настройка удаленного видеонаблюдения
Иван Дудин
- Постоянный посетитель
Есть объект в другом городе. На нём установлено видеонаблюдение. Мне нужно настроить удаленный просмотр (подключится по внешнему статическому ip адресу). На объекте сеть: к роутеру подключен комп и видеорегистратор. На компе (он подключён в роутеру через wifi) через программу cms настроен просмотр видео (по внутреннему статическому адресу видеорегистратора). Видео работает. Я подключился к этому компу удаленно (тим вьювер), зашел на роутер (dir-300), пробросил порт. Но у меня видео так и не работает. В чём может быть проблема?
Re: настройка удаленного видеонаблюдения
Не проще организовать VPN, на том же Тимвивер и подключаться к регу через CMS c удаленного компа?
Иван Дудин
Мне нужно именно по внешней статике) не понимаю почему не работает...
Может надо пробрасывать не один порт, а несколько ...
Иван Дудин
Дак там один порт, 34567...
Telnet-ом постучитесь из интернета на этот порт. Или с помощью сервиса проверки портов типа 2ip. Если не открыт, значит не (правильно) проброшен. И IP точно белый?
dir-300 косячный роутер, есть вероятность что в нем проблема. для начала прошивку поновее поставить.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149
Тема избита давно. белый IP+ правильный шлюз+ правильный проброс портов.
Иван Дудин
Внешний ip белый. Роутер прошивал, не помогло. Порты проверяли через утилиту, закрыты. Порт пробрасываю правильно, всё по инструкции, много раз проверял. Заметил странную вещь ip видеорегистратора настроен как статика, а пинг показывает динамику. Так и должно быть? Видеорегистратор после перезагрузки ip не меняет, ведет себя как статичный. С чем связано?
Попробуйте для начала временно открыть порт для доступа к вебке роутера извне (если пароль не стандартный оставили). Если доступ будет, временно же включите UPNP на регистраторе (в роутере тоже должен быть включен). Если все заработает, значит неправильно порты открываете.Иван Дудин писал(а): ↑02 дек 2019, 13:14Внешний ip белый. Роутер прошивал, не помогло. Порты проверяли через утилиту, закрыты. Порт пробрасываю правильно, всё по инструкции, много раз проверял.
Если не ошибаюсь, "динамический" это не IP-адрес, а запись в кэше.
Иван Дудин
Хорошо, попробую
Скрины с настроек роутера.
