Что-то какое-то двойственное чувство. ч/б картинка нравится, цвет - нет. Да и к резкости есть вопросы - это объектив не выставлен или матрица мылит? И какой fps днем/ночью?
Ну и F22 как-то уж сильно замылен, то ли битрейт очень низкий, то ли NR очень высокий.
Извините что влажу в тему, не подскажете камеры для грузовика без парковочных линий и монитор на 3 камеры, можно одновременно, можно по отдельности. Желательно на таобао, можно в личку. Качество HD.
Так матрица не ночная, да и объектив обычный. Условия плохие, освещение совсем слабо и прожектора слепят. Вечером собрал, так что дневных картинок по новому модулю нет. Настройки дефолтные, но мне понравилось как она сама яркость на прожекторах занижает.
Еще текущий скрин, на улице совсем темно.
Матрица 3мп, но размер широкоформатный, поэтому я ее в 2мп перевел.
Линии однозначно показывают разрешающую способность. Объектива или в связке его с камерой (алгоритмами сжатия).А откуда в цифре линии? Эт только в AHD.
Да, но там цена конскаякамеру искать с максимально возможным потоком.
Какой нибудь imx178+hi3516A
kROOT, промежуточный итог: китайцы таки потихоньку учатся делать неплохие матрицы, это правда. Сначала с горем пополам выкатили 2235, теперь вот дальше пошли. Что ж, пожелаем им удачи, Сони придется резче булками двигать, да и цены 100% пойдут на те же 307 модули вниз, как ни крути. 327 мы днем с огнем разыскиваем, а в остальном и нет ничего интересного... OV/AR почему-то даже в расчет брать не хочется, уж очень отсталая картинка. Интересно было бы сравнить вашу матрицу с 4239, китайцы им диферамбы поют и расхваливают, мол жирный пиксель, высокая чувствительность, низкий шум и т.д. Все это может быть, но у нас до сих пор проблема с линзами F0.9-1.0, те же M16 объективы с IRC идут по конским ценникам на Али, какой-то кооператив местный их делает, массово не освоили и фреймов на CS нет, вот это совсем обидно.
Поэтому пока раскачиваемся штучно ставим, но и не более. Кстати, у HLonga заказал интересные линзы F1.0 на М12 под стандартный IRC, в доках странные характеристики, типа допуск на светопропускание -10% и не очень радуют искажения. Что будет в реальности - посмотрим.
Это OEMные объективы от YTOT, для Dahua, Hik и Axis они идут без сдвигаемых ИК фильтров, ибо теперь в моде цвет круглосуточно. С переключаемыми ИК на Али они попадают в небольших количествах, спецом для глупых лаоваев, поэтому такая цена.
Это замена объективам на М16 - http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 48#p125248Кстати, у HLonga заказал интересные линзы F1.0 на М12 под стандартный IRC, в доках странные характеристики, типа допуск на светопропускание -10% и не очень радуют искажения. Что будет в реальности - посмотрим.
Splinter, не знаю, как у вас, у меня достаточно объектов, где ночью надо переходить в ч/б+ИК, т.к. не достаточно освещения, даже 0.9 в полной темноте слепнет, а если и не слепнет, то матрица выдает картинку только статическую, в динамике все совсем плохо. И если на 307 хоть что-то видно, то на 335 печаль-беда, вот для них и надо s-IRC. Но какашки из ХМ мало того, что не дают нам регулировать чувствительность фоторезистора, так еще и от камеры к камере даже стандартые режимы типа "I-Infrared" работает через пень колоду. В общем, для сложных случаев на ХМ каши не сваришь, приходится уходить на другие модули, тот же ситонг, например.
А за инфу про линзы - спасибо, буду иметь ввиду, но и протестирую их заодно со всеми остальными
Вообще, исходя из безопасности, видимое освещение снижает вероятность несанкционированного проникновения, а новым матрицам по мощности освещения достаточно той же мощности, что и ИК освещение. Тестировал корпуса, где внизу камеры прожектор на 0.5А, нормально, скоро будут корпуса, где вместо ИК светящиеся диоды, тоже посмотрим. Но как не крути, цветная картинка более информативна, а на важных объектах можно дублировать ЧБ и цвет. Но при видимом освещении ЧБ тоже хорошо показывает, не хуже чем ИК. Так что преимущества очевидны.
Вообще то порог включения ИК подсветки целиком и полностью зависит от самой подсветки с фотодатчиком, а модуль камеры всего лишь получает сигнал о включении подсветки. Очередные абсурдные выводы на отсутствии понимания.
я тоже их тестил, есть даже и 2 ИК+2 обычных. Но светодиоды за год-полтора потеряют как минимум 50% своей яркости, второй минус - это насекомые, их будет значительно больше на светодиодах и перед камерой. Т.е. где-то в офисе или складе еще прокатит такой вариант, но на улице это плохая затея. Второй, как по мне даже более существенный недостаток - это тепловыделение самих диодов. Даже радиаторы с обратной стороны не спасают, камера стоит раскаленная + свое тепловыделение. В ИК тут вообще будет жопа - засветки постоянные, в цвете чуть лучше, но тоже не айс, ведь видимая часть света будет переотражаться от близлежащих объектов и слепить камеру, особенно при осадках. Так что решение - ну так, очень сомнительное...
Andry_S13, если бы вы не были в прошлом программистом, я бы посоветовал вам учить матчасть. Но в данном случае я советую вам взять в руки тестер и замерить напряжение на фоторезисторе в разных режимах, прежде чем разводить демагогию "как оно работает". Так и матчасть в голове прояснится
Я про корпуса, где диоды снизу стоят, отдельно от пространства внутри камеры и не греют модуль. Сегодня был на новом объекте - загородный дом, наверно одну камеру там такую поставлю, основное пространство это 10м около дома, может добьет до ворот в 20м.
Кстати, сегодня заменил камеру, которая на трансляции с проспекта стояла с ХМ530-307 на Hi3516Ev300 IMX335 http://www.youcam.pro/snapshot/cam.php?cam=15 можете заценить онлайн, посмотрим как она ночью себя покажет.
Ааа, так это совсем другие корпуса
Вполне может быть, что и неплохой вариант подсветки, но насекомых тоже туда будет тянуть. Как по мне, лучше все же внешнюю лампу ставить с отдельным датчиком/реле, чтоб легче обслуживать было. Да и слепить не будет матрицу, тоже большой плюс.
Ну а про 335 - что ж ее смотреть, она по чувствительности в 2 раза слабее 307, если есть освещение, будет норм, если нет - в движении будет жопа и F1.0 тут не поможет.
