MCVR6208 слетела web морда, неудачное восстановление.
Re: MCVR6208 слетела web морда, неудачное восстановление.
Понял.Спасибо!
Еще один вопрос к знатокам:
Как все же залить программатором тритон partion table.bin
в ПО программатора такой опции не нашел
Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
To timon99. Подскажите пожалуйста по Тритону. Вопрос выше, спасибо!
Уважаемый Fobos, не могли бы вы выложить файл с которого сделан скриншот прошивки программатором SuperPro6100 целиком ( в PDF). Пытаемся разобраться с автором Тритона по поводу partition table.bin
Заранее спасибо!
доки по прошивке
- Вложения
- 1.2.18.16.10036 Winbond 1G SPI NAND FLASH burning in using SuperPro 6100.pdf
- (247.09 КБ) 222 скачивания
Fobos, благодарю Вас
В общем, удалось скопировать модифицированную прошивку из памяти и поднять перепрошивкой (иногда с заменой flash) несколько экземпляров. Но возникло дикое желание собрать из дампа памяти модифицированную прошивку. Прошерстил форум поиском, обрывки информации нашел,но не смог сложить в единое руководство к действию. Если не сложно,пните в нужном направлении. Заранее спасибо.
