совместимость китайских nvr и брендовых ip-камер
noob
Сообщение noob » 30 окт 2019, 00:54
Добрый день. Интересует совместимость подобного китайского регистратора на HI3536 с камерами от производителей q-see, trendnet, lts и др.
Купленные на алике на imx307 и imx335 не устраивают качеством картинки, преимущественно нужна для малоосвещённого помещения и с микрофоном.
Китайские сборки дают шлейф при движении в кадре и шум при затемнении видимой области, микрофоны воют и не разобрать речь. Может быть посоветуете какую камеру?
mitel
Re: совместимость китайских nvr и брендовых ip-камер
Сообщение mitel » 20 дек 2019, 15:22
Если есть у камеры Onvif будет показывать.
karadjia
Сообщение karadjia » 20 дек 2019, 20:44
Либо ищи камеры с одинаковым портом ТСР рега
mitel
Сообщение mitel » 29 дек 2019, 23:01
Не пойму камера dahua подключена к NVR от xm все показывает, но в VMS и xmeye показывает черный экран, как такое может быть?
Сообщение kROOT » 30 дек 2019, 11:58
может с разрешением или кодеками чтото не так?
mitel
Сообщение mitel » 31 дек 2019, 11:08
С кодеками, переключил в H.264 работает, но что странно сам то рег показывает.
Сообщение kROOT » 31 дек 2019, 11:13
Если ХМ рег 264, а ХМ камеры 265, то наоборот, сам рег не показывает, а через приложение видно.
