Сообщение kROOT » 07 ноя 2019, 01:36
Я в таких корпусах собираю камеры и там надо плату подсветки, как и почти во всех корпусах. Этот прод наверно ее продать тоже сможет. Ну или выпиливать под размер морды камеры.
Legos
Сообщение Legos » 07 ноя 2019, 04:11
Какой проц лучше hi3518ev200 или hi3516c v100 ???
grumbler
Сообщение grumbler » 07 ноя 2019, 04:44
Legos, вы случайно не из прошлого? :) не связывайтесь с ними без особой необходимости...
Legos
Сообщение Legos » 07 ноя 2019, 04:52
grumbler писал(а):
07 ноя 2019, 04:44
Все же хотелось бы ответ по существу. Прочитал, знаю что hi3516c v100 греется и как бы это его один существенный недостаток.
Связался по необходимости ), камера ПТЗ, ИМХ323, Х4, и не так дорого- https://ru.aliexpress.com/item/33053806 ... 33edJwbUfj
kranty
Сообщение kranty » 07 ноя 2019, 05:23
06 ноя 2019, 11:39
1. Да, должно так работать. На всякий случай желательно комп соединять 2х парном кабелем, возможно в некоторых регах питание идет по свободным парам и может спалить сетевую карту компа. Для Дахуа это маловероятно.
Спасибо. Этот способ сработал. Соединял обычным кабелем.
slog2
Сообщение slog2 » 07 ноя 2019, 08:56
А есть где-нибудь расшифровка что обозначают буквы и цифры в названиях модулей у xiaongmai ? Замучался разбираться в них.
Например IVG-85HF20PYA-S
20 это вроде как 2.0 мегапикселя.
IVG - Intelligent analysis, могут детектировать гуманоидов и лица. В отличие от IPG и XPG
А остальные буквы и цифры что обозначают?
beardark
Сообщение beardark » 07 ноя 2019, 09:06
Legos писал(а):
07 ноя 2019, 04:52
У меня такая - не советую. Очень тормознутая. качество убогое, изображение не резкое (видимо объектив отстой), зум чисто субъективно 3х, а не 4х . сравнивал с 53H20-AF. Единственный плюс, за что оставил, может смотреть вертикально вниз. Обычный поворотный кронштейн так не опускает. Да, и, она только Onvif, не хм.
Подумываю об апгрейде модулей 53H20-AF на 80HE20-AF и эта будет первой.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 07 ноя 2019, 09:47
2 beardark
продаван пишет што ХМ. Какой там модуль установлен? Ну да ладно. А какие модули туда лезут? Как сделано управление PTZ, через 485 или шлейф? Можно там плату с оптикой заменить на нормальные? А то не могу найти подобный PTZ кронштейн без потрохов.
И предлагаю переместить продолжение куда то сюда https://forum.videon.spb.ru/viewforum.php?f=26 там уже две таких темы. А то тут помойку развели как в гостях.
Сообщение Роман 55 » 07 ноя 2019, 10:04
diim писал(а):
07 ноя 2019, 00:46
Посоветуйте хороший корпус на M16 объектив перерыл на али ничего путного не нашел. Увы на таобао не удобно покупать :(
В такой корпус тоже можно поставить М16, и плата подсветки к нему продаётся, как писал kROOT плату можно самому выпилить, если подсветка не нужна:
https://ru.aliexpress.com/item/32844215 ... 484a2bba67
https://ru.aliexpress.com/item/32843861 ... 484a2bba67
Сообщение Роман 55 » 07 ноя 2019, 10:45
Роман 55 писал(а):
07 ноя 2019, 10:04
diim писал(а):
07 ноя 2019, 00:46
В такой корпус тоже можно поставить М16...
Я купил самую дешёвую камеру в таком корпусе (760руб.) поменял в ней модуль и ни каких проблем.
https://ru.aliexpress.com/item/32979394 ... 484a2bba67
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 07 ноя 2019, 10:51
+оптика +шлейф - оно того стоило?
Сообщение Роман 55 » 07 ноя 2019, 11:10
Вамос Шаффен писал(а):
07 ноя 2019, 10:51
Модуль+оптика у меня были, мне нужен был такой корпус. Если покупать отдельно корпус, то+кабель+плата ик+ик фильтр+стойки, выходит дороже.
