проблемы с xmeye
venports
проблемы с xmeye
Сообщение venports » 19 дек 2017, 07:00
Доброе утро, последние два дня начались проблемы с заходом на xmeye пишет устройство не в сети, хотя интернет работает, может у кого еще есть такие проблемы что делать, нужен доступ к камерам.
спасибо
sergvl
Re: проблемы с xmeye
Сообщение sergvl » 19 дек 2017, 11:54
Всё нормально работает.
venports
Сообщение venports » 19 дек 2017, 13:34
У меня уже 3 день то доступно, то нет, то в сети то нет.
Сообщение kROOT » 19 дек 2017, 17:35
Через облако чтоли?
venports
Сообщение venports » 19 дек 2017, 18:46
kROOT писал(а):Через облако чтоли?
Да, а можно как то иначе сделать?
Сообщение kROOT » 19 дек 2017, 18:56
:D :D :D
Разумеется. Подключаясь напрямую через белый адрес или ВПН.
venports
Сообщение venports » 19 дек 2017, 20:27
:D :D :D
Прямого айпи нет а где можно посмотреть как настроить через впн
Сообщение kROOT » 19 дек 2017, 21:57
в интернете по словам "объединение локальных сетей"
Сообщение VitoTLT » 05 ноя 2019, 20:00
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой при работе xmEYE с телефона андроид (телефон получает адрес от роутера 192.168.0.*). У меня два регистратора. Один имеет адрес 192.168.0.111, а второй 192.168.1.6. Для просмотра использую "локальный вход", после чего добавляю устройство. Там надо вводить Serial ID, логин, пароль. Так вот при добавлении регистратора таким образом - регистратор с адресом 0.111 находится без проблем и работает, а вот регистратор с адресом 1.6 программа xmEYE не видит. При этом через браузер с телефона я захожу без проблем на 192.168.1.6.
Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему? Можно ли как-то заставить xmEYE заходить на регистратор по IP, а не по Serial ID ?
Сообщение GenaSPB » 06 ноя 2019, 00:07
А что мешает настроить нормальный ip на регистраторе? С таким ip он работать не будет.
Сообщение AlienP666 » 06 ноя 2019, 06:18
GenaSPB писал(а):
06 ноя 2019, 00:07
Поддерживаю. Вам надо завести оба регистратора в одну подсеть и использовать один шлюз (если конечно оба рега находятся в одной сети) так же выставить DNS, рекомендуется использовать гугловский.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 06 ноя 2019, 09:13
а какая причина xmeye не принимает иные логины кроме admin? напрямую на камеру можно зайти созданым юзером, через xmeye -нет
