под линуксом, результат один. В Sadp появляется и тут же пропадает. Во вложении лог двух загрузок после прошивки разными версиями. Пробовал версии - DS-I114_I120_I122_I126_I128_I220_5.4.3_170316 и DS-I114_I120_I122_I126_I128_I220_5.4.81_190111. Такое впечатление, что прошивка не та…
Посмотрите, пожалуйста, где я косячу...
P.S. Учитывая количество просьб прошивок, может имеет смысл выложить на файлообменник?
- Вложения
- putty.rar
- Логи загрузки
- (11.91 КБ) 278 скачиваний
Отбой, разобрался, такой результат, когда не подключен шлейф "сенсора". Прошивки были нормальные. Завтра выложу последню обрезанную на файлобменник.
secretjiayug3
Привет, поделитесь обрезанной прошивкой для ds-i120. У меня не получается обрезать.
Вот что пишет
Вот что пишет
Код: Выделить всё
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
HKVS # upf
Erasing [cfg] ...........................................................done
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.1.128; our IP address is 192.168.1.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x81000000
Downloading: T # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
################################ [ 8.000 MB]
################################ [ 9.000 MB]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
done
Bytes transferred = 11822772 (b466b4 hex)
Found 1 packets.
Skip file _cfgUpgSecPls
Skip file _cfgUpgClass
Erasing [sys] .........................................................done
Writing [sys] .................................................................done
write uImage len: 3502308 ok
Erasing [app] .................................................................done
Writing [app] .................................................................done
write app.img len: 8318976 ok
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
U-Boot 2010.06-243125 (Dec 15 2016 - 18:40:28)
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!
|RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
auto update with sd is not supported
load kernel to 0x80007fc0 ... Done!
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 3502244 Bytes = 3.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
▒Starting udev: [ OK ]
diagnose_way = 14, repair_way = 0, interval = 60
route: ioctl 0x890c failed: No such process
cp: can't stat '/dav/libhikosip.so.lzma': No such file or directory
cp: can't stat '/dav/libosip2.so.lzma': No such file or directory
cp: can't stat '/dav/libosipparser2.so.lzma': No such file or directory
chmod: /dav/libcrypto.so: Read-only file system
lzma: libhikosip.so.lzma: No such file or directory
lzma: libosip2.so.lzma: No such file or directory
lzma: libosipparser2.so.lzma: No such file or directory
chmod: /home/applib/libosip2.so: No such file or directory
chmod: /home/applib/libosipparser2.so: No such file or directory
chmod: /home/applib/libhikosip.so: No such file or directory
/home
ln: setAgingMode: File exists
ln: getAgingMode: File exists
ln: setAgingTime: File exists
ln: getAgingTime: File exists
chmod: /bin/prtLockList: Read-only file system
Insmod ko start...
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
OK
Starting kernel ...
/home
Insmod ko start...
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!Re: IP камера Hikvision DS-2CD-VC1W
https://yadi.sk/d/E96I1pSwScUz2w - это две версии, обе обрезаны, с пометкой new - последняя с сайта hiwatch(DS-I114_I120_I122_I126_I128_I220_5.4.81_190111). Переименовываем в digicap.dav и шьем.
