NVR1A08-8P
ramsez
NVR1A08-8P
Сообщение ramsez » 01 ноя 2019, 17:54
Добрый день.Попал в руки NVR EZIP 1A08-8P.Был выбит сетевой чип.После замены линк есть , TFTP работает.В меню не пускает , только до настроек сети и дальше ошибка MTU. .В терминале mac виден , а в меню он пустой.Подскажите в какую сторону смотреть.Заранее благодарен.
fobos
Re: NVR1A08-8P
Сообщение fobos » 01 ноя 2019, 21:47
Показывайте полный лог загрузки с dh_keyboard 0
ramsez
Re: NVR1A08-8P
Сообщение ramsez » 04 ноя 2019, 12:15
Полный лог загрузки (продолжение в следующем сообщении)
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn2926 (Nov 30 2017 - 16:47:48)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
SPI Nor total size: 16MB
Environment SPI flash initialized
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
chip type hi3520dv300
DPLL:400Mhz DDR:1600Mhz
APLL:800Mhz VPLL0:162Mhz
miiphy_link,524,3
miiphy_link,532,ff000715
miiphy_duplex,416,18
miiphy_duplex,424,ff000715
miiphy_speed,345,18
miiphy_speed,353,ff000715
ETH0: PHY(phyaddr=24, rmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC:   38-AF-29-CF-80-A2
phy id:0xff000715
nice find PHY MARVELL6071 on higmac
hwid_gpio_val=0x1B
hwid_gpio_val=0x1B
hwid_gpio_val=0x1B
hwid_gpio_val=0x1B
hwid_gpio_val=0x1B
DDR:: 512M
Hit any key to stop autoboot:  0
usb device not found
### CRAMFS loading 'bmp_logo.bmp' to 0x81000000
BMPW:300 BMPH:113 bit:16 biSizeImage:67802 bmp_size = 67802
miiphy_link,524,3
miiphy_speed,345,18
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Download Filename 'ID_4H04EC5PAZB31D0.txt'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: T T T
Retry count exceeded; starting again
tftp receive failed ,please check net environment
### squashfs loading '/boot/uImage' to 0x82000000
   Image Name:   Linux-3.10.0
   Data Size:    2196104 Bytes = 2.1 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 3.10.0-SVN:8279 (jenkins@centos234) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v300) ) #1 Thu Nov 30 16:47:29 CST 2017
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: bigfish
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 74422
Kernel command line: mem=293M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs hwidtype=1 dh_keyboard=0 load_modules=1 mac_info=82436 env_off=327680 env_size=65536 secerase=0
==>start:"=0 load_modules=1 mac_info=82436 env_off=327680 env_size=65536 secerase=0" use_console:1
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 293MB = 293MB total
Memory: 291544k/291544k available, 8488k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    vmalloc : 0x92800000 - 0xff000000   (1736 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0x92500000   ( 293 MB)
    pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
      .text : 0x80008000 - 0x8050de3c   (5144 kB)
      .init : 0x8050e000 - 0x80533884   ( 151 kB)
      .data : 0x80534000 - 0x80563fa0   ( 192 kB)
       .bss : 0x80563fa0 - 0x80588ba0   ( 147 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:128
GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
sched_clock: 32 bits at 62MHz, resolution 16ns, wraps every 68719ms
Calibrating delay loop... 1594.16 BogoMIPS (lpj=7970816)
Initializing cgroup subsys freezer
Setting up static identity map for 0x803b1660 - 0x803b16b8
devtmpfs: initialized
DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x12080000 (irq = 38) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x12090000 (irq = 39) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x120a0000 (irq = 40) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
hi-spi-master hi-spi-master.0: with 2 chip select slaves attached
Switching to clocksource timer0
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP: reno registered
CPU PMU: probing PMU on CPU 0
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A7 PMU driver, 5 counters available
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W DEBUG].
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.22)
msgmni has been set to 569
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
dh_proc has been probed successfully!
brd: module loaded
loop: module loaded
hiahci: initializing
ahci ahci.0: can't get clock
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp fbs slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x11010000-0x1101ffff] port 0x100 irq 49
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x11010000-0x1101ffff] port 0x180 irq 49
Check Flash Memory Controller v100 ...  Found.
Creating 9 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot+env"
0x000000060000-0x000000ca0000 : "rootfs"
0x000000ca0000-0x000000da0000 : "Log"
0x000000da0000-0x000000f40000 : "web"
0x000000f40000-0x000000f60000 : "custom"
0x000000f60000-0x000000f80000 : "logo"
0x000000f80000-0x000000fe0000 : "config"
0x000000fe0000-0x000001000000 : "backup"
0x000000000000-0x000001000000 : "ALL"
Higmac dma_sg_phy: 0x92380000
libphy: higmac_mdio_bus: probed
PHY mdio0:00 not found
ETH0: rmii, phy_addr=0, mii_name=mdio0
PPP generic driver version 2.4.2
PPP BSD Compression module registered
PPP Deflate Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
 before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 51, io mem 0x10040000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 50, io mem 0x10030000
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
i2c /dev entries driver
hisi_i2c hisi_i2c.0: Hisilicon [i2c-0] probed!
usbhid: USB HID core driver
oprofile: using timer interrupt.
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
mip6: Mobile IPv6
sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
▒ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 148K (8050e000 - 80533000)
usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using hiusb-ohci
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input0
hid-generic 0003:093A:2510.0001: input: USB HID v1.11 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-hiusb-ohci-1/input0
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S99dahua
7z ANSI-C Decoder 9.20 : Igor Pavlov : Public domain : 2010-11-18
Extracting lib/
Extracting lib/i2c_read
Extracting lib/i2c_write
Extracting lib/crgctrl_hi3521a.sh
Extracting lib/load_hisimod.sh
Extracting lib/pinmux_hi3521a_i2s.sh
Extracting lib/pinmux_hi3521a_vga_hdmi_spi.sh
Extracting lib/pinmux_hi3521a_vicap.sh
Extracting lib/sysctl_hi3521a_asic.sh
Extracting lib/avss.ko
Extracting lib/dh_switch_common.ko
Extracting lib/driverbox.ko
Extracting lib/hi3521a_adec.ko
Extracting lib/hi3521a_aenc.ko
Extracting lib/hi3521a_ai.ko
Extracting lib/hi3521a_aio.ko
Extracting lib/hi3521a_ao.ko
Extracting lib/hi3521a_base.ko
Extracting lib/hi3521a_chnl.ko
Extracting lib/hi3521a_h264e.ko
Extracting lib/hi3521a_hdmi.ko
Extracting lib/hi3521a_ive.ko
Extracting lib/hi3521a_jpegd.ko
Extracting lib/hi3521a_jpege.ko
Extracting lib/hi3521a_rc.ko
Extracting lib/hi3521a_region.ko
Extracting lib/hi3521a_sys.ko
Extracting lib/hi3521a_tde.ko
Extracting lib/hi3521a_vda.ko
Extracting lib/hi3521a_vdec.ko
Extracting lib/hi3521a_venc.ko
Extracting lib/hi3521a_vfmw.ko
Extracting lib/hi3521a_vgs.ko
Extracting lib/hi3521a_viu.ko
Extracting lib/hi3521a_vou.ko
Extracting lib/hi3521a_vpss.ko
Extracting lib/hi_i2c.ko
Extracting lib/hi_media.ko
Extracting lib/hi_rtc.ko
Extracting lib/hifb.ko
Extracting lib/hiuser.ko
Extracting lib/i2c_common.ko
Extracting lib/lc_ether.ko
Extracting lib/mmz.ko
Extracting lib/osa.ko
Extracting lib/pr1000_drv.ko
Extracting lib/rt5370sta.ko
Extracting lib/usbserial.ko
Everything is Ok
[OSA-DRV] OSA Build on Nov 30 2017 at 17:04:06.
[OSA-DRV] SVN NUM: 4472.
[OSA-DRV] Monitor    Task   pid=730   tid=730
drvbox svn version:25535  build date: Nov 30 2017 time: 16:58:51
open hwid config file failed
ProlicyTable[0] = 0
 ProlicyTable[1] = 1
 ProlicyTable[2] = 2
 ProlicyTable[3] = 0
 system gpio infor456:0011011
system gpio infor123:0011011
[DRVBOX] our product ID: 0x302.
find hwid: 0x301020000a0008e6
[DRVBOX] NICE, This System Has No I2c SwitchChips.
[DRVBOX] NICE, This System Has No Signal Selector.
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=180 sec (nowayout= 1, nodeamon= 1)
[ExpComDriver]: NICE, This System Has No ExpandComs.
This Machine Has No Expand Coms.
This Machine Has No LCD devices.
[INFRARED]: NICE, This Machine Doesn't Support INFRARED.
[DRVBOX] WARN  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/misc/dh_misc_driver.c|dh_misc_init_device|156): UNKONW TYPE. Using Default.
[DRVBOX] WARN  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/misc/dh_misc_driver.c|default_misc_init|83): Default INIT
NICE, The Kernel Supports BPA, But We Don't Use it.
NICE, This System Has No EDMA FUNCTION.
No TouchScreen
[SWITCH-25519] MSG (dh_switch_init|778): Netswitch_Poe Svn Version: 25519, Build Time: Nov 30 2017 17:34:01
[SWITCH-25519] MSG (dh_switch_init|788): hwid_value: 0x1b
[SWITCH-25519] MSG (v300_switch_get_res|325): memcpy v300 switch 8p res!
[DRVBOX] WARN  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|780): set CPLD_ENUM_NUM 0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:42 Value:0x2
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:43 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:515 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:44 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:516 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:517 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:518 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:519 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:520 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:45 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:46 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:47 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:48 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:49 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:50 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:51 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:52 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:53 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:58 Value:0x2
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:59 Value:0x6
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:61 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:63 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:64 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:65 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:66 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:67 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:68 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:69 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:521 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:73 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:74 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:522 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:523 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:75 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:525 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:80 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:62 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:513 Value:0xffffffff
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:82 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:640 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:641 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:642 Value:0x2
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:643 Value:0x4
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 3ec
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:644 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 3ed
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:645 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 3ee
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:646 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 3ef
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:647 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 3f0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:648 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 455
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:649 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 456
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:650 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 457
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:651 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 458
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:652 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 459
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:653 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 45a
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:654 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 45b
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:655 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 45c
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:656 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 45d
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:657 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/driverbox/build/../src/gerneral/hwid/dh_hwid.c|DvrGetHwidInformation|793): unknow cmd 45e
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:658 Value:0xfffffffe
[AVSS] INFO  (func = AVSS_ReadConfigFile line =>172): video_channel_mode 0
hdmi2_reslution 6
 -> 57 0
[AVSS] INFO  (func = AVSS_ReadConfigFile line =>172): hdmi2_reslution 6
 -> 59 6
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>211): Info: Hwid Info Addr:0x907ed000 Size:0x1000
GENERAL: AVSS Version: V0.00.29 Svn: 3743+ Compile at Apr 21 2016 09:29:05
Module himedia: init ok
hi3521a_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3521A...OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
Load hi_jpegdec.ko success.     (SDK_VERSION:[SDK_VERSION] Build Time:[Apr 18 2016, 12:08:11])
Load hi_tde.ko success.         (SDK_VERSION:[SDK_VERSION] Build Time:[Apr 18 2016, 12:07:56])
load vgs.ko for Hi3521A...OK!
load viu.ko ...OK!
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load hdmi.ko ....OK!
load rc.ko for Hi3521A...OK!
load venc.ko for Hi3521A...OK!
load chnl.ko for Hi3521A...OK!
load h264e.ko for Hi3521A...OK!
load jpege.ko for Hi3521A...OK!
load vda.ko ....OK!
insert audio
mount: mounting /var/lib/ldlib on /lib/ failed: No such file or directory
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial support registered for generic
rtusb init rt2870 --->
rt3070_2.5.0.3 SVN_VERSION:23769 Complie time Nov 30 2017 17:33:57
usbcore: registered new interface driver rt2870
ERROR: can not open input file
[SYSNET-24586] MSG LibSysNet Module Version 6
[SYSNET-24586] ERR (netinit.c|dvr_netinit_main|691): NetGetEthDevice failed
udhcpd: /etc/udhcpd.conf: No such file or directory
udhcpd: can't open /etc/udhcpd.conf
crypto start ....
Extracting Challenge
Everything is Ok
|       libres version:    24890 - Nov 30 2017 16:58:34
[LIBCOM] GpioManager Init sucessed.
|       libcom version:    24945 - Nov 30 2017 16:58:33
[LIBDVR] system using watchdog to reboot.
[LIBDVR] system using watchdog to shutdown.
GpioDevProbing(port:0 bit:3 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:0 bit:3 Idx:0 type:0)
[LIBDVR] system beep type: GPIO.
[LIBCOM] mtd partition boot+env, fd is 4
[LIBDVR] EnvBuf Size=10000, used Size=1277
[LIBDVR] no alarm in dev
[LIBDVR] no alarm out dev!!
[LIBDVR] noNeed to set alarm valid type in dev
[LIBDVR] Create alarm in device success
[LIBDVR] Create alarm out device success
GpioDevProbing(port:5 bit:7 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:5 bit:7 Idx:0 type:0)
GpioDevProbing(port:6 bit:0 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:6 bit:0 Idx:0 type:0)
[LIBCOM] mtd partition rootfs, fd is 5
[LIBCOM] mtd partition Log, fd is 6
[LIBCOM] mtd partition web, fd is 7
[LIBCOM] mtd partition custom, fd is 8
[LIBCOM] mtd partition logo, fd is 9
[LIBCOM] mtd partition config, fd is 10
[LIBCOM] mtd partition backup, fd is 11
[LIBDVR] no cmos dev
[LIBDVR] Cmos dev init success
[LIBDVR] SOC RTC initing...
[LIBDVR] Rtc dev init success
[LIBDVR] no dev
[LIBDVR] unknow dev type
[LIBDVR] SERIAL_TYPE_UNKNOW
|       libad version:    24890 - Nov 30 2017 16:58:31
[LIBDVR] WARN  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/libdvr/src/libsysbase/build/../src/misc/misc_datastate_dev.c|DataDevNoCreate|68): You should not call this func in this system.
[LIBDVR] WARN  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/libdvr/src/libsysbase/build/../src/gps/gps_device.c|GpsDevInit|241): No GpsDev
[LIBDVR] Creating New IR Devs, Total 0 Devices
[LIBDVR] DH_BASELINE_2_0 not implement this module
|                 PRODUCT INFORMATION
|       libsysbase version:    26294 - Nov 30 2017 16:58:43
|                 1.system information
|         ProductName:    dhi_nvr2108_8p_s2
|          ModCapMask:    0
|          GpsModType:    NO
|              ForNRT:    NO
|              ForATM:    NO
|       HasAudioBoard:    YES
|        HasLoopBoard:    NO
|      HasMatrixBoard:    NO
|         HasPtzBoard:    YES
|        HasWlanBoard:    NO
|            BeepType:    GPIO
|      SystemRestType:    TEMP DON'T KNOW
|            DspCount:    0
|         ProductType:    NVR
|      ProductSubType:    NO
|         CpldVersion:    102
|         CpuChipType:    Unknow
|            IsInland:    ABROAD
|        SupportEsata:    NO
|           SupportPm:    NO
|          AppVersion:    0
|        SdcardToDisk:    NO
|             NetType:    Poe
|     SwitchPoeNumber:    4
|             DspChip:    NONE
|           VideoChip:    No chip
|           AudioMode:    STxx control
|             FbdSize:    Base
|             NetCard:    Single
|            FbdDigit:    NO
|            FbdShift:    NO
|      AudioInterface:    Self_audio
|         SupportHdmi:    YES
|           VideoTour:    YES
|       DiskInterface:    YES
|          SupportLcd:    NO
|           HdVersion:    0
|      ProductVersion:    A
|          DevSubType:    0
|          PoePortNum:    0
|       ProductTypeV2:    0
|    ProductSubTypeV2:    0
|         CpuChipIdV2:    0
|     VideoInputNumV2:    0
|    VideoOutputNumV2:    0
|     AudioInputNumV2:    0
|    AudioOutputNumV2:    0
|VideoStreamInputNumV2:   8
|AudioStreamInputNumV2:   0
|  VideoChnEncodeNumV2:   0
|  AudioChnEncodeNumV2:   0
|  VideoChnDecodeNumV2:   0
|  AudioChnDecodeNumV2:   0
|                 2.Env information
|        Env startaddr:   0x50000
|             Env size:   0x10000
|                 3.Alarm information
|            Alarm in:    0
|           Alarm out:    0
|                 4.Frontboard information
no front board key or not support, row = 0, col = 0
[LIBDVR] WARN  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/libdvr/src/libsysbase/build/../src/system/system_func.c|SysGetTimezone|246): Time zone not set.
[LIBDVR] Setting system time to RTC time.
|     Frontboard count:    1
|                 5.Flash information
|    Flash chip count:    1
|        chip 0 size:    0x1000000
|    chip 0 baseaddr:    0xa0000000
|                 6.Cmos,Rtc information
|       Cmos,Rtc chip:    Unknow
|  Cmos,Rtc chip addr:    0x0
|         Cmos offset:    0x0
|                 7.others information
|        VideoChannel:    0
|        AudioChannel:    1
|      DigitalChannel:    8
|          DiskNumber:    1
|     CDRomSupportNum:    1
|         PlayBackNum:    8
|        SupportRs232:    NO
|        SupportRs485:    NO
dvrhelper libdvr version:    26294 Nov 30 2017 16:58:40
[LIBDVR] father process(dvrhelper) waitting for State = 0...
Version:1.03.0
Build date:Nov 30 2017 16:57:39
Desc:DriverManager release
Version:1.03.1
Desc:
Version:1.03.1
Desc:
Version:1.05.5
Desc:GUI ctrls Relese
Version:1.00.1
Desc:OS Relese
Version:1.00.1
Desc:OS Relese
Version:1.00.1
Desc:OS Relese
##############Setup SSL mutex Success!#####################
main(2, /var/Challenge buf)
CApplication CMOSGetCaps CMOS_USE_APP :2
[LIBDVR] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/libdvr/src/libsysbase/build/../src/rtc/rtc_soc_func.c|RtcSocSetUserReg|138): didn't open device first.
[LIBCOM] mtd partition boot+env, fd is 18
[LIBCOM] mtd partition rootfs, fd is 19
[LIBCOM] mtd partition Log, fd is 20
[LIBCOM] mtd partition web, fd is 21
[LIBCOM] mtd partition custom, fd is 22
[LIBCOM] mtd partition logo, fd is 23
[LIBCOM] mtd partition config, fd is 24
[LIBCOM] mtd partition backup, fd is 25
[LIBDVR] no dev
|                 PRODUCT INFORMATION
|          ModCapMask:    0
|          GpsModType:    NO
|              ForNRT:    NO
|              ForATM:    NO
|       HasAudioBoard:    YES
|        HasLoopBoard:    NO
|      HasMatrixBoard:    NO
|         HasPtzBoard:    YES
|        HasWlanBoard:    NO
|            BeepType:    GPIO
|            DspCount:    0
|         ProductType:    NVR
|      ProductSubType:    NO
|         CpldVersion:    102
|         CpuChipType:    Unknow
|            IsInland:    ABROAD
|        SupportEsata:    NO
|           SupportPm:    NO
|          AppVersion:    0
|        SdcardToDisk:    NO
|             NetType:    Poe
|     SwitchPoeNumber:    4
|             DspChip:    NONE
|           VideoChip:    No chip
|             FbdSize:    Base
|             NetCard:    Single
|            FbdDigit:    NO
|            FbdShift:    NO
|         SupportHdmi:    YES
|           VideoTour:    YES
|       DiskInterface:    YES
|          SupportLcd:    NO
|           HdVersion:    0
|      ProductVersion:    A
|          DevSubType:    0
|          PoePortNum:    0
|       ProductTypeV2:    0
|    ProductSubTypeV2:    0
|         CpuChipIdV2:    0
|     VideoInputNumV2:    0
|    VideoOutputNumV2:    0
|     AudioInputNumV2:    0
|    AudioOutputNumV2:    0
|                 2.Env information
|             Env size:   0x10000
|                 3.Alarm information
|            Alarm in:    0
|           Alarm out:    0
|     Frontboard count:    1
|                 5.Flash information
|    Flash chip count:    1
|         Cmos offset:    0x0
|        VideoChannel:    0
|        AudioChannel:    1
|      DigitalChannel:    8
|          DiskNumber:    1
|     CDRomSupportNum:    1
|         PlayBackNum:    8
|        SupportRs232:    NO
|        SupportRs485:    NO
shellCmd_main
libhicap.a INFO  (func = CaptureGetChannels line =>782): hicap_GetDevTotalChn=8
libaudio.a INFO  (func = AudioCreate line =>891): ******************************************************************************
libaudio.a INFO  (func = AudioCreate line =>892): 5X00: libaudio.a Version: V1.00.17 Svn: 8869 Compile at Nov 30 2017 17:35:49
libaudio.a INFO  (func = AudioCreate line =>893): ******************************************************************************
libaudio.a INFO  (func = AudioCreate line =>923): ao=0 HDMI ao = 1
libaudio.a INFO  (func = AudioInGetChannels line =>3354): audio_chl = 1
CFrontboardImp::CFrontboardImp()>>>>
FrontboardCreate :0
CKeyboardDefault::CKeyboardDefault
CKeyboardDefault::addCommand getfbdtype
CKeyboardDefault::addCommand keepalive
CKeyboardDefault::getCommand getfbdtype
CCommandGetFbdType::operate(1)!
InitFrontboardParam FrontboardRead..............
warn: CFrontboardImp::getFrontboardParam m_IsInit over time!
CFBD::CFBD m_FBDType:0
CFBD::CFBD m_OEMType:-1
VFD unknown type!!!!!:recordhl
VFD unknown type!!!!!:remote
FBD unknown type!!!!!hddsunell
VFD unknown type!!!!!:hddsunell
FBD unknown type!!!!!netsunell
VFD unknown type!!!!!:netsunell
VFD unknown type!!!!!:alarmh
VFD unknown type!!!!!:alarml
VFD unknown type!!!!!:status
VFD unknown type!!!!!:statussecond
VFD unknown type!!!!!:ptz
VFD unknown type!!!!!:diskrecstatus
VFD unknown type!!!!!:backup
VFD unknown type!!!!!:keepalive
VFD unknown type!!!!!:shutreboot
FBD unknown type!!!!!showtime
FBD unknown type!!!!!comm
FBD unknown type!!!!!play
FBD unknown type!!!!!playpause
FBD unknown type!!!!!playfast
FBD unknown type!!!!!playslow
FBD unknown type!!!!!playback
FBD unknown type!!!!!screenctrl
                 [N5X libplay.a] V1.01.30 for 9 chs
                 Compile at Nov 30 2017 16:59:15 SVN:29629
libhicap.a INFO  (func = Hicap_InitHiMppVbParam line =>2142): chn_num=0,digitalch:8 video_chip=0, cpu_chip=9, enc_type=0, abroad_info=0 product:6!
[N5X libvos]  INFO  (func = __InternalInitVoutAttr line =>455): cpu:9 spot:0 tv:0 vga:1 vir:0 VoutNum:1
libhicap.a INFO  (func = Hicap_InitHiMppVbConfig line =>2554): VB Init Successful
libhicap.a INFO  (func = Hicap_InitHiMppSysConfig line =>2758): pstSysConf:16
libhicap.a INFO  (func = Hicap_InitHiMppSysConfig line =>2769): Sys config Init Successful
libhicap.a INFO  (func = SampleSysInit line =>1015): System Init Successful
[N5X libvos]  INFO  (func = HiVos_open line =>7097): PreviewVpssStart:0 Vodev:0 SubChn:2
[N5X libvos]  INFO  (func = HiVos_open line =>7123): PlayBackVpssStart:0 Vodev:0 SubChn:2
[LIBDVR] file context: mem=293M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs hwidtype=1 dh_keyboard=0 load_modules=1 mac_info=82436 env_off=327680 env_size=65536 secerase=0
[LIBDVR] WARN  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/libdvr/src/libsysbase/build/../src/system/system.c|GetResolutionResetFlag|576): Not find need_reset!
[N5X libvos]  INFO  (func = GetConfiguration line =>6821): GetResolutionResetFlag:0
[N5X libvos]  INFO  (func = GetConfiguration line =>6917): New Resolution:4 Vstd:PAL, OutType:VGA
[N5X libvos]  INFO  (func = HiVos_open line =>7141): HD:0 HD1:-1 TV:-1 SPOT:-1 VIR:-1 SMART:0 ENCTYPE:0 MaxVideoChn:9 MaxSplitNum:8
[N5X libvos]  INFO  (func = VideoOutInit line =>218): VoDev:0 enIntfSync:18 Type:36 Sync:18 W:1280 H:1024 fps:30
HDMI start success.
crypto end ....
../src/layer/hilayer.c INFO  (func = OpenGraphicsLayer line =>279): x:1280, y:1024, xv:1280, yv:1024
[N5X libvos]  INFO  (func = SetCSC line =>6195): dev:0 luma:50 contra:50 hue:50 sat:50
[N5X libvos]  INFO  (func = OpenBlit line =>59): ret:0 u8ThresholdValue:0xff
[N5X libvos]  INFO  (func = OpenBlit line =>63): ret:0 bEnAlphaThreshold:0
[N5X libvos]  INFO  (func = OpenBlit line =>67): ret:0 DeflickerLevel:0
HI3520+: libvos.a Version: V0.03.42 Svn: 29622 Compile at Nov 30 2017 17:35:55
 * Maxchannel:9, Vstd:0
[N5X libplay.a] V1.01.30 Debug:(LibPlayInit|1024):DSPType:0,cpuchip:9 MaxPlayChannel:9
[N5X libvos]  INFO  (func = VideoCtrlTaskFunc line =>6925): func VideoCtrlTaskFunc ,pid 1010
HIDecTask in :PlaySendStreamThread() 331 pid 1013 startch:0 param:0
HIStreamTask in :PlayStreamThread() 832 pid 1012
HIDecTask in :PlayCmdThread() 372 pid 1011
HIDecTask in :PlaySendStreamThread() 331 pid 1014 startch:1 param:0x1
HIDecTask in :PlaySendStreamThread() 331 pid 1015 startch:2 param:0x2
HIDecTask in :PlaySendStreamThread() 331 pid 1016 startch:3 param:0x3
[N5X libplay.a] V1.01.30 Info:(InitVoDev|1129):vodev:0 vpsstpye:0 vpsstart:0 vpsssubchn:2 vostart:0
[N5X libplay.a] V1.01.30 Info:(__CreateTitleVB|1416):create VbPool:2 sucessd
*stvid ch:0  User:6f093200,Kernel:6f093200,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:140000*
*stvid ch:1  User:6eff2200,Kernel:6eff2200,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:a0000*
*stvid ch:2  User:6ef51200,Kernel:6ef51200,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:a0000*
*stvid ch:3  User:6eeb0200,Kernel:6eeb0200,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:a0000*
*stvid ch:4  User:6ee0f200,Kernel:6ee0f200,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:a0000*
*stvid ch:5  User:6ed6e200,Kernel:6ed6e200,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:a0000*
*stvid ch:6  User:6eccd200,Kernel:6eccd200,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:a0000*
*stvid ch:7  User:6ec2c200,Kernel:6ec2c200,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:a0000*
*stvid ch:8  User:6eb8b200,Kernel:6eb8b200,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:a0000*
libhicap.a INFO  (func = CaptureCreate line =>612): ******************************************************************************
libhicap.a INFO  (func = CaptureCreate line =>628): HI3520D: libhicap.a Version: V1.01.203 Svn: 8948 Compile at Nov 30 2017 17:35:49
libhicap.a INFO  (func = CaptureCreate line =>643): ******************************************************************************
libhicap.a INFO  (func = CaptureCreate line =>651): Capture debug addr:0x371ae58
libhicap.a INFO  (func = init_av_device line =>7682): *************************************************************************
libhicap.a INFO  (func = init_av_device line =>7683): g_SYS_CHN=1 g_SYS_ACHN=1 g_PROC_TYPE=6
libhicap.a INFO  (func = init_av_device line =>7684): *************************************************************************
libhicap.a INFO  (func = create_av_devices line =>1148): create_av_devices, 1
libhicap.a INFO  (func = HiSlaveCaptureInit line =>2819): uiEnvcBufSize: 921600
libhicap.a INFO  (func = HiSlaveCaptureInit line =>2842): uiAudBufSize: 4096
libhicap.a INFO  (func = HiSlaveCaptureInit line =>2859): uiSnapBufSize: 414720
libhicap.a ERROR  (func = VencMulChCreate line =>2014): C2404 M 1 0xa0088003
libhicap.a ERROR  (func = HiSlaveMulCaptureCreate line =>3433): VencMulChCreate 0
libhicap.a ERROR  (func = create_av_devices line =>1190): HiSlaveMulCaptureCreate chn0
libhicap.a ERROR  (func = init_av_device line =>7693): F012d C0001
libaudio.a INFO  (func = MicAudio_MemInit line =>115): MicAudio_MemInit success!
libhicap.a INFO  (func = showDataOtherOSD_thread line =>2482): func showDataOtherOSD_thread ,pid 1017
libaudio.a INFO  (func = MicAudio_InInit line =>980):  MicAudio In All Flow Create SUCCESS!
libaudio.a INFO  (func = MicAudio_GetStream line =>811): MICAudio func MicAudio_GetStream, MicPid 1019
libaudio.a INFO  (func = MicAudio_Init line =>1127): MicAudio_Init SUCCESS!
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 0, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 2, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 4, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 6, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 8, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = a, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = c, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = e, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 10, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 12, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 14, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 16, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 18, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 1a, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 1d, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 1e, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 20, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 22, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 25, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 26, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 28, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 2a, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 2c, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 2e, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 30, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 32, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 34, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 36, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 38, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 3a, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 3c, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 40, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 42, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 44, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 46, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 48, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 4a, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 4c, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 4e, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 50, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 58, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 5a, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 5c, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 5e, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 60, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 62, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 64, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 66, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 68, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 6a, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 6c, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 6e, u32DataLen = 2
[LIBDVR] u16DevAddr = 34, u8DevReg = 70, u32DataLen = 2
libaudio.a INFO  (func = AudioInCreate line =>3381): MicAudio Init!
*  Lua Engine Version: Lua 5.0.2
*  Supported Language: English
* SupportedVideoStand: PAL
00:00:42|SecurityUnit|the input num is 2|Src/CipherManager/CipherManager.cpp:45|config()
real stream factory, Src/Rtsp/Client/RtspRealStream.h:189, iid=StreamSource
[IV_3th Last Changed Rev: 478877]  00:00:42 RPCIntervideoClient.cpp:88 init RPCIntervideoComponent Library
[IV_3th Last Changed Rev: 478877]  00:00:42 RPCIntervideoClient.cpp:23 CRPCIntervideoClient CFactory
setLanguage:0
cat: can't open '/mnt/mtd/backtrace.out': No such file or directory
sh: can't create /tmp/backtrace: Read-only file system
sh: tail: not found
mv: can't rename '/tmp/backtrace': No such file or directory
rm: can't remove '/mnt/mtd/backtrace.out': No such file or directory
CSQL_LOGIMP::CSQL_LOGIMP()>>>>>>>>>
/mnt/mtd/Log/mnt/mtd/Log00:00:42|[libInfra] [ver:] error  tid:985 [Src/Infra3/File.cpp:375] this:0x3745128 tid:985, FileDefaultOpt::findnext, stat failed fullname(/usr/data//16split_hover.png),err: No such file or directory
[N5X libvos]  WARN  (func = SplitSetVstd line =>7509): dwStandard:0 should not be here
[N5X libvos]  INFO  (func = Graphics2SetVstd line =>8616): dwStandard 0
[N5X libvos]  INFO  (func = Graphics2GetSurface line =>8790): layer:0 :Addr:0x6f9d4000 pitch:2560 format:0 [N5X libvos]  INFO  (func = Graphics2SetColorKey line =>8636): dwKeylow = 0,dwKeyHigh = 0, u32Key:0
[N5X libvos]  INFO  (func = Graphics2GetSurface line =>8790): layer:0 :Addr:0x6f9d4000 pitch:2560 format:0 [N5X libvos]  INFO  (func = __Dsp_SetResolution line =>7472): resolution 4
[N5X libvos]  INFO  (func = Graphics2GetSurface line =>8790): layer:0 :Addr:0x6f9d4000 pitch:2560 format:0 ///////////////////////////
Init the log(....)!
/mnt/mtd/Log/LogDB
1024
1
2
384
1
backupOperation>>ret:101
CSQL_LOGIMP::Init 1!
init over
ramsez
Re: NVR1A08-8P
Сообщение ramsez » 04 ноя 2019, 12:16
продолжение лога.
Дальше постоянное повторение ERR.
Код: Выделить всё
SubKeyMap:Log_Index(comstring.comchannel) is inserted allready
SubKeyMap:RecOpType(log_info.recoprtype) is inserted allready
SubKeyMap:RecSearchStart(log_info.recsearchstart) is inserted allready
SubKeyMap:RecSearchStop(log_info.recsearchstop) is inserted allready
SubKeyMap:RecPlayFile(log_info.recplayfile) is inserted allready
SubKeyMap:RecPlayStop(log_info.recplaystop) is inserted allready
SubKeyMap:AutoMaintain(ctrl_main.automt) is inserted allready
SubKeyMap:NetCamera(ugm_authdisp.AuthorityDisp_03) is inserted allready
SubKeyMap:MatrixTour(titles.videomatrix) is inserted allready
[N5X libvos]  INFO  (func = __VideoSetIQIMode line =>9771): Enable:1
[N5X libvos]  INFO  (func = Video2Switch line =>9509): index=0, dwType=0
[N5X libvos]  INFO  (func = DealPendingCmd line =>5667): VosCmd_VideoSwitch
[N5X libvos]  INFO  (func = DealPendingCmd line =>5504): VosCmd_SplitCombine type:0
00:00:42|[Unknown] [ver:Unknown] error MonitorPlayer.cpp setFBOSD 276 tid:985 m_chan:0 getLoginErr failed
00:00:42|[Unknown] [ver:Unknown] error MonitorPlayer.cpp setFBOSD 276 tid:985 m_chan:1 getLoginErr failed
00:00:42|[Unknown] [ver:Unknown] error MonitorPlayer.cpp setFBOSD 276 tid:985 m_chan:2 getLoginErr failed
00:00:42|[Unknown] [ver:Unknown] error MonitorPlayer.cpp setFBOSD 276 tid:985 m_chan:3 getLoginErr failed
00:00:42|[Unknown] [ver:Unknown] error MonitorPlayer.cpp setFBOSD 276 tid:985 m_chan:4 getLoginErr failed
00:00:42|[Unknown] [ver:Unknown] error MonitorPlayer.cpp setFBOSD 276 tid:985 m_chan:5 getLoginErr failed
00:00:42|[Unknown] [ver:Unknown] error MonitorPlayer.cpp setFBOSD 276 tid:985 m_chan:6 getLoginErr failed
00:00:42|[Unknown] [ver:Unknown] error MonitorPlayer.cpp setFBOSD 276 tid:985 m_chan:7 getLoginErr failed
libaudio.a INFO  (func = AudioOutPriority line =>3649): type:0
libaudio.a INFO  (func = TalkSetVolume line =>3637): chn=0, lv=50, rv=50
libaudio.a INFO  (func = AudioOutSourceEnable line =>3664): audio type:2, 1
libaudio.a INFO  (func = AudioOutSourceEnable line =>3664): audio type:2, 0
[N5X libplay.a] V1.01.30 Info:(DealPendingCmd|767):CMD_AUDIOSWITCH param:1048575
SubKeyMap:PTZ(titles.ptzctrl) is inserted allready
SubKeyMap:PTZAlarm(titles.ptzctrl) is inserted allready
1       /usr/bin/lua/ptz
lua filename    AD1641M.lua
lua filename    ADMatrix.lua
lua filename    Banknote.lua
lua filename    CATU.lua
lua filename    DH-CC440.lua
lua filename    DH-MATRIX.lua
lua filename    DH-SD1.lua
lua filename    DH-SD2.lua
lua filename    EPTZ.lua
lua filename    General.lua
lua filename    HAIYU.lua
lua filename    HD-CVI.lua
lua filename    HD-CVI2.0.lua
lua filename    HY.lua
lua filename    LiLin.lua
lua filename    Mercer-1.lua
lua filename    Mercer.lua
lua filename    PANASONIC.lua
lua filename    PELCOD-S.lua
lua filename    PELCOD-S1.lua
lua filename    PHILIPS.lua
lua filename    PIH-717.lua
lua filename    Pe5051k.lua
lua filename    Pelco-9750.lua
lua filename    PelcoASCII.lua
lua filename    PelcoD-DON.lua
lua filename    PelcoD.lua
lua filename    PelcoD1.lua
lua filename    PelcoD1_Tour.lua
lua filename    PelcoD_Tour.lua
lua filename    PelcoP-A.lua
lua filename    PelcoP-HK.lua
lua filename    PelcoP-SD.lua
lua filename    PelcoP.lua
lua filename    PelcoP1-A.lua
lua filename    PelcoP1.lua
lua filename    PelcoP5.lua
lua filename    QT-2XXD.lua
lua filename    RM110.lua
lua filename    SAE.lua
lua filename    SANLI.lua
lua filename    SANTACHI.lua
lua filename    SHARP.lua
lua filename    SIERA-D.lua
lua filename    SIERA-P.lua
lua filename    SONY.lua
lua filename    Samsung.lua
lua filename    Videon-X.lua
lua filename    Videon_D.lua
lua filename    Videon_P.lua
lua filename    WV-CS850I.lua
lua filename    WV-CS850II.lua
lua filename    WV-CS950.lua
lua filename    Yaan.lua
2       /mnt/mtd/Config/ptzPlugin
The following PTZ protocols have been loaded:
        AD1641M,ADMATRIX,BANKNOTE,CATU,DH-CC440,DH-MATRIX,DH-SD1,DH-SD2,EPTZ,General,HAIYU,HD-CVI,HD-CVI2.0,HY,LILIN,Mercer,Mercer-1,PANASONIC,PE5051K,PELCO-9750,PELCOASCII,PELCOD,PELCOD-DON,PELCOD-S,PELCOD-S1,PELCOD-T,PELCOD1,PELCOD1-T,PELCOP,PELCOP-A,PELCOP-HK,PELCOP1,PELCOP1-A,PELCOP5,PHILIPS,PIH-717,PelcoP-SD,QT-2XXD,RM110A,SAE,SAMSUNG,SANLI,SANTACHI,SHARP,SIERA-D,SIERA-P,SONY,Videon-D,Videon-P,Videon-X,WV-CS850I,WV-CS850II,WV-CS950,YAAN
SubKeyMap:VideoColor(conf_img.colorset) is inserted allready
SubKeyMap:Encode(titles.imgset) is inserted allready
SubKeyMap:VideoWidget(conf_img.overlap) is inserted allready
SubKeyMap:WaterMark(titles.watermark) is inserted allready
SubKeyMap:AudioInFormat(titles.audioFormat)
dh_watchdog_open
[LIBDVR] WARN  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/libdv[DRVBOX] Settint DefaultTimeout:180 seconds
r/src/libsysbase/build/../src/watchdog/watchdog.c|WatchdogCreate|81): Creating watchdogs
[LIBDVR] Creating New Watchdog Devs, Total 1 Devices
[LIBDVR] Watchdog[0], Type[SOFT]
[LIBDVR] Creating soft watchdog
[LIBDVR] open device[/dev/dh_watchdog], default timeout[180]
[LIBDVR] opening watchdog device
[LIBDVR] SoftWatchDog Keeping...(fd=88)
KeepAlive ff a 0 0!
[IV_3th Last Changed Rev: 478877]  00:00:43 HttpRtspClient.cpp:546 initHttpRtspComponentLibrary()! [Compiled at Nov 30 2017-17:06:24]
>>>>>m_uiSupportManuFactory is 800000400001
1970-01-01 00:00:43(356a000) dhnetsdk(x86) file version 3.41.13397 #2014-07-08 14:39:49
sh: can't create /sys/block/sda/queue/read_ahead_kb: nonexistent directory
LIBHD_MSG: Support ESATA function.
LIBHD_MSG: VERSION INFO :1773, COMPILE TIME:Nov 30 2017 16:59:21
LIBHD_MSG: Find disk number : 0
DHFS: two --------------------------index
DHFS: DHFS Version $Rev: 487009 $, Built in Nov 30 2017 16:57:28
DHFS: g_disk_num = 0
DHFS: none type 0 driver!
DHFS: none type 1 driver!
DHFS: none type 2 driver!
DHFS: none type 3 driver!
DHFS: none type 4 driver!
DHFS: none type 5 driver!
DHFS: none type 6 driver!
DHFS: none type 7 driver!
DHFS: none type 8 driver!
DHFS: none type 9 driver!
DHFS: none type 10 driver!
DHFS: none type 11 driver!
DHFS: none type 12 driver!
DHFS: none type 13 driver!
DHFS: none type 14 driver!
DHFS: none type 15 driver!
DHFS: none type 16 driver!
DHFS: none type 17 driver!
DHFS: none type 18 driver!
DHFS: none type 19 driver!
DHFS: none type 20 driver!
DHFS: none type 21 driver!
DHFS: none type 22 driver!
DHFS: none type 23 driver!
DHFS: none type 24 driver!
DHFS: none type 25 driver!
DHFS: none type 26 driver!
DHFS: none type 27 driver!
DHFS: none type 28 driver!
DHFS: none type 29 driver!
DHFS: none type 30 driver!
DHFS: none type 31 driver!
DHFS: none type 32 driver!
DHFS: none type 33 driver!
DHFS: none type 34 driver!
DHFS: none type 35 driver!
DHFS: none type 36 driver!
DHFS: none type 37 driver!
DHFS: dh_file_sys_init() end============================
driver basic parameter:
| dev.part |type|total_clus | temp_off | index_off | dir_off | data_off | rev_clus | sec/clus |status|sec_dir_off|part_off|
driver operation parameter:
| dev.part | F| S|e_clus  |  curr  |        start1         |         end1          |        start2         |        end2           |
|          |  |  |        |        |MM-DD HH:MM:SS|  clus  |MM-DD HH:MM:SS|  clus  |MM-DD HH:MM:SS|  clus  |MM-DD HH:MM:SS|  clus  |
driver time chart:
|dev.part | period of time                                                 |
driver time sections:
|dev part |start_clus| end_clus |    start_time     |   end_time        |
[N5X libvos]  WARN  (func = CloseLogo line =>9722): disable=1
[N5X libvos]  INFO  (func = Graphics2SetAlpha line =>8669): index:0 alpha:255 delta:0
SubKeyMap:RECWorksheet(titles.timing) is inserted allready
SubKeyMap:Record(titles.timing) is inserted allready
SubKeyMap:NetIPFilter(titles.netset) is inserted allready
SubKeyMap:NetMultiCast(titles.netset) is inserted allready
SubKeyMap:NetPPPOE(titles.netset) is inserted allready
SubKeyMap:DHCP(titles.netset) is inserted allready
SubKeyMap:NetDDNS(titles.netset) is inserted allready
SubKeyMap:NetAlarmServer(titles.netset) is inserted allready
SubKeyMap:NetNTP(titles.netset) is inserted allready
SubKeyMap:NetDns(titles.netset) is inserted allready
[SYSNET-24586] ERR (config.c|NetWorkGetAttributes|1067): Invalid parameter
[SYSNET-24586] ERR (net.c|NetGetDefaultEth|2735): NetGetDeviceName failed
[SYSNET-24586] ERR (bond.c|NetWorkGetBondDev|264): NetGetDeviceName failed
[SYSNET-24586] ERR (net.c|NetGetMTU|2128): NetWorkGetConf() error
[SYSNET-24586] ERR (net.c|NetGetHostIPEx|1653): Get eth0 ip failed
[SYSNET-24586] ERR (net.c|NetGetGatewayEx|1794): Get default gateway failed
[SYSNET-24586] ERR (net.c|NetGetMAC|1840): Invalid parameter
------------ protocol is []######### init   ###############
--- Evi --- PageDeviceInitSetPwd.cpp initAutoLayoutItems 47 >
[SYSNET-24586] ERR (ipv6.c|getproc_ifnet6|347): getproc_ifnet6 failed
[SYSNET-24586] ERR (ipv6.c|getScopeLinkAddr6|375): [eth0]getproc_ifnet6 failed
###################### Page Layout Wrong:Desktop ######################
Two Items overlaped each other,Please Check!!!
Item1 Info:Type = 17,Text = D1  Item2 Info:Type = 17,Text = CH
Item1 rect1[857 706 891 726]    Item2 rect2[857 684 891 708]
00:00:47|[] [ver:] error  tid:985 Call g_IntelCfgMag.getConfig failed! configname(VSP_HS) topname(VSP_HS)
status = 9600:00:47|warn  User/UgmManage.cpp:2851[getPasswordEncryptType], type:1
login username:default password ******.IPLocal;......ret:1.
[N5X libplay.a] V1.01.30 Info:(DealPendingCmd|655):ch:0, CMD_FLUSHOUTPUT, param:0
[N5X libplay.a] V1.01.30 Info:(DealPendingCmd|655):ch:1, CMD_FLUSHOUTPUT, param:0
[N5X libplay.a] V1.01.30 Info:(DealPendingCmd|655):ch:2, CMD_FLUSHOUTPUT, param:0
[N5X libplay.a] V1.01.30 Info:(DealPendingCmd|655):ch:3, CMD_FLUSHOUTPUT, param:0
[N5X libplay.a] V1.01.30 Info:(DealPendingCmd|655):ch:4, CMD_FLUSHOUTPUT, param:0
[N5X libplay.a] V1.01.30 Info:(DealPendingCmd|655):ch:5, CMD_FLUSHOUTPUT, param:0
[N5X libplay.a] V1.01.30 Info:(DealPendingCmd|655):ch:6, CMD_FLUSHOUTPUT, param:0
[N5X libplay.a] V1.01.30 Info:(DealPendingCmd|655):ch:7, CMD_FLUSHOUTPUT, param:0
[N5X libplay.a] V1.01.30 Debug:(DealPendingCmd|804):CMD_SETPOLICY, ch:0 param:280
[N5X libplay.a] V1.01.30 Debug:(DealPendingCmd|804):CMD_SETPOLICY, ch:1 param:280
[N5X libplay.a] V1.01.30 Debug:(DealPendingCmd|804):CMD_SETPOLICY, ch:2 param:280
[N5X libplay.a] V1.01.30 Debug:(DealPendingCmd|804):CMD_SETPOLICY, ch:3 param:280
[N5X libplay.a] V1.01.30 Debug:(DealPendingCmd|804):CMD_SETPOLICY, ch:4 param:280
[N5X libplay.a] V1.01.30 Debug:(DealPendingCmd|804):CMD_SETPOLICY, ch:5 param:280
[N5X libplay.a] V1.01.30 Debug:(DealPendingCmd|804):CMD_SETPOLICY, ch:6 param:280
[N5X libplay.a] V1.01.30 Debug:(DealPendingCmd|804):CMD_SETPOLICY, ch:7 param:280
[N5X libvos]  INFO  (func = DealPendingCmd line =>5895): ch:0 VosCmd_SetOriginalRatioDisplay enable:0 winnum:8
[N5X libvos]  INFO  (func = SetChnOriginalRatioDisplayCmd line =>5001): ConfigNum:1 Num:8!
[N5X libvos]  INFO  (func = DealPendingCmd line =>5895): ch:1 VosCmd_SetOriginalRatioDisplay enable:0 winnum:8
[N5X libvos]  INFO  (func = SetChnOriginalRatioDisplayCmd line =>5001): ConfigNum:2 Num:8!
[N5X libvos]  INFO  (func = DealPendingCmd line =>5895): ch:2 VosCmd_SetOriginalRatioDisplay enable:0 winnum:8
[N5X libvos]  INFO  (func = SetChnOriginalRatioDisplayCmd line =>5001): ConfigNum:3 Num:8!
[N5X libvos]  INFO  (func = DealPendingCmd line =>5895): ch:3 VosCmd_SetOriginalRatioDisplay enable:0 winnum:8
[N5X libvos]  INFO  (func = SetChnOriginalRatioDisplayCmd line =>5001): ConfigNum:4 Num:8!
[N5X libvos]  INFO  (func = DealPendingCmd line =>5895): ch:4 VosCmd_SetOriginalRatioDisplay enable:0 winnum:8
[N5X libvos]  INFO  (func = SetChnOriginalRatioDisplayCmd line =>5001): ConfigNum:5 Num:8!
[N5X libvos]  INFO  (func = DealPendingCmd line =>5895): ch:5 VosCmd_SetOriginalRatioDisplay enable:0 winnum:8
[N5X libvos]  INFO  (func = SetChnOriginalRatioDisplayCmd line =>5001): ConfigNum:6 Num:8!
[N5X libvos]  INFO  (func = DealPendingCmd line =>5895): ch:6 VosCmd_SetOriginalRatioDisplay enable:0 winnum:8
[N5X libvos]  INFO  (func = SetChnOriginalRatioDisplayCmd line =>5001): ConfigNum:7 Num:8!
[N5X libvos]  INFO  (func = DealPendingCmd line =>5895): ch:7 VosCmd_SetOriginalRatioDisplay enable:0 winnum:8
[N5X libvos]  INFO  (func = SetChnOriginalRatioDisplayCmd line =>5001): ConfigNum:0 Num:8!
SubKeyMap:Log_Code(conf_alm_event_type) is inserted allready
DisablePPPOE called,disable pppoe, SIGTREM pid[0]
[SYSNET-24586] ERR (net.c|NetSetDefaultEth|2639): not a valid eth device
[LIBDVR] WARN  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/NVR_DH3.0956_NVR2XXX-S/tmp_build_dir/libdvr/src/libsysbase/build/../src/system/system_func.c|SysSetCurTime|70): YEAR = 100
[SYSNET-24586] ERR (ipv6.c|NetWorkGetAttributes6|1004): Invalid parameter
CDriverManagerImp::checkDiskExist errFS:7
[SYSNET-24586] ERR (ipv6.c|NetWorkSetAttributes6|744): Get ifr6_ifindex use Ifreq.ifr_name
[SYSNET-24586] ERR (ipv6.c|NetSetHostIPEx6|492): net6 set ip failed
ip: can't find device 'eth0'
[SYSNET-24586] ERR (ipv6.c|NetIfDelIpv6Addr|426): run cmd ip addr del 2001:da8:207::9402/64 dev eth0 fail, delete IPV6 IP failed!
[SYSNET-24586] ERR (ipv6.c|NetWorkSaveAttributesip6|819): Invalid parameter
[SYSNET-24586] ERR (ipv6.c|NetSetGatewayEx6|614): net6 save gateway failed
INVALID HANDLE: Src/file.c,1066
SubKeyMap:Comm(titles.comctrl) is inserted allready
[LIBDVR] Setting Attr[1]
[LIBDVR] Attr[115200 8 0 0]
[LIBDVR] Using Normal
------------------------- CDeviceRtspSvr_V3::Start
00:00:48|warn  User/UgmManage.cpp:2851[getPasswordEncryptType], type:1
00:00:48|[] [ver:] error  tid:985 Call g_IntelCfgMag.getDefault failed! configname(Multicast)
libaudio.a INFO  (func = AudioInSetFormat line =>3513): EncodeType: 11
libaudio.a INFO  (func = AudioInSetFormat line =>3525):  AudSetFmt tpye:11 nowtype:6 micinit:1
setinformat get here 11 6
libaudio.a INFO  (func = AudioInSetFormat line =>3525):  AudSetFmt tpye:11 nowtype:11 micinit:1
00:00:48|[] [ver:] error  tid:985 Call g_IntelCfgMag.getConfig failed! configname(UserGlobal) topname(UserGlobal)
|00:00:48|[StreamApp@492088][ConfigSupplier.h:179]|ERR [0x7ecdf0ec], tid:985, rtp_size=24, rhs's=0, ts_size=24, rhs's=0, udp_size=0, rhs's=0,dh_size=0, rhs's=0.
|00:00:48|[StreamApp@492088][RtspServiceLoader.cpp:1009]|WARN [0x101c11c], tid:985, Component::getComponentInstance<ITsMulticastService> failed!
|00:00:48|[StreamApp@492088][RtspServiceLoader.cpp:1020]|WARN [0x101c11c], tid:985, Component::getComponentInstance<IUdpMulticastService> failed!
|00:00:48|[StreamApp@492088][ConfigSupplier.h:179]|ERR [0x7ecdf0ec], tid:985, rtp_size=24, rhs's=24, ts_size=24, rhs's=24, udp_size=0, rhs's=0,dh_size=24, rhs's=0.
|00:00:48|[StreamApp@492088][RtspServiceLoader.cpp:1046]|WARN [0x101c11c], tid:985, Component::getComponentInstance<ITsMulticastService> failed!
|00:00:48|[StreamApp@492088][RtspServiceLoader.cpp:1057]|WARN [0x101c11c], tid:985, Component::getComponentInstance<IUdpMulticastService> failed!
00:00:48|[] [ver:] error  tid:985 Call g_IntelCfgMag.getConfig failed! configname(NetAutoAdaptEncode) topname(NetAutoAdaptEncode)
|00:00:48|[StreamApp@492088][ConfigSupplier.cpp:553]|ERR [0x494e840], tid:985, get NetAutoAdaptor failed
|00:00:48|[StreamApp@492088][ConfigSupplier.h:179]|ERR [0x497d250], tid:985, rtp_size=0, rhs's=24, ts_size=0, rhs's=24, udp_size=0, rhs's=0,dh_size=0, rhs's=24.
00:00:48|[NetApp-464946] [ver:] warn  tid:985 tid:985, CProviderManager::start is started.
 [Src/PushNotification/ProviderManager.cpp:47]
feng#########[23]
feng#########[28]
[IVU][notifyLastState:103] table[null
feng#########[23]
easy4ip>>>setDefault config:
   "DMS" : {
      "ServerDomain" : ""
   "DeviceID" : "4H04EC5PAZB31D0"
CEasy4IPComm::checkRunState T2UServer[{
   "Address" : "www.easy4ipcloud.com",
   "Enable" : false,
   "HttpsRegisterPort" : 12367,
   "Key" : "YXQ3Mahe-5H-R1Z_",
   "Port" : 8800,
   "RegisterPort" : 12367,
   "RegisterServer" : "www.easy4ip.com",
   "ThreadNum" : 1,
   "Type" : "dhp2p",
   "UUID" : "4H04EC5PAZB31D0",
   "WebVersion" : "3.205.0"
Do not need run Easy4IP.
#########CInterVideoUpgrate::Run([86]
00:00:48|[NetApp-464946] [ver:] error  tid:985 tid:985, getNetInterfaceMaxNum failed or maxNum < 1, maxNum: 0! [Src/BaseApp/NetInterFace.cpp:26]
00:00:48|[NetApp-464946] [ver:] error  tid:985 tid:985, getNetInterfaceList failed! [Src/BaseApp/NetInterFace.cpp:1420]
00:00:48|[NetApp-464946] [ver:] error  tid:985 tid:985,  NetGetEthDevice failed. [Src/BaseApp/NetInterFace.cpp:36]
killall: telnetd: no process killed
KeepAlive ff a 0 0!
fobos
Re: NVR1A08-8P
Сообщение fobos » 04 ноя 2019, 18:24
судя по логу повреждено ядро...в архиве есть дамп под программатор, есть update - можно залить через терминал командой run up, можно через терминал залить по-блочно...выбирать вам https://cloud.mail.ru/public/2cUQ/2pqSfCbWw
ramsez
Re: NVR1A08-8P
Сообщение ramsez » 04 ноя 2019, 19:48
Спасибо , завтра попробую.
ramsez
Re: NVR1A08-8P
Сообщение ramsez » 05 ноя 2019, 12:01
Спасибо за прошивку ,но ничего не поменялось.Пробовал через терминал update и программатором дамп результата нет.Сбросились все настройки , но когда доходишь до настроек сети та же история. Пробовал заменить SPI не помогло.
fobos
Re: NVR1A08-8P
Сообщение fobos » 05 ноя 2019, 22:19
архив я вам дал 100% рабочий...значит где то аппаратная проблема осталась...вам по месту проще разобраться
ramsez
Re: NVR1A08-8P
Сообщение ramsez » 05 ноя 2019, 23:42
Спасибо за архив.Проблема в том что что со старой прошивкой что с вашей всё идентично.Очень смущает Очень смущает CDriverManagerIMP: checkDiskExist errFS7.spi новая дамп ваш.
fobos
Re: NVR1A08-8P
Сообщение fobos » 06 ноя 2019, 13:05
покажите вывод команды print
fobos
Re: NVR1A08-8P
Сообщение fobos » 06 ноя 2019, 13:15
а значение MTU 1500 дает выставить?
fobos
Re: NVR1A08-8P
Сообщение fobos » 06 ноя 2019, 15:16
пропишите MAC правильно и все должно пойти
