Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 21 окт 2019, 09:22
mitel писал(а):
20 окт 2019, 23:29
По описанию модуля там и стоит 290 http://en.tpsee.com/product/3g/17662.html
В TH38Q10 - да, но я то заказывал TH38P (HI3516C+IMX327) :(
beardark
Сообщение beardark » 21 окт 2019, 17:16
UefLV писал(а):
16 окт 2019, 09:40
По вашей же ссылке, в первых строках, черным по русски.
Количество каналов -- 8 каналов
Я имел ввиду сколько каналов воспроизводит. Опять меня не поняли... Об этом продавцы не любят упоминать. Так и покупают реги на 32 канала по 5Мп, который крутят только один канал!!!
mitel
Сообщение mitel » 21 окт 2019, 19:32
У меня рег 32 канала по 5, воспроизводит 2 канала.
beardark
Сообщение beardark » 22 окт 2019, 00:50
Неужели у вас всего две камеры на 32х канальном реге ? Иначе в чем смысл 32х каналов, если смотреть синхронно можно только два ? Это как тогда понять кто откуда пришел, что взял и куда потом пошел, просматривать все 32 парами поочереди с промежутком времени в несколько часов ? тот еще геморрой. как вариант конечно, таскать всегда с собой ноут и смотреть по сети через него, но это тоже не то.
Ищу рег на H265, чтобы крутил 8камер по 2Мп. Желательно дешевле 15000р...
Посоветуйте плиз. Хочу чтобы больше 2х недель помещалось в 4Тб.
Сообщение kROOT » 22 окт 2019, 08:56
Там если режим 2мп сделать, то больше камер на воспроизведение должно быть, вроде 4, сейчас рега под рукой нет. Декодирование потока самая затратная по ресурсам для рега процедура, а просмотр записи идет в основном потоке, от этого и ограничения.
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 22 окт 2019, 13:12
Зигзаг писал(а):
20 окт 2019, 21:06
Китайские продавцы очень вольно подходят к комплектации заказов.
При заказе модуля на IMX327 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... s31v78da46 пришел модуль TH38Q10 на IMX290.
Продавец морозится.
Продавец отписался "Извините, TH38P уже давно снят с производства, мы все заменены на TH38Q10"
Значит получается купить модуль на IMX327 нереально.
Сообщение kROOT » 22 окт 2019, 13:44
Зигзаг писал(а):
22 окт 2019, 13:12
Летом еще тоже намучился с этим ситонгом, но мне не матрица была нужна, а именно проц св300, только он и только у ситонга отдавал полноразмерный снапшот.
А китайцы считают нормальным даже не уведомлять клиента о том, что поменяли модуль, они считают, что если новый по характеристикам почти такой же или лучше, то уведомлять не обязательно.
А вообще, думаю, стоит подождать, может что выпустят получше.
beardark
Сообщение beardark » 22 окт 2019, 14:24
22 окт 2019, 08:56
Это все мне хорошо известно, за 7лет то уже четвертый регистратор. Воспроизведение идет в основном потоке по той причине, что дополнительный не пишется, он нужен только для предпросмотра. 4 тоже мало, нужно 8 минимум. За последние 3 года мне таких не попадалось, кроме отдельных случаев где только одна плата стоила больше 15к. на taker.im тема заглохла. поэтому спросил тут...
Сообщение kROOT » 22 окт 2019, 14:27
Да, требование не стандартное, поэтому и цена заоблачная, на 64 канала, который будет проигрывать 8, цена уже приличная.
beardark
Сообщение beardark » 22 окт 2019, 15:04
22 окт 2019, 14:27
Странно потому, что плату на NBD7024 совсем недавно видел за 4000р. почему такая разница...
Сообщение kROOT » 22 окт 2019, 16:58
Ну там 3535 проц, старый но мощный. У меня на этом проце 16 каналов еще есть, может они тоже 8 каналов поддерживает. Я эти реги целиком за 4000р продаю, но Н264 только. А новые процы послабее и продают платы дешевле, чем NBD7024, когда они только вышли.
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 22 окт 2019, 19:39
22 окт 2019, 13:44
Зигзаг писал(а):
22 окт 2019, 13:12
А по какой команде ситонговские камеры отдают снапшот?
А по команде от ХМ ничего не получилось :)
