Пропадает доступ к камере в одно и тоже время
Avpopov89
Сообщение Avpopov89 » 22 окт 2019, 20:01
Доброго времени суток! Такая проблема, пропадает доступ к камере в одно и тоже время в один и тот же день уже 4 недели подряд, ну собственно с момента установки камеры. Случается это в ночь в пн на вт в 3:26 ночи :facepalm:. Делаю быструю настройку через регистратор, к камере подбирается определённый ip и доступ появляется. Подключена камера через роутер. Камера Ontroliks - CX-IP24S200SC. Человек который ставил камеру говорил что причина в роутере, тип роутер меняет ip адрес камеры, делал в настройках роутера чтобы ip который в данный момент на камере был статичным, не помогло. Была мысль что возможно роутер перезагружается раз в неделю, перезагрузил через админку, доступ не пропал. Подозреваю так же что просто идёт сброс настроек на камере, т.к. после потери доступа зайдя в настройки я наблюдаю что ip камеры 192.168.1.10 и время сбрасывает на неправильный часовой пояс. В чём причина??? :dash:
Re: Пропадает доступ к камере в одно и тоже время
Сообщение kROOT » 22 окт 2019, 22:52
Надо зайти в камеру и настроить статичный адрес без всяких dhcp и адаптивных. Посмотреть в обслуживании стоит ли автоматическая перезагрузка, скорее всего стоит. Проверить часовые пояса, тайм сервер и прочее, вобщем полазить по меню.
Avpopov89
Сообщение Avpopov89 » 29 окт 2019, 06:46
В настройках камеры стоял ip 192.168.0.39, галочку с dhcp убрал, автоматическая перезагрузка отключена. Всё равно сегодня ночью доступ пропал:( После потери доступа я подключаю регистратор к телеку, делаю быструю настройку, он находит другой ip и доступ появляется. Дома сегодня вечером буду сделаю скрины настроек и фото.
Avpopov89
Сообщение Avpopov89 » 02 ноя 2019, 18:26
Такое также происходит когда я отключаю питание на камеру и регистратор, также приходится делать быструю настройку.
Сообщение GenaSPB » 03 ноя 2019, 18:38
Камере тоже адрес зарезервируй на роутере, или пул dhcp сделай после 50-ти.
Сообщение AlienP666 » 05 ноя 2019, 06:51
Попробуйте переустановить ActiveX, установите его прямо с камеры и обновите страницу с помощью Ctrl+F5, возможно у вас на камере стоит Adaptive IP, надо убрать эту функцию, а вы ее не видите из-за старого ActiveX.
Avpopov89
Сообщение Avpopov89 » 05 ноя 2019, 07:41
GenaSPB писал(а):
03 ноя 2019, 18:38
Не помогло.
Avpopov89
Сообщение Avpopov89 » 05 ноя 2019, 08:55
AlienP666 писал(а):
05 ноя 2019, 06:51
Это что то типо проги для отображения видео? У меня прост CMS стоит. Как это установить с камеры?
Сообщение AlienP666 » 05 ноя 2019, 09:08
Это скрин с прямого веб-интерфейса камеры, если работаете через старую версию CMS то можете и не увидеть эту функцию.
Avpopov89
Сообщение Avpopov89 » 05 ноя 2019, 17:01
AlienP666 писал(а):
05 ноя 2019, 09:08
Вот что у меня получается.
Сообщение kROOT » 05 ноя 2019, 18:19
Так надо через IE подключаться с установками плагнина.
