две ip камеры на одной витой паре
Re: две ip камеры на одной витой паре
Порты на видеорегистраторе есть.
такие коннекторы ? https://treolink.ru/network-equipment/r ... 4356300003" onclick="window.open(this.href);return false;
не дешево (не реклама)
Если расшарить то как провода подключить? что на 1у камеру что на другую?
Нет, не такие. Эти нужны для 6-7 категории для прямого включения когда не используются розетки (соединение оборудования в пределах ЦОД например).
Я же говорю про такие:
http://www.hyperline.ru/catalog/kompone ... ovka-plez/" onclick="window.open(this.href);return false;
Про цену как-то не задумывался, не считаю это аргументом. Будь у меня такие когда зимой в -20 уличный кабель негнущийся разделывал и там было несколько десятков хвостов - вот тогда бы я и по сотенке за такой коннектор отдал.
Как подключить? Берем оранжевую и зеленую пару и подключаем на 1, 2, 3, 6. Две других пары подключаем на 1, 2, 3, 6 второго разъема. С противоположной стороны то же самое. Это не заработает только если питание подается по свободным парам (вариант В), но это редкость. Обычно используется вариант А либо поддерживаются оба варианта (например для использования двухпарного кабеля).
Либо воспользоваться переходником типа такого
http://zscom.ru/kabelnaya-produkciya/ko ... EU-Y2_9704" onclick="window.open(this.href);return false;
Понял. Попробую.
Спасибо всем.
Спасибо всем.
Чет не понял - в них сначала вставляешь провода, обжимаешь, а потом откусываешь то, что торчит из разъема?ALEX_SE писал(а): Я же говорю про такие:
ага.
когда-то давно в разъемах со вставками были вставки с дырочками - то же удобно было. Потом вставки стали делать без дырочек, с маленькими ступеньками. Провода там переплетаются замечательно особенно патчевые. А вот в такого типа разъемах поудобнее будет.
Люди помогите картинки не открываются мне нужно две камеры айпи на один провод поцепить. Какая распиновка я что то не пойму
А можно ещё спросить ? Вот кабель поделил на две камеры подключил обжал. А на другом конце у меня идет роутер а как тут дела обстоят? Так же делить на два и втыкать в два хода сзади роутера ?правильно говорю или не ?
На другом конце так же дели кабель на два обжимаю
и втыкаю в роутер ? У меня щас одна камера так подключена в роутер и я смотрю на компе и через приложение на телефоне XMEyee. Я так понял делить кабель на два и втыкать в роутер всё
С обеих концов надо сделать.
Помогите пожалуйста. Всё сделал кабель поделил на два. Всё подключил по цветам как надо. в две камеры вставил кабель витую пару и в другую камеру вставил. Подключил к роутеру эти две камеры а дальше не могу понять как настроить роутер чтоб заработали обе камеры и на компьютере и на телефоне через интернет
Настроить IP адреса, шлюзы, ДНСы на камерах и организовать проброс портов, если на камерах нет P2P. Если P2P тогда проброс не обязателен.
