Аналоговое VS IP
Домофон
Аналоговое VS IP
Сообщение Домофон » 22 окт 2019, 08:37
Как думаете, когда IP полностью вытеснит аналоговое оборудование? И от чего это зависит по вашему мнению?
Re: Аналоговое VS IP
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2019, 09:33
Конец аналога предсказывали еще лет 7 назад, но появились аналоговые камеры высокого разрешения и теперь пока не видно его кончины.
Домофон
Сообщение Домофон » 22 окт 2019, 10:19
GenaSPB писал(а): ↑
22 окт 2019, 09:33
Ну вот я тоже думаю, что такого должно произойти, чтобы аналоговое оборудование пропало с рынка.
Сообщение kROOT » 22 окт 2019, 14:23
У меня домофонные фирмы закупают IP модули для домофонов...
Сообщение Tюрин BB » 26 окт 2019, 19:11
GenaSPB писал(а): ↑
22 окт 2019, 09:33
Ну вообще-то, скорую кончину аналога, всевозможные АЛЛ-оверы-ШЗ предрекали еще лет так 16 тому назад, когда сплошь и рядом проповедовали что мол одна ШЗ в HD может заменить 4 аналоговые SD, а для ейного монтажа, типа даже нет никакой необходимости в прокладке новых кабелей, достаточно мол юзать существующие IP-сети.
Но вот реальная жизнь расставила всё по своим местами и показала чего же на самом деле стоят сии рекламные речи от виртуальных адептов All-over-ШЗ. :D
Только вот аналог как жил, так и живет, но и будет жить там, где есть необходимость в экономии средств при модернизации/ремонте многих и многих тысяч старых и добрых аналоговых коаксиальных 75-Ом-ных систем ВН.
Причем будет даже продолжать жить и развиваться в новых системах, но только в тех системах, где действительно необходимо видео наблюдение в реальном масштабе времени (а это, все системы ОХРАННОГО видеонаблюдения на ВПК и/или энергетических комплексах, особенно атомных, это все системы промышленного наблюдения за технологическими процессами требующими наблюдения в реальном масштабе времени и это, даже все видео-домофонные системы, в которых ну как-то не комельфо наблюдать когда не то что губешки на экранчике не попадают в синхрон с речами, но и когда от времени нажатия на кнопочку "Открыть", до времени отображения этого самого "открытия" проходит 2-5, а то и более ШЗ секунд, ну и т.д. и т.п.)
Т.ч., до тех пор пока есть и будет необходимость в ЖИВОМ НАБЛЮДЕНИИ:
- И SD и HD коаксиальный аналог (а тем более коаксиальный SD/HD SDI) будут жить.
Сообщение ALEX_SE » 27 окт 2019, 21:31
логично. согласен.
да и какая разница на чем строить под видео отдельную сеть...
а когда у новых приехавших интеграторов в общении за проходной слышу что в любой порт локалки воткнул и забыл - до оформления пропуска дело обычно не доходит. как минимум потому что эксплуататор локалки может быть немного против да и локалки в нужном месте может не быть.
на периметрах весьма не просто прокладка коммуникаций и если там есть классный коаксиал не заюзать его - идиотизм.
А вот если надо сделать что-то новое - отдаю предпочтение ИП. Ну попроще и дешевле оно в инсталляции. Но тут сильно зависит от объекта.
Домофон
Сообщение Домофон » 28 окт 2019, 08:30
Tюрин BB писал(а): ↑
26 окт 2019, 19:11
GenaSPB писал(а): ↑
22 окт 2019, 09:33
Какое событие должно произойти, по Вашему мнению, чтобы аналог пропал с рынка? Или события, после которых не то чтобы пропал аналог совсем, а значительно снизился рынок его потребления
Домофон
Сообщение Домофон » 28 окт 2019, 08:31
kROOT писал(а): ↑
22 окт 2019, 14:23
Что за модули? Можете отправить описание или КП на videozhg@yandex.ru
Сообщение kROOT » 28 окт 2019, 19:23
Обычные IP модули, начинали с Hi3516CV200+IMX323, последний раз Hi3516ЕV200+IMX307. Моя задача купить там, проверить, настроить оптику, отправить.
Другая компания у меня покупает 32*32мм модули, они существуют только в одном варианте Hi3516EV100+SC2235p и пинхол объективы.
Сообщение Tюрин BB » 28 окт 2019, 21:02
Домофон писал(а): ↑
28 окт 2019, 08:30
Системы аналогового телевидения, это же вам не монополия а-ля майкрософт, где можно одномоментно, т.е. одним маркетинговым решением, взять и прекратить поддержку целого семейства операционных систем, ну и тем самым, тупо вынудить вас (м.ч.) выкинуть на помойку десятки тысяч не только "устаревших", но как правило еще вполне рабочих ПК справляющихся скажем с задачами того же самого ВН, но и вынудить вас (м.ч.) точно так же выкинуть на помойку сотни тысяч устаревших ШЗ-камер, ибо в новых ОС от майкрософта и в новых ПО от производителей ШЗ камер - они тупо перестают поддерживаются.
А вот с демонополизированными системами аналогово ТВ, такой одномоментный фокус - невозможен. Т.ч. ни какое одно событие, не может снизить рынок"аналогового СВН в одночасье.
А вот горе алловеры, которые, мало того что на всю голову отморженные даже в элементарных, т.е. базовых вопросах ЛЮБОЙ системы телевидения, так ведь доморощенные алловеры на полном серьезе считают что они в состоянии построить дешево IP-систему с надежностью и c качественными показателями соизмеримую с аналоговыми системами.
Просто как пример:
1) любая аналоговая коаксиальная система строиться по принципу "звезда", причем длинна лучей звезды может без особых проблем быть значительно больше 100м, но при этом, проблемы/зависания одной камеры, или даже выход из строя любой из камер, при грамотном монтаже: - не приведут к нарушению работоспособности всей системы в целом.
2) т.к. каждый аналоговый канал подключается непосредственно к "приемнику/регистратору", то нет никакой необходимости экономить на качестве основного потока, что позволяет вести записи по детектору с максимальным качеством (читай с максимальным битрейтом), т.е. вести записи с максимальной скоростью отображения фаз движения без всевозможной мазни при движении предметов интереса, а это значит - вести записи с максимальной информативностью СВН в целом.
А вот построить ШЗ систему ВН, НО (!!!) с ТТХ подобными аналоговой СВН описанной мной выше, да еще и за "дешево" как это сплошь и рядом обещают алловеры: - тупо не получиться. А для того чтобы не то что"получилось", а хотя бы чуть-чуть напоминало ТТХ аналога, для ШЗ-ы потребуется построить очень и очень не дешевую ЛВС, причем с точно такой же изолированной/отдельной СКС под СВН и с топологией а-ля звезда, правда с лучами звезды - ограниченными в 100м, а для того чтобы еще решать и проблемы с несанкционированным доступом и проблемы с всевозможными глюками системы из-за глюков любого компонента - придется и сами компоненты ШЗ-СВН юзать очень и очень не дешевые, брендовые (т.е. всякая Хуня-Муня за трирупля - не прокатит и надежно/качественно работать, всё равно не будет).
PS
Т.ч. единственное что, а вернее кто, может убить аналоговые СВН, так это только демпинг от доморощенных ШЗ-алловеров, обещающих и "качество" и ляпающих "слепые" системы ШЗ-видеоархивации за трирупля, правда и с потребительскими характеристиками и с надежностью и с качеством для всей системы - ровно на эту волшебную сумму!!!
Сообщение kROOT » 29 окт 2019, 08:15
Ну все... началась осень, обострение, но я думал что это начнется раньше, в сентябре.
Домофон
Сообщение Домофон » 29 окт 2019, 10:01
kROOT писал(а): ↑
29 окт 2019, 08:15
Почему обострение? Тут холивары что ли по этому поводу? :smile:
Вернуться в «Курилка»
