Видеонаблюдение за авто.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 10 авг 2019, 14:30
Здравствуйте!
Подобрал комплект видео наблюдения из Китая. Планирую собрать систему для наблюдения за авто возле подъезда. Но поскольку я очень далек от видеонаблюдения, прошу помощи с выбором оборудования (точнее, сказать правильно ли я подобрал и посоветовать что заменить).
1. Видеорегистратор (точнее плата регистратора (корпус не столь важен)) - https://ru.aliexpress.com/item/32854729 ... 2e0eRvcffw" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Видеокамера (в количестве 2 шт, для установки на уровне второго этажа, прямая видимость до авто от камер примерно 10м) - https://ru.aliexpress.com/item/32617740 ... 2e0eRvcffw" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Видеокамера (1 шт, для установки на уровне пятого этажа, от камеры до авто по прямой примерно 25м)https://ru.aliexpress.com/item/32911599 ... 2e0eRvcffw
4. РОЕ свитч - https://ru.aliexpress.com/item/32849723 ... 2e0eRvcffw" onclick="window.open(this.href);return false;
Подскажите пожалуйста по оборудованию. Может чего дополнить или изменить. И заведется ли все это?
Спасибо!
Re: Видеонаблюдение за авто.
Сообщение kROOT » 10 авг 2019, 15:01
сойдет, только непонятно какую начинку 1080р ставят в камеру, но в любом случае если бюджет ограничен, то это самый дешевый вариант.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 10 авг 2019, 19:23
kROOT писал(а):сойдет, только непонятно какую начинку 1080р ставят в камеру, но в любом случае если бюджет ограничен, то это самый дешевый вариант.
Спасибо!
Prizrak
Сообщение Prizrak » 12 ноя 2019, 20:01
Здравствуйте! В общем история приобрела продолжение. Сгорела камера по 3-ему пункту из списка, та что на уровне 5-го этажа. Ик подсветка работает а видеосигнала нет и камера не пингуется, светодиод локальной сети на камере горит постоянно, а на свитче нет. Проверял метровым шнурком и другим источником питания, результат тот же. Разобрал, маркировка на плате: BLK530AI-0235P-38X38-S. Нашел на алике такую плату: https://ru.aliexpress.com/item/40000649 ... 57c4c1133a. Вопрос: поможет ли замена платы, или все же лучше другую камеру заказать?
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 12 ноя 2019, 23:24
Prizrak
может ПоЕ сгорел? там же груша на шнуре? попробовать от 12в надо бы
а если плату менять, так уж на такую https://ru.aliexpress.com/item/33058457030.html
Сообщение kROOT » 12 ноя 2019, 23:38
были случаи, когда кабель не исправен такие симптомы выдает.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 13 ноя 2019, 07:05
Вамос Шаффен писал(а):
12 ноя 2019, 23:24
Prizrak
Пробовал другим блоком питания, ничего не поменялось. Да и регистратор тоже от этого ПоЕ запитан, он исправно работает. Порты местами менял.
12 ноя 2019, 23:24
Я правильно понимаю, что та маркировка, что на плате, не столь важна, главное чтоб размер платы одинаковый был? А с объективом проблем не будет?
12 ноя 2019, 23:38
Проверял метровым шнурком и другим блоком питания, проблема не ушла.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 13 ноя 2019, 09:37
Регистратор, от ПоЕ?! Тогда новую камеру.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 13 ноя 2019, 09:57
13 ноя 2019, 09:37
Так нельзя было делать? Просто были свободные порты я и подумал зачем отдельный блок питания.
Сообщение kROOT » 13 ноя 2019, 11:34
Prizrak писал(а):
13 ноя 2019, 07:05
12 ноя 2019, 23:38
Я имел в виду кабель самой камеры.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 13 ноя 2019, 12:53
13 ноя 2019, 11:34
Попробую прозвонить мультиком вечером после работы.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 13 ноя 2019, 20:02
Прозвонил. Снял разъемы с камеры, подключил ПоЕ эжектор (не знаю как он правильно называется, кусочек кабеля разделяющий основной кабель на питание и ЛАН). https://yadi.sk/i/yED7GmsAMZSPsg. Получил такие данные:
1. Бело оранжевая жила ЛАН кабеля соединена с бело синей жилой на 7-ми пиновом разъеме камеры.
2. Оранжевая - с синей.
3. Бело зеленая - с бело зеленой
4. Синяя и бело синяя - с красной жилой 7-ми пинового разъема и красной жилой 2-х пинового разъема.
5. Зеленая - с зеленой 7-ми пинового
6. Бело коричневая и коричневая - с черной жилой 7-ми пинового разъема и черной жилой 2-х пинового разъема.
https://yadi.sk/i/aj50hBWslpAUnw
Фото платы камеры
https://yadi.sk/i/7O5RAYfOtjZZEA https://yadi.sk/i/6LzD6VhWASK05Q
Фото платы с ИК диодами
https://yadi.sk/i/HfPB_3xZQLFHag
