На ев300 335 стоял ребристый 5мп 4мм F1.0, сегодня снял, хотел новый F0.95 поставить, там угол побольше, но камеру дома забыл, может еще сегодня поменяю или завтра. На 307 F0.95.surfer_kz писал(а): ↑06 ноя 2019, 11:23Спасибо! Очень крутая возможность сравнить разные варианты при одинаковых условиях!kROOT писал(а): ↑04 ноя 2019, 23:35http://www.youcam.pro/online-camera тут в реальном времени и 291 и 307 и 335 и другие с разными объективами.
Подскажите какие объективы вы используете для матриц IMX335? Star light версий я так понимаю нет на 5mp?
А на камерах на imx307 какие объективы в данный момент установлены? С какой диафрагмой?
kROOT, а новый - это какой? Круглый гладкий?
А можно ссылку на объективы F0.95 5mp? Интересуют м12 вариант. Если есть такие.
Может у кого был опыт установки объектива 180 градусов на матрицу IMX335? Интересно получится ли токое изображения как на видео с камерой хиквижен https://www.youtube.com/watch?v=OyuShljS_mo или будут мертвые кроя по углам
Тут еще сложности с корпусом, надо специальный, иначе части корпуса будут попадать в объектив, да еще оптика должна быть хорошая, которая вытягивает углы, вот есть у меня 2.8мм, которые тоже вытягивают. Нужно еще стойки подобрать на 1мм меньше, чтобы углы от корпуса не затемнялись.glaz008 писал(а): ↑06 ноя 2019, 13:25Может у кого был опыт установки объектива 180 градусов на матрицу IMX335? Интересно получится ли токое изображения как на видео с камерой хиквижен https://www.youtube.com/watch?v=OyuShljS_mo или будут мертвые кроя по углам
Помогите с выбором регика на 265. Пока нашел только один недорогой, который может крутить(воспроизводить) 8 каналов по 2Мп.
https://ru.aliexpress.com/item/32993585 ... 2e0eSjoMi1
Я себе взял плату для регистратора https://ru.aliexpress.com/item/32998431 ... 33edHoGVhI судя по характеристикам очень похожи, у меня прошивка старая стояла, после обновления добавилось распознавание лиц. Это походу одна из последних моделей ХМ.beardark писал(а): ↑06 ноя 2019, 14:42Помогите с выбором регика на 265. Пока нашел только один недорогой, который может крутить(воспроизводить) 8 каналов по 2Мп.
Посоветуйте хороший корпус на M16 объектив перерыл на али ничего путного не нашел. Увы на таобао не удобно покупать
ну да, это одно и тоже. Просто плату братья не вижу смысла, ей же корпус еще нужен, не бросать же ее так просто. А старые корпуса врядли подойдут. Слишком много мороки с выпиливанием, проще лишний рубль заплатить IMHO.wokerz писал(а): ↑07 ноя 2019, 00:43Я себе взял плату для регистратора https://ru.aliexpress.com/item/32998431 ... 33edHoGVhI
А распознавание лиц сейчас работает только с XM530/550 ?
Кто пользовался этим корпусом под M16, поделитесь впечатлениями ? Я так понял для него нужно покупать плату подсветки для крепления модулей , так как в нем не стандартное 38х38 размещение крепления ?
https://www.aliexpress.com/item/IP66-Ou ... 57212.html
