Можно ли проапгрейдить купольную PTZ ?
Сейчас на али стало завались купольных камер с PTZ по дешёвой цене. Не сомневаюсь, что за эти деньги сам модуль и оптика в нём - барахло. Поэтому родилась идея взять такую куполку и поменять в ней модуль с оптикой. Я так понял, что там управление PTZ идёт через RS485. Сколько я видел фотографий внутренностей таких камер - там везде отдельная плата для управления PTZ. Либо она по RS485 получает сигналы от модуля, либо напрямую команды на сервомоторы и лишь преобразует их каким-то образом.
У кого-нибудь был успешный опыт подружить такую плату управления PTZ с модулем XM, поддерживающим в прошивке PTZ ?
Re: Можно ли проапгрейдить купольную PTZ ?
Я знаю только один модуль ХМ, поддерживающий ПТЗ с рождения, это старый 2х платный 4мп модуль на матрице OV, все остальное криво реализуется через консольный порт.
Есть нормальные модули с 10-30х зумом и хорошей оптикой, но они в здоровых металлических корпусах и не влезут в этот корпус, да и стоят они раз в 5 дороже этой камеры.
Мне зум не нужен. Только функции PanTilt.
А что за консольный порт вы имеете ввиду?
Вамос Шаффен
Вот самому интересно. Брал какую то похожую, но не ХМ, там модуль управления моторами был совмещен с вайфай и СД картой и соединялся с платой камеры плоским шлейфом. Никак там пелко не найти.
Всякие кронштейны - барахло. Хочу купол подвешенный.
у меня такой с зумом есть. Т.е. честный 485 я найду. Вопрос в честном пелко в корпусе.
В камерах есть UART порт, меняют прошивку которая шлет на этот порт управляющие RS485 сигналы. Но эти прошивки дальше не поддерживаются, а прошивка стандартной лишают камеры этой функции.
Вамос Шаффен
ты же купил какую то камеру. По тем фоткам сложно утвержать, и тем более советовать что то внятное, ибо не видно ни черта.
Вамос Шаффен
У меня есть похожая камера в наличии. У неё все соединения идут вот через такую плату: То есть она фактически преобразует с модуля PTZ сигналы и выступает в роли трансфера для Ethernet на модуль.
В другой теме на этом форуме выложили фото внутренностей похожей камеры - там примерно такой же принцип...
И модуль, скорее всего, придётся покупать не XM. А тот, где честно заявлена поддержка Pelco для PTZ
Вамос Шаффен
Вамос Шаффен
Да, из ХМ относительно приемлимых вариантов совсем мало, JZC-N81820S которая никуда не влезет, и несколько автофокусных.
На фото выше я выкладывал фото внутренностей своей камеры Okayvision.Вамос Шаффен писал(а): ↑10 ноя 2019, 17:57Это та же https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.p ... 34#p127334 или другая?
А по ссылке человек выложил внутренности другой похожей камеры.
Вот у неё на фото плата, в которую входит (как я понял) RS485 интерфейс и питание, а из неё выходят шлейфы на моторы. А с зумом я в своё врем проводил успешные испытания, как он работает и как реагирует на разные контроллеры
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=11070
Вамос Шаффен
Плоский шлейф. Он управляет зумом и АФ. Плата там от ХМ, но что за плата - непонятно. Камера эта
https://ru.aliexpress.com/item/33053806194.html
Еще камера https://ru.aliexpress.com/item/4000049044595.html
смущает управление по коксу. Если бы по отдельным проводам, то 100% что это rs485.
В каментах есть фотка горизонтального мотора но не более того https://ae01.alicdn.com/kf/U005f6156be6 ... 1e669p.jpg
Расследованеи с зумом потрясающее!) Но я бы предпочел или готовый с зумом, или вообще без зума. Если потрошить например эту аналоговуе камеру, то очень бюджетно получается. Но пока не вижу плат ХМ с родным rs485 и норм сенсорами.
Видел также переходники с консольного 232 на 485, но софтовой поддержки не будет.
Нашел у себя картинку какой то камеры с 24пин шлейфом для объектива и и двумя uart
