Allpeno
Сообщение Allpeno » 14 янв 2019, 19:10
Sonya писал(а):Наиболее точные метод - определение сенсора по внешнему виду.
Тогда прошу помощи:
Сообщение dede » 14 янв 2019, 19:35
IMX291 ?
Allpeno
Сообщение Allpeno » 14 янв 2019, 23:04
dede писал(а):IMX291 ?
Во, во... Матрица то похожа, а вот по картинке не скажешь, что там 1080P. Максимум 720, и плата - "обглодыш" какой то!
Сообщение kROOT » 18 янв 2019, 18:07
А настройки кодирования какие?
Allpeno
Сообщение Allpeno » 18 янв 2019, 20:49
kROOT писал(а):А настройки кодирования какие?
...скрин, или словами?
Если просто, то у меня еще две, ранее купленные, камеры от него же, только без РОЕ. Там открывал, чтобы радиаторы поставить, видно "базу".
Поставил одинаковые настройки, изображение разное. Но сейчас подразобрался...
Там новая" фишка" от Сони... Как я понял, какая то "задняя подсветка" пикселей, типа starlight, чтоль. Действительно "цвет" в темное время суток, более ярче, детализация больше просматривается, больше видно и цвета более естественные. На "инфракрасном" более четкое, но наоборот слаб же чувствительность. Повторюсь, при одинаковых настройках. Добавлен режим "Н.264+" и "умный двойной свет"(что за режим, х.з.!). Но из за фиговой оптики, наверное, мне и показалось, что максимум 720...!
Сообщение kROOT » 19 янв 2019, 00:08
Чтобы дать какую то оценку, надо скрин с настроек и с самой камеры. А размышлять можно долго.
Сообщение AlienP666 » 21 янв 2019, 06:31
Allpeno писал(а):Во, во... Матрица то похожа, а вот по картинке не скажешь, что там 1080P. Максимум 720, и плата - "обглодыш" какой то!
Ну почему же обглодыш? Ваш модуль двух составной и соответственно должна быть основная управляющая часть. Вот ваш модуль на официале http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /3/176/292" onclick="window.open(this.href);return false;
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 27 окт 2019, 06:44
А удалось в обнаружить у ХМ предзапись по движению?
Сообщение AlienP666 » 28 окт 2019, 06:50
А, что ее не было?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 05 ноя 2019, 12:02
AlienP666 писал(а):
28 окт 2019, 06:50
А, что ее не было?
На IP регистраторах её и сейчас нет, вроде!
Сообщение AlienP666 » 05 ноя 2019, 13:18
Она устанавливается на камерах
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 06 ноя 2019, 08:41
На камерах включал, не работает. Как нибудь можно сделать чтобы была небольшая предзапись при обнаружении движения?
