Как улучшить разборчивость автомобильных номеров?
Вамос Шаффен
Re: Как улучшить разборчивость автомобильных номеров?
Сообщение Вамос Шаффен » 07 ноя 2019, 09:55
Как убирать в первую очередь размазывание? Какими средствами?
Сообщение Рустам » 07 ноя 2019, 12:11
Вамос Шаффен писал(а):
07 ноя 2019, 09:55
Три варианта:
1. В хороших камерах в настройках можно прямо задать или ограничить сверху время экспозиции (шутер).
2. Во многих камерах можно косвенно влиять на шутер изменяя настройки изображения (в том числе включая монохромный режим).
3. У всех видеокамер при ярком освещении во всём кадре шутер сам автоматически уменьшается.
Сообщение VitoTLT » 08 ноя 2019, 23:40
Попробовал поменять шутер вручную - получил чёрный экран в любых настройках, кроме "авто". Судя по всему света недостаточно?
Сообщение kROOT » 09 ноя 2019, 10:39
Я бы перевел в ЧБ режим и ИК прожектор по мощнее. Яркой лампой будем слепить водителя, а ИК не видно.
Сообщение VitoTLT » 09 ноя 2019, 14:59
ЧБ режим не особо помог. А вот по подсветке вот какую штуку задумал:
Планирую приобрести у хлонга модуль с четырьмя ИК-светодиодами и разместить его на стене (показал стрелкой) и направить на въезжающие автомобили. Как думаете - поможет?
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 09 ноя 2019, 15:26
может тогда готовый прожектор?
https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=26&t=13731
Сообщение VitoTLT » 09 ноя 2019, 18:26
Да. Тоже вариант. Я не думал, что они так дёшево стоят в корпусе :)
Сообщение kROOT » 09 ноя 2019, 19:21
Тот который дешевый, слабенький на самом деле, корпус маленький.
Сообщение Роман 55 » 10 ноя 2019, 10:16
Интересно, а если камеру поменять хотя бы на такую:
https://ru.aliexpress.com/item/32710427 ... 484a2bba67
Или это не вариант.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 10 ноя 2019, 10:31
ну если с остальным все тип топ, то наверно можно попробовать
Сообщение Рустам » 12 ноя 2019, 13:28
VitoTLT писал(а):
08 ноя 2019, 23:40
Скорее всего в данной модели видеокамеры данная функция не исправна. У китайцев так часто бывает :(
Сообщение VitoTLT » 31 дек 2019, 21:57
В общем установил я дополнительный прожектор. Ситуация в лучшую сторону не изменилась :(
